  • 7 Głosów - 3.29 Średnio
Piligrim SMD
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #111
RE: Piligrim SMD
Pozdrawiam dłubaczy po długim milczeniu. U mnie powolutku prace idą do przodu. Zastanawia mnie dziwna praca wskaźnika s-metra. Co prawda jeszcze go nie kalibrowałem, ale wg mnie zachowuje się dziwnie. Mam wskazania S=0 (przy słabych sygnałach) albo od razu +20 lub +60 (kiedy sygnał jest mocniejszy). Ciężko zaobserwować wartości pośrednie (S=2,3,4,5,6,itd). Co dziwne przy zmniejszaniu wzmocnienia w.cz. wskazania s-metra rosną. Układ włączony wg sugestii SP5JPB. Czy do kalibracji s-metra można jakoś wykorzystać NWT-7? Chodzi oczywiście o możliwość regulacji (korekty) poziomu napięcia wyjściowego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-10-2019 9:25 przez SP4LVC.)
29-06-2012 8:33
Piligrim SMD - SP5JPB - 18-02-2010, 0:17
RE: Piligrim SMD - HM_DIPOL - 11-06-2010, 9:52
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 11-06-2010, 12:56
RE: Piligrim SMD - HM_DIPOL - 15-06-2010, 9:00
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 15-06-2010, 9:21
RE: Piligrim SMD - SP9MRN - 15-06-2010, 13:18
RE: Piligrim SMD - HM_DIPOL - 15-06-2010, 13:30
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 15-06-2010, 14:41
RE: Piligrim SMD - TG50 - 06-09-2010, 10:46
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-09-2010, 11:17
RE: Piligrim SMD - HM_DIPOL - 06-09-2010, 13:31
RE: Piligrim SMD - Sadowski25 - 06-09-2010, 13:54
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-09-2010, 14:14
RE: Piligrim SMD - SP9MRN - 06-09-2010, 14:22
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-09-2010, 14:28
RE: Piligrim SMD - SP9MRN - 06-09-2010, 15:00
RE: Piligrim SMD - Sadowski25 - 06-09-2010, 15:16
RE: Piligrim SMD - HM_DIPOL - 06-09-2010, 15:31
RE: Piligrim SMD - Sadowski25 - 06-09-2010, 16:48
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-09-2010, 17:43
RE: Piligrim SMD - SQ6OXK - 06-09-2010, 17:43
RE: Piligrim SMD - HM_DIPOL - 06-09-2010, 18:15
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-09-2010, 18:32
RE: Piligrim SMD - SQ1GYQ - 06-09-2010, 19:45
RE: Piligrim SMD - Sadowski25 - 06-09-2010, 20:09
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-09-2010, 20:12
RE: Piligrim SMD - SQ1GYQ - 06-09-2010, 20:13
RE: Piligrim SMD - SP5FCS - 06-09-2010, 20:40
RE: Piligrim SMD - Sadowski25 - 06-09-2010, 22:47
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-09-2010, 22:49
RE: Piligrim SMD - SP2JQR - 06-09-2010, 23:10
RE: Piligrim SMD - HM_DIPOL - 07-09-2010, 10:18
RE: Piligrim SMD - SP5CII - 12-09-2010, 22:52
RE: Piligrim SMD - HM_DIPOL - 13-09-2010, 8:42
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 13-09-2010, 7:50
RE: Piligrim SMD - SP2JQR - 13-09-2010, 16:17
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 13-09-2010, 16:51
RE: Piligrim SMD - SP2JQR - 13-09-2010, 17:21
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 13-09-2010, 17:51
RE: Piligrim SMD - SP2QCA - 14-09-2010, 10:21
RE: Piligrim SMD - SP2JQR - 13-09-2010, 18:47
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 13-09-2010, 20:23
RE: Piligrim SMD - SP2JQR - 13-09-2010, 22:18
