Pomysły i ciekawostki
SQ5NWU Offline
SQ5NWU
Liczba postów: 41
Pomysł:
Bardzo podobała mi się konstrukcja filtrów combo prezentowana na forum. Miała jednak dla mnie małe niedogodności:
- płytka dwustronna a co za tym idzie trudna do powszechnego powielenia.
- elementy smd w rozmiarze 0805, zdecydowanie bardziej podobają mi się rozmiar 1206.
- dobieranie bardzo precyzyjnie kondensatorów smd też mi się nie podobało dlatego zastosowałem (za SP2JJH, w/g jego projektu zostały zastosowane wartości elementów) trymery. Przy amatorskim wykonaniu przydaje się przynajmniej ten środkowy, czysta fantazją było zastosowanie w tym miejscu trymerów ceramicznych.
- dławiki w zasilaniu przekaźników zdecydowanie łatwiej dostępne są w wykonaniu tradycyjnym.
Wielkość płytki jest wykonana pod trx sdr Avala i z tego wynika zastosowanie dwóch przekaźników przełączających do złączy BPF (stan beznapięciowy) albo LPF (+TX 12V) .
Nie uniknąłem jednego lub dwóch mostków i to mi się nie podoba ale chwilowo taki mam działający model. Długie linie do przekaźników zamieniających filtry też nie są szczytem projektu ale zamiarem nie było projektowanie wyczynowych filtrów te już są na forum ale prostego do powielenia projektu "dla ludu'.
LPF są wzięte z projektu avali.
Z pomiarów wyszło mi tłumienie w BPF ponad pasmem przepustowym ok 50dB (czyli bez szału) ale to chyba efekt mało precyzyjnego dobierania kondensatorów a miało to działać bez trzydniowego dopieszczania.
Proszę o ewnt. uwagi, zwłaszcza krytyczne Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-02-2012 22:45 przez SQ5NWU.)
01-02-2012 22:37
Pomysły i ciekawostki - SQ5NWU - 01-02-2012 22:37
RE: Pomysły i ciekawostki - SP9MRN - 01-02-2012, 22:49
RE: Pomysły i ciekawostki - SQ8Z - 02-02-2012, 3:26
RE: Pomysły i ciekawostki - SP9MRN - 02-02-2012, 12:26
RE: Pomysły i ciekawostki - SP9FKP - 02-02-2012, 7:50
RE: Pomysły i ciekawostki - SP6IFN - 02-02-2012, 16:09
RE: Pomysły i ciekawostki - SQ5NWU - 02-02-2012, 19:51
RE: Pomysły i ciekawostki - SQ5NWU - 13-02-2012, 20:34
RE: Pomysły i ciekawostki - SQ5NWU - 29-02-2012, 9:53
