BPF, LPF - SP2JJH modyfikacje SQ4AVS
Liczba postów: 1,527
Post: #31
RE: BPF, LPF - SP2JJH modyfikacje SQ4AVS
Współczynnik wypełnienia może wynosić 25% lub 50% w zależności od konkretnego schematu. Jeśli ma 25% to mamy typowy patent Tayloya, jeśli 50% to jest to już coś innego.
Zapytałem, bo właściwości obu sygnałów różnią się od siebie.
Rosjanie dość dużo na ten temat dyskutowali np:
Сравнил смесители на КР590КН8 при управлении импульсами длительностью 1/2 и 1/4 периода. Чувствительность одинаковая, подавление НБП примерно равное,
При 1/4 разбаланс постоянных напряжений на выходе ключей, из-за детектирования сигнала управления, поступающего на вход через ёмкость затвор-сток, получился в 2,5 раза больший. Разность этих напряжений выводила УНЧ из рабочего режима. Также на верхней рабочей частоте - 120мГЦ неустойчиво работал формирователь четырёхфазного сигнала гетеродина. Поэтому я остановился на смесителе, управляемом квадратурными импульсами длительностью 1/2 периода. В качестве ключей испытывал КР590КН8 и четыре двухзатворных полевых транзистора КП350Б. Схемы во вложении
W innym miejscu piszą o różnicy w wytłumieniu drugiej wstęgi wynikającej tylko z różnicy szerokości impulsu.
03-06-2012 23:36
RE: BPF, LPF - SP2JJH modyfikacje SQ4AVS - SP2JQR - 03-06-2012 23:36
