Icom756 wymiana LCD
SQ1GU Offline
Liczba postów: 16
RE: Icom756 wymiana LCD
Trochę więcej szczegółów:
Przed wymianą wyswietlacza ustawiamy jasnosć i kontrast na 50%
Nowy wyświetlacz podłączamy poprzez płytke posredniczącą ponieważ ma inne złącze. Gniazdo do tej nowej płytki mozna pozyskać ze starego wyswietlacza (najpepiej wytutowac za pomocą HotAir) Po włączeniu radia musimy ustawić kontrast wyśwetlacza , VR-150 na płycie sub-logic unit ( jedyny peerek).
Zakres regulacji kontrastu nowego LCD jest bardzo duży (10% to pełna skala) dolutowywujemy więc do układu scalonego IC151A opornik 330k pomiedzy nóżkami 1 i 2 .
Nowy LCD ma podświeltenie LED więc wyłączamy generator wysokiego napięcia poprzez odlutowanie zasilającej nogi transformatora L101 a w to miejsce podłaczamy plus podświetlenia wyświetlacza przez opornik 56ohm a minus gdzieś obok do masy.
Zakres regulacji podswietlenia jest bardzo mały, a by go zwiększyć dodajemy opornik 1k równolegle do R103(10k).
.pdf  TopLayer.pdf (Rozmiar: 5.17 KB / Pobrań: 2049)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-12-2011 1:54 przez SQ1GU.)
29-12-2011 1:54
Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 31-07-2011, 16:03
RE: Icom756 wymiana LCD - SQ1GU - 09-08-2011, 22:58
RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 12-08-2011, 18:37
RE: Icom756 wymiana LCD - SQ1GU - 13-08-2011, 10:04
RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 15-08-2011, 2:08
RE: Icom756 wymiana LCD - SP6HFT - 22-10-2011, 14:52
RE: Icom756 wymiana LCD - SQ1GU - 23-12-2011, 0:00
RE: Icom756 wymiana LCD - SQ1GU - 29-12-2011 1:54
RE: Icom756 wymiana LCD - SQ8GUM - 29-12-2011, 10:40
RE: Icom756 wymiana LCD - SP6HFT - 04-01-2012, 17:34
RE: Icom756 wymiana LCD - SQ5ABF - 29-03-2012, 8:20
RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 22-07-2012, 14:09
RE: Icom756 wymiana LCD - SQ2CDK - 15-08-2012, 17:18
RE: Icom756 wymiana LCD - SQ2CDK - 26-08-2012, 15:25
RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 11-12-2012, 0:05
RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 22-12-2012, 14:30
RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 13-01-2013, 22:24
RE: Icom756 wymiana LCD - SP9FYS - 14-01-2013, 19:48
RE: Icom756 wymiana LCD - 3FAZY - 15-01-2013, 10:37
