BPF, LPF - SP2JJH modyfikacje SQ4AVS
SP5IWI Offline
Janek
Liczba postów: 32
Post: #16
RE: BPF, LPF - SP2JJH modyfikacje SQ4AVS
(15-03-2012 21:45)SP1UJB napisał(a):  Wacek SP5PBJ dodawał specjalną płytkę do Piligrima ze wzmacniaczem żeby wysterować G6ALU, więc to akurat PA prawdopodobnie będzie wymagało takiego wzmacniacza. Ponadto wzmacniacz na płycie BPF wg SP2JJH ma tę właściwość, że jego wzmocnienie rośnie wraz z częstotliwością, co kompensuje efekt spadku mocy PA, nie mówiąc już, że wraz z LPF jest to projekt "całkowity" do Piligrima.
Przy PILIGRIMIE i PA wg G6ALU ten wzm NAD na płytce BPF SP2JJH jest zbędny
i albo bardzo ograniczamy jego wzmocnienie albo pomijamy i wstawiamy zworkę.
Natomiast wzm ODB i pozostałe elementy są potrzebne
Janek sp5iwi
16-03-2012 14:08
RE: BPF, LPF - SP2JJH modyfikacje SQ4AVS - SP5IWI - 16-03-2012 14:08
