SP4HKQ
			Zdzisław SK!
	Liczba postów: 490
RE: Tłumik do miernika mocy OZ2CPU
				Orinoco może napisz jaki masz problem. Bo nie wiem jak ci doradzać. Po pierwsze widzę, że nie wiesz  co to jest rezystancja, a co impedancja. O rezystancji mówimy gdy rozpatrujemy układy stało prądowe, a o impedancji gdy zmiennoprądowe, a wiec i wcz.  Gdy w układzie zmiennoprądowym jest rezystor (odpowiednio mały) to jego impedancja jest równa rezystancji. Gdy obciążeniem  takiego układu nie jest rezystor to jego impedancja jest wartością zespoloną: czystej rezystancji i części urojonej, wynikającej z  jej "charakteru": pojemnościowego lub indukcyjnego.
W celu połączenia dwóch układów wysokiej częstotliwości możliwe jest zastosowanie kilku rozwiań: bezpośrednie połączenie (jeśli impedancja wyjścia jest równa impedancji wejścia), zastosowanie tłumika, zastosowanie transformatora, zastosowanie układu dopasowującego LC. Nie trzeba dawać żadnego rezystora na wyjściu np generatora jeśli podłączamy do odbiornika o odpowiedniej impedancji, opornik jest konieczny tylko w celu dokonania pomiarów na obciążeniu.
Szczególny wypadek: rezystory MŁT do wartości ok 1kOm są wykonywane przez nacinanie rowków wzdłuż rezystora, a powyżej za pomocą linii śrubowej. Taki rezystor będzie miał już indukcyjność i jego impedancja nie będzie równa rezystancji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2011 22:58 przez SP4HKQ.)
	| 10-12-2011 21:51 |
