Moduł ARW do Bartka
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #18
RE: Moduł ARW do Bartka
(17-02-2012 13:35)SP6FRE napisał(a):  Ale wpadł mi do głowy inny pomysł, nie zwróciłem poprzednio uwagi, że opornik emiterowy ma tylko 100 omów. Zamiast więc zmniejszać opornik w kolektorze zacznij od zwiększenia opornika w emiterze. Jeśli np. obecnie maksymalne wychylenie miernika to 1/3 skali to zapewne zwiększenie tego opornika do 470 omów prawdopodobnie zapewni wysterowanie miernika z zapasem co będziesz mógł skorygować regulując poziom napięcia na wejściu układu ARW istniejącym potencjometrem. Dopiero jak zwiększenie opornika emiterowego do kilku kiloomów nie da spodziewanego efektu zacznij zmniejszać opornik kolektorowy.
Oj, do wychylenia do 1/3 skali to mu było bardzo, bardzo daleko. Jak już mówiłem - podczas poprzednich prób wskazówka ledwie delikatnie się wychylała pod wpływem szumu (tak do kilku procent skali) a potem tylko podrygiwała. Piszę w czasie przeszłym, ponieważ poczyniłem pewne postępy. W tej chwili sytuacja wygląda następująco:
1) Zrezygnowałem z wzmacniacza w "pająku" i na skrawku laminatu papierowego z powycinanymi polami lutowniczymi zbudowałem niewielki wzmacniacz na BC847. Większość elementów w wersji SMD, wiec nie zajmuje za dużo miejsca. Dobrałem rezystor między bazą a plusem zasilania tak, żeby przebieg na kolektorze był najbardziej "naturalny" i symetryczny. Wyszło około 27k. BTW zasilanie tego stopnia powinien chyba podłączyć przez jakiś filtr RC, prawda?
Dobrałem punkt pracy drugiego stopnia wzmacniacza (pierwszy tranzystor ze struktury UL1111) uzyskując najbardziej symetryczny przebieg przed diodami.
Na tym etapie jeszcze nie było wielkiej zmiany w zachowaniu.
2) Zacząłem zwiększać rezystor w emiterze tranzystora sterującego wskaźnikiem i tutaj pojawił się pierwszy sukces - wskazówka zaczęła się coraz dalej wychylać i wykazywać coraz większą amplitudę swoich drgań. Teraz w emiterze mam około 5k (chyba za dużo?) dalsze zwiększanie tego rezystora chyba już nic nie zmieni. Wskazówka wychyla się za połowę. Jak rozumiem powinienem jednak zająć się rezystorem w kolektorze? Wartość tego w emiterze jednak zmniejszyć? Do jakiej wartości?
3) ARW ciągle nie działa jak powinno. Podłączenie końcówek pętli do nóżek UL1242 powoduje wzbudzenia w formie wspomnianego (tykania)....
4) W jaki sposób skalować wskaźnik poziomu sygnału? Jak ustawić zero? Jak się ono ma do poziomu szumu i ustawienia tłumika antenowego?
5) I jeszcze jedno - wzmocniony sygnał z wejścia ARW obserwowany przed detektorami wykazuje niekiedy objawy przesterowania - grzbiety fali są jakby odcięte, spłaszczone. Zmniejszenie wzmocnienia za pomocą tłumika antenowego pozwala uzyskać właściwy przebieg. Jak rozumiem po uruchomieniu całego modułu będzie to robiło samo ARW?
A może od początku chodziło tylko o dobór wartości rezystorów w obwodzie tranzystora sterującego wskaźnikiem i dodatkowy wzmacniacz nigdy nie był potrzebny???
17-02-2012 23:00
Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 11-02-2012, 18:28
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 13-02-2012, 13:11
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 13-02-2012, 21:46
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 14-02-2012, 12:28
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 14-02-2012, 22:17
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 14-02-2012, 22:43
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 15-02-2012, 0:29
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 15-02-2012, 0:59
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 15-02-2012, 20:31
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 15-02-2012, 23:59
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 16-02-2012, 9:03
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 16-02-2012, 10:31
RE: Moduł ARW do Bartka - SP2JQR - 16-02-2012, 14:36
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 16-02-2012, 22:15
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 17-02-2012, 10:05
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 17-02-2012, 13:15
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 17-02-2012, 13:35
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 17-02-2012 23:00
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 18-02-2012, 1:17
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012, 11:00
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 18-02-2012, 11:40
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012, 13:21
RE: Moduł ARW do Bartka - SP2JQR - 18-02-2012, 15:29
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012, 18:02
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ4AVS - 18-02-2012, 18:06
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012, 18:14
RE: Moduł ARW do Bartka - SP9MRN - 18-02-2012, 18:48
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012, 19:45
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 18-02-2012, 20:47
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 18-02-2012, 21:42
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 18-02-2012, 23:08
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 19-02-2012, 0:57
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 19-02-2012, 16:59
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 19-02-2012, 17:44
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 19-02-2012, 22:40
RE: Moduł ARW do Bartka - SQ9RZI - 20-02-2012, 0:06
RE: Moduł ARW do Bartka - SP6FRE - 20-02-2012, 0:18
RE: Moduł ARW do Bartka - PREZES - 03-11-2012, 22:48
