Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki?
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki?
Witam.
Magnesów neodymowych nie polecam, one są inaczej namagnesowane, położenie biegunów jest inne.
normalny magnes
magnes neodymowy
Najlepiej jak pisze SP5GOA .
Cytat z tłumacza google
"Podstawowy proces ponownego magnesowania polega na umieszczeniu na zubożony rdzeń magnesu przez cewki z drutu, który ma na chwilę obecną silną DC przemierzałem ją. Cewka, jak opisano w książce, jest na formularzu składający się z 1,25 "kołek okrągły o średnicy wyposażonego w płaską płyt -. Podobnych w wyglądzie do wstążką maszyn do pisania lub taśma filmowa szerokości formie, lub odległość między płyty końcowe jest 7/8 ". Co najmniej jedna z płyt końcowych musi być wyjmowany, aby zakończył cewka mogą zostać usunięte. Książka sugeruje, że paski bawełny lub innego materiału izolacyjnego być wykorzystana do pokrycia formę przed drut jest nawinięty na. Cewka jest wykonana z 196 obrotów # 16 AWG emaliowane pokryte drutu przewidzianą w 14 warstw 14 ścisłej rany zamienia każdy. Sprowadza się to do funta drutu - jednostka miary, w których przewód można kupić. Po zakończeniu z uzwojeń, trzeba kontynuować taping tak że cewka nie będzie fray i wstać do użycia. Być może chcesz załączeniu bardziej trwałych multi-strand lead-in przewodów takich jak znajdziesz na transformatorze zasilającym. Wystarczy upewnić się, że "dziura" w cewce jest utrzymana w czystości z jego przeznaczeniem. Cewka ta, zgodnie z przeznaczeniem, należy zwrócić o 12 amperów na 6 V akumulatora samochodowego. Wiecie co? Dave nie mógł znaleźć 6 akumulatora V! Więc będąc zaradny rakieta inżynier, że jest on niezwykle odkrył, że miał 12 V baterię w swojej starej hałdy, prawa tam w garażu (będzie można jeździć na rakiety zaprojektowany przez tego faceta?). W celu uwzględnienia wyższe napięcie, Dave zmienił przekrój przewodów do 22 AWG oraz zwiększenie uzwojenie do około 200 obrotów. Punkt bezpieczeństwa, że ​​Dave się więcej niż raz, jest to, że trzeba być bardzo ostrożnym i pamiętać, że albo napięcie wersja tego zwoju nagrzewa się szybko ze względu na dość wysoki pobór prądu. Jednakże, jak wskazano poniżej, tylko chwilowe zastosowanie napięcia do cewki nie jest konieczne. Faktyczne ponowne magnesowania proces wygląda tak; Magnes spadł przez cewkę. Pozycja nie jest ważna tak długo, jak jakaś część magnesu jest tym sposobem przez cewkę. "Opiekun" z miękkiej stali muszą być na miejscu w poprzek twarzy słup przed napięcie cewki jest stosowana. jest to bardzo ważne, aby odpowiednio prowadzić magnetycznymi liniami mocy przez rdzeń magnesu. Opiekun musi znajdować się gładka i płaska na twarzach Polaka - tak jak oni na tych magnesów zabawek, które mieliśmy, gdy byliśmy dziećmi. Cewka jest chwilowo umieszczony w poprzek napięcia akumulatora - do nie więcej niż sekunda. Ponownie, być bardzo ostrożnym w tym momencie w sprawie ogrzewania cewki. Można oczywiście stosować zasilania zamiast akumulatora, ale musisz taki, który może dostarczyć około 15 amperów. Z trzeciej strony (?), A gdy cewka jest podłączony do napięcia, uderzać magnes z ostrym uderzeniem z małym młotkiem. Przypuszczalnie to pomaga cząsteczki stalowe do wyrównywania magnetycznie."
Jeszcze nie próbowałem tego sposobu.
Powodzenia
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/
DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP
09-05-2012 12:06
Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - SP5RF - 08-05-2012, 11:39
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - SP3VZX - 09-05-2012 12:06
