  • 3 Głosów - 3.67 Średnio
Transceiver DC01
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #92
RE: Transceiver DC01
Witam grupę DC01. Zauważyłem następujące błędy:
a) zasilanie LF33 na płytce DDS-Si570 jest w oryginale z napięcia +12V, zmieniłem na +5V,
b) sterowanie 2N3866 na schemacie wzm. TX powinno iść ze styku dolnej sprężyny przekaźnika (poprzez 0.1uF na bazę), tak aby w torze nadawczym był włączony wzmacniacz RX na BFR96. W oryginale, wzmacniacz RX nie bierze udziału w torze nadawczym,
c) druk ścieżek zasilania U15a-pin3 i U15b-pin5 jest błędny, przerobiłem ścieżki, tak że zasilanie teraz jest wspólne,
d) włączenie filtru dolnoprzepustowego (NE555-MAX7480 na płytce TX) powinno być takie, aby pobierany sygnał do ARW był po filtrze a nie przed.
We wcześniejszej wersji DC01 były jeszcze inne błędy ale na drodze korekt, zostały one już poprawione.
Uważam, że warto by było popracować nad płytkami aby w projekcie były uwzględnione metalizacje otworów. Obecny projekt w PDF musiałby być opracowany od nowa, np w Sprint-Layout, tak aby pliki wykonawcze (gerbery) zawierały metalizację. Nie oczekujmy od Leszka autora DC01, że zrobi to za nas, powinniśmy podzielić się pracą i zrobić projekt PCB wspólnie. Jeśli już to tego by doszło, to postulowałbym następujące zmiany w schemacie ideowym:
a) zmiana w torze nadawczym, tak aby moc wyjściowa była większa niż 1W, jednak wtedy musiałby być dodany radiator oraz LPF nadajnika, założenie powinny być takie, że moc wyjściowa ok. 5-10W dla wszystkich pasm; wyklucza to zastosowanie IRF510 a raczej RD16HHF1,
b) filtr NE555-MAX7480 jest zby wąski (maks. 2KHz), warto by zastosować MAX7400
c) zmiany w ARW, aby uzyskać szybsze jego działanie.
Warto by podjąć prace nad ulepszeniem programu dla mikrokontrolera do sterowania Si570. Może też warto by było włączyć się do prac nad DDS-Si570 (Husarek), które prowadzi Adam SP5FCS, tak aby dało się ten DDS-Si570 zastosować również do DC01.
W każdym bądź razie warto by było popracować nad modernizacją DC01, ale nie oczekujemy, że zrobi to sam Leszek SP6FRE. Powinniśmy włączyć się do tego dzieła wspólnie. Chętnie przyłączę się do takich prac.
73 Bogdan, SP3IQ.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2012 21:02 przez SP3IQ.)
11-06-2012 20:58
Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-01-2010, 22:44
RE: Transceiver DC01 - SP5FCS - 18-01-2010, 23:37
RE: Transceiver DC01 - QRP73 - 19-01-2010, 13:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-01-2010, 22:02
RE: Transceiver DC01 - SP2GOW - 20-01-2010, 11:18
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-01-2010, 18:08
RE: Transceiver DC01 - SP2GOW - 20-01-2010, 21:00
RE: Transceiver DC01 - SP3RAF - 20-01-2010, 21:31
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 21-01-2010, 17:47
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 22-01-2010, 0:48
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 22-01-2010, 10:35
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-01-2010, 0:45
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 31-01-2010, 10:27
RE: Transceiver DC01 - 3Z6AEF - 31-01-2010, 14:14
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 31-01-2010, 15:37
RE: Transceiver DC01 - 3Z6AEF - 31-01-2010, 19:59
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-02-2010, 19:54
RE: Transceiver DC01 - SP2JQR - 02-02-2010, 0:24
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 02-02-2010, 14:35
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 05-02-2010, 16:20
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 06-02-2010, 22:32
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 07-02-2010, 8:42
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 07-02-2010, 14:26
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 13-02-2010, 16:39
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-02-2010, 19:48
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 14-02-2010, 21:45
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-02-2010, 14:39
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-02-2010, 23:49
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 21-02-2010, 9:11
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 15-03-2010, 22:24
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-03-2010, 16:36
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-03-2010, 21:48
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 08-11-2011, 17:43
RE: Transceiver DC01 - ORINOCO - 01-01-2011, 19:09
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 24-02-2012, 0:26
RE: Transceiver DC01 - SP8GVM - 24-02-2012, 22:53
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 26-02-2012, 7:29
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-02-2012, 21:21
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 26-02-2012, 22:58
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-02-2012, 23:51
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 08-03-2012, 20:53
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 08-03-2012, 23:04
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 12-03-2012, 22:36
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-03-2012, 2:35
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 13-03-2012, 9:08
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-03-2012, 17:03
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 13-03-2012, 18:17
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 15-03-2012, 0:10
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 16-03-2012, 4:32
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 16-03-2012, 22:22
RE: Transceiver DC01 - SQ7GVU - 16-03-2012, 23:19
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-03-2012, 23:34
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-03-2012, 0:09
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 19-03-2012, 3:09
RE: Transceiver DC01 - SQ7OVV - 19-03-2012, 19:25
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 20-03-2012, 0:58
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 20-03-2012, 1:44
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 25-03-2012, 22:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 25-03-2012, 23:58
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-03-2012, 0:37
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 26-03-2012, 2:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 26-03-2012, 10:44
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-04-2012, 22:28
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 05-04-2012, 1:38
RE: Transceiver DC01 - SQ8Z - 11-04-2012, 23:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 12-04-2012, 13:01
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 12-04-2012, 15:21
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-04-2012, 21:57
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 31-05-2012, 23:10
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-06-2012, 9:46
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 01-06-2012, 12:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 01-06-2012, 11:00
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 01-06-2012, 14:33
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-06-2012, 15:10
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 01-06-2012, 15:34
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-06-2012, 15:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 10-06-2012, 2:28
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 10-06-2012, 9:42
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 10-06-2012, 10:47
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 10-06-2012, 11:21
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 10-06-2012, 13:48
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 8:41
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 11:58
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 12:26
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 13:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 13:17
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 13:39
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 16:14
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 11-06-2012, 13:50
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 15:50
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 11-06-2012, 20:47
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 11-06-2012 20:58
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 21:10
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 11-06-2012, 21:40
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012, 21:47
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 11-06-2012, 21:54
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012, 23:50
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 12-06-2012, 10:09