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 14-09-2010, 10:18
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 14-09-2010, 10:29
RE: Piligrim SMD - HM_DIPOL - 03-01-2011, 19:42
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 03-01-2011, 20:22
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 05-01-2011, 16:42
RE: Piligrim SMD - SQ5NWU - 30-01-2011, 10:27
RE: Piligrim SMD - GREG - 08-04-2011, 12:57
RE: Piligrim SMD - SQ6OXK - 28-04-2011, 0:21
RE: Piligrim SMD - GREG - 10-05-2011, 10:37
RE: Piligrim SMD - SQ6OXK - 10-05-2011, 12:02
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 10-05-2011, 16:54
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 11-05-2011, 17:15
RE: Piligrim SMD - GREG - 17-05-2011, 11:38
RE: Piligrim SMD - GREG - 20-06-2011, 23:02
RE: Piligrim SMD - SP5JPB - 09-09-2011, 21:11
RE: Piligrim SMD - SQ9KRD - 11-09-2011, 21:11
RE: Piligrim SMD - SQ1GU - 12-09-2011, 17:04
RE: Piligrim SMD - SQ8AQX - 22-11-2011, 22:18
RE: Piligrim SMD - SP5JPB - 16-09-2011, 23:50
RE: Piligrim SMD - SQ9KRD - 10-10-2011, 22:08
RE: Piligrim SMD - GREG - 12-10-2011, 18:25
RE: Piligrim SMD - SP5JPB - 12-10-2011, 21:09
RE: Piligrim SMD - SP1EZC - 12-10-2011, 21:37
RE: Piligrim SMD - GREG - 12-10-2011, 23:30
RE: Piligrim SMD - SQ9KRD - 13-10-2011, 8:36
RE: Piligrim SMD - SP6LTP - 13-10-2011, 10:26
RE: Piligrim SMD - SP1EZC - 13-10-2011, 10:42
RE: Piligrim SMD - SP1EZC - 16-10-2011, 11:33
RE: Piligrim SMD - SP1EZC - 08-11-2011, 13:39
RE: Piligrim SMD - GREG - 23-11-2011, 17:27
RE: Piligrim SMD - SP4HKQ - 24-11-2011, 9:52
RE: Piligrim SMD - SQ9KRD - 24-11-2011, 23:54
RE: Piligrim SMD - SQ9RFC - 25-11-2011, 0:45
RE: Piligrim SMD - SP4HKQ - 25-11-2011, 9:07
RE: Piligrim SMD - SQ1GU - 26-11-2011, 23:34
RE: Piligrim SMD - SQ6IYY - 26-11-2011, 23:43
RE: Piligrim SMD - SQ9JXT - 29-11-2011, 12:18
RE: Piligrim SMD - SP4HKQ - 26-11-2011, 23:47
RE: Piligrim SMD - SQ8AQX - 28-11-2011, 18:51
RE: Piligrim SMD - SP1EZC - 29-11-2011, 11:18
RE: Piligrim SMD - SP4HKQ - 29-11-2011, 12:06
RE: Piligrim SMD - SQ6IYY - 29-11-2011, 15:54
RE: Piligrim SMD - DH1CL - 29-11-2011, 18:29
RE: Piligrim SMD - SQ6IYY - 29-11-2011, 21:08
RE: Piligrim SMD - SQ8AQX - 29-11-2011, 23:39
RE: Piligrim SMD - SQ1GU - 30-11-2011, 18:41
RE: Piligrim SMD - SQ8AQX - 30-11-2011, 21:04
RE: Piligrim SMD - SP1EZC - 01-12-2011, 11:54
RE: Piligrim SMD - SQ8AQX - 05-12-2011, 23:47
RE: Piligrim SMD - SQ8AQX - 08-12-2011, 17:26
RE: Piligrim SMD - SP4HKQ - 10-12-2011, 21:14
RE: Piligrim SMD - SQ8AQX - 11-12-2011, 1:03
RE: Piligrim SMD - SQ8AQX - 16-12-2011, 21:19
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 01-01-2012, 22:33
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 25-01-2012, 14:16
RE: Piligrim SMD - SP5BMP - 25-01-2012, 21:08
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 30-01-2012, 7:16
RE: Piligrim SMD - SP2QCA - 18-08-2012, 13:11
RE: Piligrim SMD - SP5IWI - 08-02-2012, 0:03
RE: Piligrim SMD - SP9ODG - 29-04-2012, 20:04
RE: Piligrim SMD - SP5BMP - 29-04-2012, 21:56
RE: Piligrim SMD - SP9ODG - 29-04-2012, 22:06
RE: Piligrim SMD - SP6RLH - 23-06-2012, 10:36
