Kondensatory 1kV do LPF
SP9FYS Offline
Liczba postów: 306
RE: Kondensatory 1kV do LPF
Nie znam schematu LPF do tego wmacniacza, ale chyba można założyć, że nie jest on jakoś wydumany.
Spróbuję policzyć moc bierną (determinuje bezpośrednio wielkość/jakość elementów) pulsującą w obwodzie LPF
Zastosujmy zależność, S = Qobc x P
gdzie
S - moc bierna płynąca przez kondensatory (cewkę LPF)
Qobc - dobroć obciążonego obwodu rezonansowego
P - moc czynna przenoszona przez obwód rezonansowy
Załóżmy Q=10 (założyłem arbitralnie, ale jest to typowa wartość), P =160W,
mamy S=10x160=1600var.
To nie jest jakaś bardzo wielka moc.
Przy takiej mocy, nawet przy SWR ok.2 napięcie na elementach LPF niewiele odbiega od 100Vsk. (SWR=2 to raczej wartość graniczna dla wzmacniacza tranzystorowego)
Obliczmy jaki prąd płynie w obwodzie L - C
I = S/U = 1600/100 = 16A
Taki prąd z pewnością przeniesie niskostratny kondensator mikowy nawet o małych gabarytach (taki na 500V użyłbym bez wahania) ale czy kondensator SMD będzie właściwy? Chyba bym się nie odważył...
Btw. dla określenia strat czynnych w elementach LPF można użyć programu TLW - Transmission Line Program for Windows albo jego bezpłatnego odpowiednika (nie pamiętam nazwy - skleroza qrcze Sad
Ryszard
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-08-2012 21:40 przez SP9FYS.)
24-08-2012 21:40
Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 23-08-2012, 13:56
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP3RAF - 23-08-2012, 14:24
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 23-08-2012, 17:02
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP3RAF - 23-08-2012, 18:13
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 23-08-2012, 20:37
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP9FYS - 23-08-2012, 21:15
RE: Kondensatory 1kV do LPF - 3Z6AEF - 23-08-2012, 21:58
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP9MRN - 23-08-2012, 21:24
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 24-08-2012, 9:44
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP3RAF - 24-08-2012, 9:53
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP9FYS - 24-08-2012 21:40
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP2FP - 27-10-2012, 19:16
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 23-01-2015, 4:54
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SP2FP - 23-01-2015, 9:27
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ5KVS - 23-01-2015, 11:24
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 23-01-2015, 13:58
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ9RFC - 06-02-2015, 15:32
RE: Kondensatory 1kV do LPF - SQ5KVS - 06-02-2015, 18:52