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 12-06-2012, 10:26
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 12-06-2012, 10:37
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 12-06-2012, 13:46
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 12-06-2012, 14:41
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 12-06-2012, 21:57
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 12-06-2012, 23:05
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 12-06-2012, 23:22
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-06-2012, 2:29
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 13-06-2012, 11:04
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-06-2012, 12:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 13-06-2012, 12:36
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 13-06-2012, 14:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 13-06-2012, 15:07
RE: Transceiver DC01 - SP3RAF - 13-06-2012, 21:44
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 13-06-2012, 22:54
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 14-06-2012, 0:04
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 8:42
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 14-06-2012, 9:46
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 10:28
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 14-06-2012, 10:39
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 10:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 14-06-2012, 11:05
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 14-06-2012, 17:26
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 14-06-2012, 21:06
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 14-06-2012, 21:23
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 0:14
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 15-06-2012, 9:03
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 10:27
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 12:52
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 18:38
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 19:08
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 19:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 20:15
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 15-06-2012, 22:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 15-06-2012, 23:41
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 16-06-2012, 8:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 16-06-2012, 10:06
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 16-06-2012, 17:32
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 16-06-2012, 19:26
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-06-2012, 1:33
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 18-06-2012, 10:19
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-06-2012, 14:38
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 19-06-2012, 15:09
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 19-06-2012, 18:24
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 19-06-2012, 21:14
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 22-06-2012, 2:07
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 22-06-2012, 8:56
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 22-06-2012, 11:38
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 22-06-2012, 12:20
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 22-06-2012, 18:20
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 23-06-2012, 1:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 23-06-2012, 6:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 23-06-2012, 11:15
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 24-06-2012, 16:10
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 24-06-2012, 19:48
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 24-06-2012, 20:12
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 26-06-2012, 16:03
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 26-06-2012, 16:59
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 26-06-2012, 22:36
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 9:09
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 27-06-2012, 10:18
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 10:26
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 27-06-2012, 10:40
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 27-06-2012, 11:56
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 13:08
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 27-06-2012, 13:34
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 27-06-2012, 14:01
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 27-06-2012, 14:37
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 27-06-2012, 15:00
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-06-2012, 10:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-06-2012, 10:46
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-06-2012, 13:21
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-06-2012, 15:53
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-06-2012, 16:59
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 28-06-2012, 23:34
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 29-06-2012, 22:46
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 10-07-2012, 8:16
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 10-07-2012, 9:09
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 10-07-2012, 17:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 10-07-2012, 18:12
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-07-2012, 12:41
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-07-2012, 23:10
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-07-2012, 23:20
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-07-2012, 23:31
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 19-07-2012, 0:16
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-07-2012, 12:55
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 29-07-2012, 22:55
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 29-07-2012, 23:32
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 30-07-2012, 12:09
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 30-07-2012, 13:30
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 30-07-2012, 13:41
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 30-07-2012, 13:53
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 30-07-2012, 14:21
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 31-07-2012, 10:01
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 31-07-2012, 18:25
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 01-08-2012, 10:56
RE: Transceiver DC01 - SP5BMP - 01-08-2012, 11:05
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 01-08-2012, 11:11
RE: Transceiver DC01 - SP5BMP - 01-08-2012, 12:40
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 01-08-2012, 13:11
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 01-08-2012, 21:11
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 02-08-2012, 8:08
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 02-08-2012, 21:46
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 07-08-2012, 17:06
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 03-08-2012, 8:01
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 07-08-2012, 13:35
RE: Transceiver DC01 - SP2QCA - 08-08-2012, 7:58
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 07-08-2012, 23:45
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 08-08-2012, 1:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 29-09-2012, 10:53
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 16-01-2013, 13:19
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-01-2013, 18:48
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-01-2013, 20:35
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 24-01-2013, 10:49
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 24-01-2013, 13:15
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 24-01-2013, 14:21
RE: Transceiver DC01/DC02 - SP6FRE - 23-04-2025, 13:43
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 25-04-2025, 19:36
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-04-2025, 9:27
RE: Transceiver DC01 - SP9FKP - 28-04-2025, 10:52
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 28-04-2025, 21:56
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 05-05-2025, 22:02
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 17-05-2025, 21:23
RE: Transceiver DC01 - SP6LUN - 18-05-2025, 9:30
RE: Transceiver DC01 - SP9RQA - 18-05-2025, 18:02
RE: Transceiver DC01 - AdamC - 18-05-2025, 21:15
RE: Transceiver DC01 - SP9RQA - 19-05-2025, 6:59
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 19-05-2025, 22:02
