Moduł ARW do Bartka
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #30
RE: Moduł ARW do Bartka
(18-02-2012 20:47)SP6FRE napisał(a):  1. Dziwna wydaje sie różnica pomiędzy napięciem na wyjściu detektora (R9-R10) a emiterem wskaźnika. Ta różnica powinna wynosić ok. 0.7V. U Ciebie na emiterze jest 0.22V przy napięciu sterującym 2.14V. Spróbuj zastąpić tranzystor z układu tranzystorem zewnętrznym.
Czyli co? Tranzystor w układzie byłby uszkodzony? Powtarzam, że wypróbowałem już chyba z pięć albo sześć sztuk UL1111. Przy wszystkich układ zachowuje się dokładnie tak samo. Jak bardzo prawdopodobne jest to, że w każdym z testowanych egzemplarzy posłuszeństwa odmówił konkretny jeden tranzystor? Wink
Cytat:2. Wydaje się, że regulacja UL1242 nie działa prawidłowo :-(. Może chodzi o jakieś wzbudzenia w układzie?. Czy napięcie na wyjściu głośnikowym jest czyste (przyda się tu oscyloskop).
Powiedziałbym, że tak. Chociaż jak mówiłem oscyloskop mam od stosunkowo niedawna. Niemniej przy odbiorze CW na oscyloskopie podpiętym równolegle do głośnika widzę przebieg zbliżony do sinusoidy, pominąwszy wpływ szumów.
Cytat:Możesz dla pewności sprawdzić czystość sygnału w innych punktach toru odbiornika oraz na zasilaniu.
Które punkty powinienem sprawdzić i jakich przebiegów się spodziewać?
Co do plusa zasilania to hmm... Mam coś podejrzanego. Podłączyłem oscyloskop do plusa zasilania (punkt w którym kabelki zasilające poszczególne części TRX-a łączą się z kablem wychodzącym z zasilacza). Mam tam jakieś szczątkowe drgania o częstotliwości akustycznej, zmieniające się w takt dźwięku w głośniku (ich przebieg jest jednak mocno zniekształcony w stosunku do kształtu drghań audio na wyjściu). Amplituda tego sygnału zmienia się podczas kręcenia potencjometrem regulacji głośności, potrafi osiągnąć amplitudę zbliżoną poziomem do sygnału na wejściu wzmacniacza głośnikowego (przed potencjometrem regulacji}. Tak chyba nie powinno być, prawda?
Cytat:3. Spróbuj przenieść miejsce dołączenia kluczy ARW w inne miejsca. Na początek dołącz jeden klucz do punktu połączenia L4 i kondensatora 100pF.
Jakiś efekt jest - po podłączeniu spada głośność odbieranej stacji, mniejsza jest różnica między dwoma odbieranymi korespondentami - słabszym i silniejszym. Więc jakby tutaj mam efekt działanie ARW, ale...
Cytat:Drugi klucz dołącz do punktu połączenia filtra kwarcowego z opornikiem 1k i kondensatorem 1n. To zmniejszy wzmocnienie w torze pośredniej częstotliwości.
Jedynym efektem podłączenia klucza w tym miejscu jest pojawienie się brzęczenia w głośniku...
Cytat:Nie używaj diod ani oporników szeregowych z kluczami.Ta próba wykaże czy ARW da się w Twojej realizacji Bartka zastosować.
Jeśli się nie da, gdzie powinienem szukać przyczyny?
18-02-2012 21:42
Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 11-02-2012, 18:28
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 13-02-2012, 13:11
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 13-02-2012, 21:46
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 14-02-2012, 12:28
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 14-02-2012, 22:17
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 14-02-2012, 22:43
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 15-02-2012, 0:29
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 15-02-2012, 0:59
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 15-02-2012, 20:31
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 15-02-2012, 23:59
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 16-02-2012, 9:03
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 16-02-2012, 10:31
RE: Moduł ARW do Bartka - SP2JQR - 16-02-2012, 14:36
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 16-02-2012, 22:15
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 17-02-2012, 10:05
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 17-02-2012, 13:15
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 17-02-2012, 13:35
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 17-02-2012, 23:00
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 18-02-2012, 1:17
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012, 11:00
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 18-02-2012, 11:40
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012, 13:21
RE: Moduł ARW do Bartka - SP2JQR - 18-02-2012, 15:29
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012, 18:02
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ4AVS - 18-02-2012, 18:06
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012, 18:14
RE: Moduł ARW do Bartka - SP9MRN - 18-02-2012, 18:48
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012, 19:45
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 18-02-2012, 20:47
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012 21:42
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 18-02-2012, 23:08
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 19-02-2012, 0:57
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 19-02-2012, 16:59
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 19-02-2012, 17:44
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 19-02-2012, 22:40
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 20-02-2012, 0:06
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 20-02-2012, 0:18
RE: Moduł ARW do Bartka - PREZES - 03-11-2012, 22:48
