  • 3 Głosów - 3.67 Średnio
Transceiver DC01
Post: #162
RE: Transceiver DC01
Leszku miejsce pobierania sygnału do monitora jest drugorzędne. Ważne jest formowanie sygnału CW do nadajnika. Ta piła jest za mała aby po przerobieniu jej na sinusa wysterowała dalsze stopnie. Ten sygnał jest na poziomie szumów. Mordowałem się z tym dwa dni i nie widzę innego sposobu jak kondziołek 2,2n przełączyć na wyjście bramki U18a Ponadto znika wtedy problem klików podczas kluczowania, bo przełączasz duży sygnał, a potem ewentualnie i kliki i sygnał lekko wyrównujesz do poziomu jaki dajesz z mikrofonu.
Teraz mam inny problem - do jakiego stopnia czepiać się niezrównoważenia wzmacniaczy U12 i U16 :-(( Wiem jak to zrobić, ale czy to robić ? Na wyjściach U12 i u16 mam 8.7 i 4.04 V
Ja lubię PRki i wkładałbym je wszędzie gdzie można by było się nimi pobawić :-)
Nie ma co rysować. Ten rezystor 10k który idzie od 0.1u a zamiast do dolnej nogi potencjometru podłączył bym do suwaka. I zamienił go na PR co najmniej 47k.
I ostatnie pytanko... :-))) jeśli tak na żywca przełączę się na nadawanie - to ile mocy z mieszacza pójdzie do anteny? Będzie tego miliwacik?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-06-2012 12:01 przez SQ9RFC.)
27-06-2012 11:56
Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-01-2010, 22:44
RE: Transceiver DC01 - SP5FCS - 18-01-2010, 23:37
RE: Transceiver DC01 - QRP73 - 19-01-2010, 13:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-01-2010, 22:02
RE: Transceiver DC01 - SP2GOW - 20-01-2010, 11:18
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-01-2010, 18:08
RE: Transceiver DC01 - SP2GOW - 20-01-2010, 21:00
RE: Transceiver DC01 - SP3RAF - 20-01-2010, 21:31
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 21-01-2010, 17:47
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 22-01-2010, 0:48
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 22-01-2010, 10:35
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-01-2010, 0:45
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 31-01-2010, 10:27
RE: Transceiver DC01 - 3Z6AEF - 31-01-2010, 14:14
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 31-01-2010, 15:37
RE: Transceiver DC01 - 3Z6AEF - 31-01-2010, 19:59
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-02-2010, 19:54
RE: Transceiver DC01 - SP2JQR - 02-02-2010, 0:24
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 02-02-2010, 14:35
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 05-02-2010, 16:20
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 06-02-2010, 22:32
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 07-02-2010, 8:42
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 07-02-2010, 14:26
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 13-02-2010, 16:39
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-02-2010, 19:48
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 14-02-2010, 21:45
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-02-2010, 14:39
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-02-2010, 23:49
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 21-02-2010, 9:11
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 15-03-2010, 22:24
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-03-2010, 16:36
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-03-2010, 21:48
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 08-11-2011, 17:43
RE: Transceiver DC01 - ORINOCO - 01-01-2011, 19:09
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 24-02-2012, 0:26
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 24-02-2012, 22:53
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 26-02-2012, 7:29
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-02-2012, 21:21
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 26-02-2012, 22:58
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-02-2012, 23:51
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 08-03-2012, 20:53
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 08-03-2012, 23:04
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 12-03-2012, 22:36
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-03-2012, 2:35
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 13-03-2012, 9:08
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-03-2012, 17:03
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 13-03-2012, 18:17
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 15-03-2012, 0:10
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 16-03-2012, 4:32
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 16-03-2012, 22:22
RE: Transceiver DC01 - SQ7GVU - 16-03-2012, 23:19
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-03-2012, 23:34
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-03-2012, 0:09
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 19-03-2012, 3:09
RE: Transceiver DC01 - SQ7OVV - 19-03-2012, 19:25
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-03-2012, 0:58
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 20-03-2012, 1:44
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 25-03-2012, 22:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 25-03-2012, 23:58
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-03-2012, 0:37
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 26-03-2012, 2:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-03-2012, 10:44
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-04-2012, 22:28
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 05-04-2012, 1:38
RE: Transceiver DC01 - SQ8Z - 11-04-2012, 23:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 12-04-2012, 13:01
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 12-04-2012, 15:21
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-04-2012, 21:57
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 31-05-2012, 23:10
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-06-2012, 9:46
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 01-06-2012, 12:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 01-06-2012, 11:00
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 01-06-2012, 14:33
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-06-2012, 15:10
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 01-06-2012, 15:34
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-06-2012, 15:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 10-06-2012, 2:28
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 10-06-2012, 9:42
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 10-06-2012, 10:47
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 10-06-2012, 11:21
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 10-06-2012, 13:48
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 8:41
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 11:58
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 12:26
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 13:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 13:17
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 13:39
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 16:14
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 11-06-2012, 13:50
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 15:50
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 11-06-2012, 20:47
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 11-06-2012, 20:58
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 21:10
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 11-06-2012, 21:40
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 21:47
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 11-06-2012, 21:54
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 23:50
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 12-06-2012, 10:09
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 12-06-2012, 10:26
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 12-06-2012, 10:37
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 12-06-2012, 13:46
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 12-06-2012, 14:41
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 12-06-2012, 21:57
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 12-06-2012, 23:05
