Jak zrobić dobry generator VFO?
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
RE: Jak zrobić dobry generator VFO?
Tak jeszcze przy okazji tematu wykonywania cewki do VFO.
Robiąc mojego pierwszego "Bartka" uzyskałem całkiem niezły efekt, nawijając na karkasie z rdzeniem, od radiotelefonu FM302 (tak jak w oryginalnym opisie). Ponieważ jednak nie mam więcej takich cewek (a kilka rozpoczętych projektów czeka na zakończenie) szukałem innych rozwiązań.
Tym razem chodzi o półprzewodnikowe VFO. Próbowałem z Amidonem T40-7 w minitransceiverze fazowo-homodynowym wg SP5AHT. Efekt nawet akceptowalny, ale mogłoby być lepiej.
Pomyślałem o cewce na karkasie ceramicznym bez rdzenia. Mam pewną ilość karkasów w formie ceramicznej rurki (takie, na jakich nawijało się rezystory większej mocy). Średnica około mm, miejsce na uzwojenie o długości około 5 cm. Wystarczy na nawinięcie cewki o odpowiedniej indukcyjności srebrzanką albo jakimś DNE? W tej chwili potrzebuję kilku cewek do VFO na około 4MHZ i około 7MHz.
Czy może jednak potrzebuję karkasu o większej średnicy?
03-02-2012 19:02
RE: Jak zrobić dobry generator VFO? - SQ9RZI - 03-02-2012 19:02
