  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #262
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Czy w trakcie pomiaru wyjście antenowe było obciążone rezystancją 50om?
Masz dwa maksima przy strojeniu trymerami przy cewkach L4 i L5?
Napięcie w.cz. na I i II 2n3904 w porządku. Sprawdź czy rezystor emiterowy przez przypadek nie został podmieniony na większy. Dalej trzeba sprawdzić, czy mimo wszystko niskie napięcie w.cz. było wzmacniane przez 2SC2078 i czy coś pojawiło się na kołkach antenowych. Dawałoby to już jakieś wnioski, czy wina leży po stronie 2N2219A czy gdzieś w dalszym stopniu.
Kiedyś nabyłem tranzystor 2N2219A i miał dodatkowe oznaczenie LF (czyżby Low Frequency?) i po prostu do wzmacniania w.cz. się nie nadawał (było bardzo zaniżone w porównaniu z tradycyjnym 2N2219A). Więc warto sprawdzić jak się układ zachowa przy innym 2N2219A.
04-03-2012 23:54
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SQ2RBW - 04-03-2012 23:54
