Algorytm strojenia AAT
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #28
RE: Algorytm strojenia AAT
(30-12-2011 18:37)SQ8AQU napisał(a):  Nie czuję szczerze mówiąc też tego problemu z podwójnym dołkiem - to że występuje on na wykresie odbicia (SWR) w funkcji częstotliwości może jest faktem (nie sprawdzałem tego, nie neguję), ale to nie ten przypadek. Tutaj mamy do czynienia z odbiciem (SWR) w funkcji L i C przy stałym freq - ta funkcja ma zawsze jeden dołek i to właśnie jego trzeba znaleźć..
i właśnie o to chodzi że nie ma jednego dołka twoja funkcja... bo jest kilka dołków...
dla wspomnianego wcześniej przypadku podobny SWR można uzysjać dla dwóch nastaw L i C...
Naprawdę ten etap dyskusji trzeba zakończyć na testach praktycznych... byś uwierzył i namacalnie sprawdził to zachowanie.
Jeszcze jedna sprawad o ZAŁOŻEŃ POCZĄTKOWYCH ... czy algorytm ma być dla TUNERA KABLA z ANTENĄ .... czy dla TUNERA ANTENY
może warto na tym etapie popełnić post:
ZAŁOŻENIA POCZATKOWE:
- Skokowe wartości L - 10 nH
- Skokowe wartości C - 5 pF
- Tuner KABLA z ANteną
- pomiar SWR
- brak pomiaru znaku X
.... itd ....
Ze skokową zmianą L C problem jest taki że można "przeskoczyć" dołek... albo w przykadku jak powyżej ... przeskoczyć na drugi dołek ( powyższe problemy drugiego dołka dotyczą dostrajania anteny "dpstrojonej")
Niestety nie mam pod ręka tunera manualnego by nakręcić teraz film i wrzucić...
nie wiem co miałes na myśli pisząc... " To co proponujesz to w tym momencie (wg mnie) science-fiction."
... jest jeszce jeden problem.... ALC w TRXach które potrafi "fałszować" pomiary
oczywiście najlepeij jest mierzyć na możliwie małej MOCY.. bezpiecznej dla PA.
algorytm powinien wykrywać działanie ALC ... czyli stałość odpowiwedzi SWR w funkcji czasu... bo nawet dobry algorytm może "zgłupieć" jeśli będzie za szybko chciał kręcić L C ... a ALC nadajnika będzie zmieniało moc. Oczywiście z sygnału FORWARD można to wykryć też... niestety finalny algorytm musi uwzględniać fizykę także..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-01-2012 21:12 przez SP3SWJ.)
01-01-2012 20:48
Algorytm strojenia AAT - SP5FCS - 21-12-2010, 23:03
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9FKP - 09-01-2011, 21:13
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 09-01-2011, 23:22
RE: Algorytm strojenia AAT - SP5FCS - 10-01-2011, 0:28
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 10-01-2011, 1:48
RE: Algorytm strojenia AAT - HM_DIPOL - 10-01-2011, 18:58
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 11-01-2011, 3:25
RE: Algorytm strojenia AAT - HM_DIPOL - 11-01-2011, 11:23
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 11-01-2011, 11:38
RE: Algorytm strojenia AAT - TG50 - 11-01-2011, 16:19
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 11-01-2011, 17:02
RE: Algorytm strojenia AAT - SP8BAI - 11-01-2011, 18:45
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9VNM - 11-01-2011, 22:58
RE: Algorytm strojenia AAT - SP5FCS - 12-01-2011, 0:08
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 12-01-2011, 11:45
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9FKP - 12-01-2011, 21:53
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 13-01-2011, 13:07
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9FKP - 20-01-2011, 23:10
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9FKP - 10-02-2011, 7:44
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9FKP - 16-02-2011, 6:58
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8AQU - 28-12-2011, 17:48
RE: Algorytm strojenia AAT - SP3SWJ - 28-12-2011, 22:10
RE: Algorytm strojenia AAT - SP9MRN - 29-12-2011, 0:16
RE: Algorytm strojenia AAT - SP3SWJ - 29-12-2011, 0:22
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8AQU - 30-12-2011, 18:37
RE: Algorytm strojenia AAT - SP3SWJ - 01-01-2012 20:48
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8AQU - 01-01-2012, 23:52
RE: Algorytm strojenia AAT - SP3SWJ - 02-01-2012, 0:37
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8MHI - 02-01-2012, 16:50
RE: Algorytm strojenia AAT - SP8ALC - 30-12-2011, 12:29
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8MHI - 01-01-2012, 20:35
RE: Algorytm strojenia AAT - TG50 - 03-01-2012, 0:50
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8MHI - 03-01-2012, 12:26
RE: Algorytm strojenia AAT - SQ8AQU - 11-01-2012, 3:16
RE: Algorytm strojenia AAT - SP3SWJ - 11-01-2012, 3:35
RE: Algorytm strojenia AAT - EI3HMB - 21-08-2013, 14:00
