  • 2 Głosów - 3 Średnio
Cypisek - pytanie
SP6-11003 Offline
Liczba postów: 63
RE: Cypisek - pytanie
Witaj Karol. Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, ale niestety praca czasem wymaga tego że człowiek mniej siedzi przy komputerze Smile
Co do Twoich pytań to:
Jeśli zastosujesz elementy z dolnej części schematu to wtedy pomijasz rezonator kwarcowy.
Element " POT 10K Strojenie " to nic innego jak potencjometr wieloobrotowy. Nie musisz też kurczowo się tutaj trzymać tych 10kΩ, możesz śmiało zastosować potencjometr o innej oporności np. 22kΩ , 47kΩ lub nawet 100kΩ .
Rezystor R18 na schemacie nie ma podanej na sztywno wartości ponieważ nim możesz sobie zawęzić zakres przestrajania generatora i nawet można go śmiało pominąć ( czyli tak jakby zewrzeć ) . Pasmo 80m to zakres od 3,5MHz do 3,8MHz. Zakres foniczny w tym paśmie jest od 3,6MHz do 3,8MHz. W miejsce indukcyjności 10µH możesz śmiało zastosować filtr 7x7 o oznaczeniu 433. Będziesz miał wtedy możliwość dokładnego w strojenia się w pasmo 80m.
Odbiornik ten nie jest żadną rewelacją ale jak na początkującego bardzo go polecam.
Od siebie dodam, że odbiornik który przedstawił Ci kolega Rysio jest już odbiornikiem o lepszych parametrach pod względem czułości i już nie mówiąc, że odbiera tylko jedną wstęgę czyli LSB. Nie chcę abyś się zraził w wypadku niepowodzeń dlatego proponuję na początek zwykły prosty odbiornik bez filtrów kwarcowych aby nie utrudniać uruchomienia. Na " ciekawsze " konstrukcje przyjdzie czas Smile
Co do pomiaru częstotliwości, nie ukryję, że tutaj się bardzo mocno przyda taki pomiar Wink polecam ten układ który zaproponował Ci już kolega Rysio. Twórcą tego układu jest kolega DL4YHF. Możesz się zapoznać z opisem tego miernika pod tym linkiem: http://www.sp-qrp.pl/pliki/projekty/fmet...5jnw_2.pdf . Łukasz dobrze tu opisał budowę oraz sposób obsługi tego miernika i jak mnie pamięć nie myli to Łukasz też sprzedawał lub może dalej sprzedaje gotowe płytki wraz z zaprogramowanym procesorem oraz wyświetlaczami LED.
Jeśli byś miał jeszcze jakieś pytanie to śmiało pisz tutaj.
73! Andrzej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2012 20:40 przez SP6-11003.)
30-08-2012 20:40
Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 29-08-2012, 15:41
RE: Cypisek - pytanie - SP9FKP - 29-08-2012, 17:27
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 29-08-2012, 17:35
RE: Cypisek - pytanie - SP9FKP - 29-08-2012, 19:00
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 29-08-2012, 19:50
RE: Cypisek - pytanie - SP6-11003 - 29-08-2012, 20:38
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 29-08-2012, 21:10
RE: Cypisek - pytanie - SP6IFN - 29-08-2012, 21:20
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 29-08-2012, 21:33
RE: Cypisek - pytanie - SP6IFN - 29-08-2012, 21:46
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 29-08-2012, 21:53
RE: Cypisek - pytanie - SP6-11003 - 30-08-2012 20:40
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 30-08-2012, 21:19
RE: Cypisek - pytanie - SP6-11003 - 30-08-2012, 22:54
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 30-08-2012, 23:13
RE: Cypisek - pytanie - SP6-11003 - 31-08-2012, 14:08
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012, 15:16
RE: Cypisek - pytanie - SQ1GYQ - 31-08-2012, 17:44
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012, 18:06
RE: Cypisek - pytanie - SP5BMP - 31-08-2012, 18:14
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012, 18:24
RE: Cypisek - pytanie - SP5BMP - 31-08-2012, 18:35
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012, 18:41
RE: Cypisek - pytanie - SP5BMP - 31-08-2012, 18:47
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012, 19:00
RE: Cypisek - pytanie - SP5BMP - 31-08-2012, 19:04
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012, 19:07
RE: Cypisek - pytanie - SP6-11003 - 31-08-2012, 20:07
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012, 20:22
RE: Cypisek - pytanie - SQ1GYQ - 31-08-2012, 20:32
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012, 20:36
RE: Cypisek - pytanie - SP5BMP - 31-08-2012, 20:37
RE: Cypisek - pytanie - SQ1GYQ - 31-08-2012, 20:40
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012, 20:42
RE: Cypisek - pytanie - SP4EJT - 31-08-2012, 22:36
RE: Cypisek - pytanie - SP3VZX - 01-09-2012, 0:06
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 01-09-2012, 11:43
RE: Cypisek - pytanie - SP4EJT - 01-09-2012, 22:17
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 02-09-2012, 18:27
RE: Cypisek - pytanie - SP5AQT - 03-09-2012, 13:06
RE: Cypisek - pytanie - SP9MRN - 03-09-2012, 21:35
RE: Cypisek - pytanie - SP4EJT - 04-09-2012, 11:03
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 04-09-2012, 15:44
RE: Cypisek - pytanie - SP9MRN - 05-09-2012, 10:51
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 10-11-2012, 22:15
RE: Cypisek - pytanie - SQ8LUV - 19-11-2012, 2:22
