  • 13 Głosów - 4.62 Średnio
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
Post: #175
Uniwersalny moduł filtrów dolnoprzepustowych LPF do Husara wykonany na płytce fabrycznej. Wymiary modułu 90x140mm, przekaźniki w popularnej obudowie identycznej jak w filtrach LPF do Picastara oraz Combo, rdzenie od T50 do T80 w zależności od mocy PA, kondensatory SMD CG0 500V. Moje filtry wykonałem na rdzeniach T68, drut 0,9mm oraz 0,6mm dla 160m.
W załącznikach pliki symulacyjne ze schematami poszczególnych filtrów. Na schematach zastosowano dostępne wartości kondensatorów wysokonapięciowych:(15, 27, 100, 150, 220, 470, 560pF oraz 1.8nF) CG0 na 500V.
Kondensatory są dostępne w bardzo rozsądnych cenach (30...60gr/szt) w HFO (można zamówić przez internet + wysyłka).
Większość wartości jest zgodna, niestety wszystkie 560pF są w przedziale 525...535pF a 470pF w przedziale 460...490pF. Dlatego na schemacie występują takie wartości jak 530, 532, 490pF (rzeczywiste wartości posiadanych kondensatorów).
Większość kondensatorów ma na druku po trzy pola SMD do składania różnych wartości, na wejściu i wyjściu trzeba składać kondensatory piętrowo na "kanapkę".
Dokładna wartość indukcyjności zależy nie tylko od ilości zwojów na rdzeniu ale również od sposobu nawinięcia. Ściskanie uzwojenia zwiększa indukcyjność cewki a rozsuwanie ją zmniejsza. Przed wlutowanie cewki należy dokonać jej pomiaru i skorygować indukcyjność zmieniając odległość pomiędzy poszczególnymi zwojami. Wszystkie uzwojenia zostały nawinięte na prawie całym obwodzie rdzenia.
Górne pasma zostały pogrupowane na sztywno na dekoderze LS145 (suma na wyjściach OC) tak jak w opisach plików symulacyjnych.
Moduł może być stosowany do wielu innych konstrukcji amatorskich w szerokim zakresie mocy wyjściowych. Po zastosowaniu rdzeni T80 oraz przekaźników 10A nawet do mocy 150W, jedyne ryzyko i ograniczenie to kondensatory SMD. Dla zwiększenia odporności na przebicia po powierzchni kondensatorów zalecane jest lakierowanie druku z kondensatorami po całkowitym uruchomieniu i zestrojeniu filtrów.
.cct  LPF_T68_1.8mhz.cct (Rozmiar: 22.52 KB / Pobrań: 1367)
.cct  LPF_T68_3.5mhz.cct (Rozmiar: 22.84 KB / Pobrań: 1266)
.cct  LPF_T68_7_10mhz.cct (Rozmiar: 23.86 KB / Pobrań: 1179)
.cct  LPF_T68_14_18mhz.cct (Rozmiar: 20.36 KB / Pobrań: 1195)
.cct  LPF_T68_21_24mhz.cct (Rozmiar: 19.36 KB / Pobrań: 1155)
.cct  LPF_T68_28mhz.cct (Rozmiar: 15.06 KB / Pobrań: 1207)
RE: Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - SP5FCS - 23-12-2011 20:28