RE: Piligrim SMD - SQ1GYQ - 23-06-2012, 11:00
RE: Piligrim SMD - SP4HKQ - 23-06-2012, 12:12
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 29-06-2012 8:33
RE: Piligrim SMD - SP2JQR - 29-06-2012, 8:45
RE: Piligrim SMD - SQ9RFC - 17-08-2012, 17:01
RE: Piligrim SMD - YL2GL - 28-08-2012, 14:16
RE: Piligrim SMD - SQ7GVU - 31-08-2012, 23:46
RE: Piligrim SMD - SQ1GYQ - 02-10-2012, 18:06
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 02-10-2012, 19:58
RE: Piligrim SMD - SQ1GYQ - 02-10-2012, 20:13
RE: Piligrim SMD - SP5BMP - 02-10-2012, 21:08
RE: Piligrim SMD - SP3IQ - 08-10-2012, 11:38
RE: Piligrim SMD - SQ1GYQ - 08-10-2012, 16:56
RE: Piligrim SMD - SP3IQ - 08-10-2012, 22:00
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 16-12-2012, 20:07
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 04-01-2013, 22:19
RE: Piligrim SMD - SP5AQT - 05-01-2013, 11:35
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 05-01-2013, 23:07
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-01-2013, 8:35
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 06-01-2013, 19:00
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-01-2013, 21:59
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 07-01-2013, 0:28
RE: Piligrim SMD - SQ6IYY - 07-01-2013, 12:37
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 28-01-2013, 0:30
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 06-03-2013, 20:06
RE: Piligrim SMD - SP5AQT - 06-03-2013, 20:36
RE: Piligrim SMD - SP3IQ - 06-03-2013, 23:10
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 07-03-2013, 0:31
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 07-04-2013, 18:38
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 07-04-2013, 19:45
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 07-04-2013, 20:04
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 07-04-2013, 22:41
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 27-04-2013, 22:30
RE: Piligrim SMD - SP1QY - 28-04-2013, 9:12
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 28-04-2013, 16:59
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-05-2013, 18:40
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 06-05-2013, 21:58
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 07-05-2013, 5:17
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 07-05-2013, 7:22
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 07-05-2013, 14:56
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 07-05-2013, 22:02
RE: Piligrim SMD - GREG - 01-09-2014, 20:35
RE: Piligrim SMD - SP2JQR - 02-09-2014, 9:12
RE: Piligrim SMD - PREZES - 25-09-2014, 21:35
RE: Piligrim SMD - SP2JQR - 27-09-2014, 13:12
RE: Piligrim SMD - SP2NJN - 21-11-2014, 22:36
RE: Piligrim SMD - SP2JQR - 22-11-2014, 17:10
RE: Piligrim SMD - SP2NJN - 01-12-2014, 22:03
RE: Piligrim SMD - SQ3POU - 25-03-2015, 20:20
RE: Piligrim SMD - SP3IQ - 26-03-2015, 17:49
RE: Piligrim SMD - M72M72 - 30-04-2017, 19:59
RE: Piligrim SMD - GREG - 30-04-2017, 20:11
RE: Piligrim SMD - SP8LNG - 12-06-2018, 20:17
RE: Piligrim - SP8GVM - 18-02-2010, 7:47
RE: Piligrim - SP5JPB - 18-02-2010, 11:00
RE: Piligrim - SQ4AVS - 10-06-2010, 19:43