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 12-06-2012, 23:22
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-06-2012, 2:29
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 13-06-2012, 11:04
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-06-2012, 12:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 13-06-2012, 12:36
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 13-06-2012, 14:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-06-2012, 15:07
RE: Transceiver DC01 - SP3RAF - 13-06-2012, 21:44
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 13-06-2012, 22:54
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 14-06-2012, 0:04
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 8:42
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 14-06-2012, 9:46
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 10:28
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 14-06-2012, 10:39
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 10:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 14-06-2012, 11:05
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 14-06-2012, 17:26
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 21:06
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 14-06-2012, 21:23
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 0:14
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 15-06-2012, 9:03
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 10:27
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 12:52
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 18:38
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 19:08
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 19:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 20:15
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 22:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 23:41
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 16-06-2012, 8:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 16-06-2012, 10:06
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-06-2012, 17:32
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 16-06-2012, 19:26
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-06-2012, 1:33
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 18-06-2012, 10:19
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-06-2012, 14:38
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 19-06-2012, 15:09
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 19-06-2012, 18:24
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 19-06-2012, 21:14
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 22-06-2012, 2:07
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 22-06-2012, 8:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 22-06-2012, 11:38
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 22-06-2012, 12:20
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 22-06-2012, 18:20
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 23-06-2012, 1:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 23-06-2012, 6:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 23-06-2012, 11:15
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 24-06-2012, 16:10
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 24-06-2012, 19:48
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 24-06-2012, 20:12
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 26-06-2012, 16:03
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 26-06-2012, 16:59
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 26-06-2012, 22:36
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 9:09
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 27-06-2012, 10:18
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 10:26
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 27-06-2012, 10:40
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 27-06-2012 11:56
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 13:08
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 27-06-2012, 13:34
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 14:01
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 27-06-2012, 14:37
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 27-06-2012, 15:00
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-06-2012, 10:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-06-2012, 10:46
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-06-2012, 13:21
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-06-2012, 15:53
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-06-2012, 16:59
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 28-06-2012, 23:34
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 29-06-2012, 22:46
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 10-07-2012, 8:16
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 10-07-2012, 9:09
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 10-07-2012, 17:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 10-07-2012, 18:12
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-07-2012, 12:41
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-07-2012, 23:10
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-07-2012, 23:20
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-07-2012, 23:31
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 19-07-2012, 0:16
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-07-2012, 12:55
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 29-07-2012, 22:55
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 29-07-2012, 23:32
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 30-07-2012, 12:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 30-07-2012, 13:30
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 30-07-2012, 13:41
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 30-07-2012, 13:53
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 30-07-2012, 14:21
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 31-07-2012, 10:01
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 31-07-2012, 18:25
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 01-08-2012, 10:56
RE: Transceiver DC01 - SP5BMP - 01-08-2012, 11:05
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 01-08-2012, 11:11
RE: Transceiver DC01 - SP5BMP - 01-08-2012, 12:40
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 01-08-2012, 13:11
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-08-2012, 21:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 02-08-2012, 8:08
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 02-08-2012, 21:46
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 07-08-2012, 17:06
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 03-08-2012, 8:01
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 07-08-2012, 13:35
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 08-08-2012, 7:58
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 07-08-2012, 23:45
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 08-08-2012, 1:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 29-09-2012, 10:53
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 16-01-2013, 13:19
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-01-2013, 18:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-01-2013, 20:35
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 24-01-2013, 10:49
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 24-01-2013, 13:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 24-01-2013, 14:21
RE: Transceiver DC01/DC02 - SP6FRE - 23-04-2025, 13:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 25-04-2025, 19:36
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-04-2025, 9:27
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 28-04-2025, 10:52
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-04-2025, 21:56
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 05-05-2025, 22:02
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 17-05-2025, 21:23
RE: Transceiver DC01 - SP6LUN - 18-05-2025, 9:30
RE: Transceiver DC01 - SP9RQA - 18-05-2025, 18:02
RE: Transceiver DC01 - AdamC - 18-05-2025, 21:15
RE: Transceiver DC01 - SP9RQA - 19-05-2025, 6:59
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-05-2025, 22:02
