  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #254
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
mam pytanie do osób, które połączyły sygnał BFO z GFN w nadajniku. Otóż od dłuższego czasu upierdliwy stał się dla mnie offset pomiędzy częstotliwością TX oraz RX. Po dłuższym czasie od ustawienia (np. 2 tygodnie) znów częstotliwość GFN była różna od BFO na poziomie czasami 100Hz oraz pojawiały się uwagi od korespondentów, że nie jestem w częstotliwości. Dzsiaj połączyłem BFO z GFN wraz z naniesionymi poprawkami w układzie, ale zmniejszył mi się poziom wytłumienia fali nośnej. Jest mimo wszystko zadowalający (wskazówka miernika wychyłowego podłączonego do sondy w.cz. stoi na zerze, dopiero przy modulacji mknie do poziomu 2W), ale przy poprzednim generatorze mogłem tak wytłumić nośną, że nawet w odbiorniku kontrolnym nie było jej słychać, tylko szum wnoszony przez wzmacniacz mikrofonowy.
Teraz zasadniczą rolę w zrównoważeniu bierze udział potencjometr 1MOm, a potencjometr 1k nie wpływa w zasadzie na poziom wytłumienia (jedynie przy jednym skrajnym położeniu tak jakby odcinał sygnał BFO i przy modulacji moc nie wychodzi z radia). Mam rozumieć, że potencjometr 1k służy teraz do mniej więcej ustawienia prawidłowego poziomu wzmocnionego sygnału BFO na wejście SA612AN? Oraz tak jak jest zaznaczone na schemanie sygnał na potencjometr ma być podawany z kolektora a nie z bazy 2n3904 jak było przedtem?
Chcę się upewnić, czy takie zachowanie układu jest prawidłowe. Reszta jest ok, załączenie nadajnika nie wpływa na zmianę częstotliwości BFO. Częstotliwość TX i RX jest teraz zgodna co do Hz. Dodatkowo dałem podłączenie sygnału z SA612AN z filtrem kwarcowym kablem koncentrycznym.
Koniecznie polecam oblutować na spodzie płytki miejsca gdzie dotykają kołki dystansowe, po tym zabiegu znacznie zmniejszył się wpływ w.cz. na diodę pojemnościową, bo przedtem masa nie za dobrze kontaktowała.
06-02-2012 18:32
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SQ2RBW - 06-02-2012 18:32
