SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #122
Kolejna wersja PCB do filtrów pasmowych BPF HUSARKA.
Płytka uzupełniona o przelotki na stronę masy. Dodałem kondensatory 100nF po obu stronach dławika w zasilaniu przekaźników (w poprzednim projekcie nie wszystkie były narysowane). Zmienione kondensatory elektrolityczne z przewlekanych na SMD przy przekaźnikach (ponieważ są opcjonalne to po co wiercić dziury). Zmieniony pad pod tranzystor Q1. W tym wypadku wzmacniacz możną zrobić na tranzystorze BFG135 lub nowszym BFG541 (ma szumy 1.3-1.8 dB i 0.65 W mocy). Ponieważ płytka przeznaczona jest do "prasowania" to wszystkie otwory są 0.6 mm. Dzięki temu wiertło nie "ucieka" jak wiercimy po wytrawieniu.
Kładę wersję źródłową wiec każdy może ją przerobić pod swoje potrzeby.
Dodałem też pozostałe płytki Husarkowe do samodzielnego wykonania, żeby wszystko było w jednym miejscu.
Płytka Tx/Rx jeszcze może odrobinę niedopracowana. Ale daje pogląd gdyby ktoś chciał wykonać własną pod posiadany przekaźnik. W tym wypadku przekaźnik hermetyczny od FM315. Można podobny dostać na aledrogo.
.lay  HUSAREK BPF .LAY (Rozmiar: 168.24 KB / Pobrań: 1592)
.lay  HUSAREK antena.LAY (Rozmiar: 49.69 KB / Pobrań: 1335)
.lay  HUSAREK antena bis.LAY (Rozmiar: 49 KB / Pobrań: 1289)
.lay  Przełącznik Tx-Rx.LAY (Rozmiar: 10.94 KB / Pobrań: 1424)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-09-2012 10:08 przez SP4HKQ.)
23-09-2012 8:39
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP4HKQ - 23-09-2012 8:39
