Kondensatory do obwodów wyjściowych PA
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #16
RE: Kondensatory do obwodów wyjściowych PA
Witam . Nie chciałem zakładać nowego wątku bo temat pokrewny .
Na stronie jest prosty kalkulator LPF
http://www.wa4dsy.net/filter/filterdesign.html
Po wybraniu Ilości elementów i wpisaniu Freq. otrzymujemy :
http://www.wa4dsy.net/cgi-bin/lc_filter3...s=MHZ&Z=50
Proszę o podpowiedź który z układów :
Best for medium to high impedance loads.
czy Best for low impedance loads
będzie lepiej pracował przy niedopasowaniu np zamiast 50 om to w praktyce 40-80 om nie licząc reaktancji . (chyba że bez różnicy)
Ten dla niskich impedancji wg mnie ma zaletę którą można wykorzystać doliczając styki przekaźnika jako szeregową indukcyjność szczególnie dla wyższych pasm .
Sprawa dotyczy mocy 1Kw więc wszelkie sugestie będą cenne.
Przekaźniki 30A/12V JQX-105F-1
Priorytetem są niskie straty w lpf oraz w miarę szeroka oporność obciążenia .
Całość do zestawu do końcówek tranzystorowych z sumatorem .
Lpf dla 30Mhz będzie stały i na niższe zakresy nie będzie odłączany
Jeszcze dopytam ? Czy kondensatory polipropylenowe będą się nadawać - są dostępne w tme na napięcie 1600, 2000v
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sear...age=2%2C20
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-10-2012 21:01 przez SP2FP.)
25-10-2012 21:33
RE: Kondensatory do obwodów wyjściowych PA - SP2FP - 25-10-2012 21:33
