Bartek
SQ8Z Offline
Liczba postów: 308
Post: #71
RE: Bartek
witam, ekranowanie BFO, VFO nikomu nie zaszkodzilo , i w wielu przypadkach moze poprawic jakosc odbioru i nadawania... ale to trzeba poeksperymentowac.
Co do zaobserwowanych u kolegi efektow wynikajacych z nasluchu...
jesli slychac stacje z europy to walka z czuloscia urzadzniea w tym pasmie ( podnoszenie tejze przez stosowanie wzmacniacza w pierwszym rzedzie doprowadzi do wzrostu sygnalow z tzw. tla pasma , pojawic sie tez pewnie pojawia dziwne sygnaly ;-) wynikajace z intermodulacji ( UL1242 czy TBA 120) i konstrukcja Bartka nie sa zbyt odporne na silne sygnaly.
Doze znaczenie bedzie miala zastosowana antena jak i warunki propagacyjne ;-).
Dipol, ew. jak wspomnial kolega SP2JQR delta pozioma znacznie poprawia odsluch stacji polskich ( szczegolnie DELTA).
Co do Dety jako takiej, jej impedancja to okolo 120 - 200 ohm i tu balun 1:4 bedzie przydatny, jesli antena ma pracowac tyko w pasmie 80m to dopasowanie mozemy wykonac przy pomocy kabla TV ( 75ohm) stosujac odcinek 1/4 fali x wsp. skrocenia.
Pamietac nalezy ze impedancja tejze anteny bedzie zalezala od wysokosci jej zawieszenia, oraz od "jakosci zemi" , w moim przypadku DELTA pozioma zawiszona na wysokosci 6m nad ziemia ma 58 ohm ;-) (ziemia dobrze wilgotna) jesli podniosl bym wysokosc zawieszenia do 15-20m to impedancja wzrosnie do okolo 180-200 ohm.
Z tym dopasowaniem oczywiscie nie musimy przesadzac do momentu do kiedy nie chcemy nadawac ;-). Zamknieta petla drutu okolo 79-84m ( dobrac na rezonans w interesujacej nas czesci pasma) po pierwsze zagwarantuje nam mniejsza podatnosc na zaklocenia elektrostatyczne, kat promieniowania z kolei podniesie sile sygnalow polskich stacji... nie zmienia to oczywiscie faktu ze przy sprzyjajacych warunkach propagacyjnych (okolo 4:00 lokalnego czasu) na 3795 uslyszec mozemy stacje z USA i karaibow ;-).... ale tu proponuje zastosowac wzmacniacz na wejsciu. Ja.... ponad 20 lat temu do Bartka stosowalem wzmacniacz wejsciowy z podwyzszonym pradem ( 2N3866) ;-).
W rozwiazaniu Bartek na 14 MHz zastosowanie wzmacniacza wejsciowego jest jak najbardziej uzasadnione ;-).
Jesli masz mozliwosc powieszenia takiej anteny nawet na kilka dni,... sprobuj......
uslyszysz roznice ;-).
Kilka lat temu kolega ktory mial problem z powieszeniem delty na 80m ( nie miescila mu sie na dzialce) powiesil delte pozioma z PKL'ki ( rezonans na 7.100MHz , okolo 39m) po zastosowaniu baluna 1:4 , antena stroila mu sie na 7, 14, 21, 24 i 28 MHz ( skrzynka ATU w FT920 spokojnie sobie radzila) , odbior na 3,5 MHz tez byl w porzadku , nadawac sie nie dalo ;-)
Uwagi powyzsze to praktyczne rady , na podstawie wykonanych prob i doswiadczen w minionych latach ;-).
Pozdrwiam
Krzyusztof SQ8Z
02-12-2011 15:42
Bartek - SQ6KBT - 20-04-2010, 17:04
RE: Bartek - SP2QCA - 21-04-2010, 9:36
RE: Bartek - SQ6KBT - 21-04-2010, 16:32
RE: Bartek - SP4-17-014 - 21-04-2010, 16:56
RE: Bartek - SQ6KBT - 21-04-2010, 21:43
RE: Bartek - SP4-17-014 - 22-04-2010, 9:26
RE: Bartek - SQ6KBT - 22-04-2010, 15:09
RE: Bartek - SP4-17-014 - 22-04-2010, 20:56
RE: Bartek - SQ9RZI - 22-04-2010, 20:21
RE: Bartek - SQ6KBT - 22-04-2010, 21:47
RE: Bartek - SP4-17-014 - 23-04-2010, 8:14
RE: Bartek - SQ4AVS - 23-04-2010, 9:32
RE: Bartek - SQ9RZI - 09-10-2010, 22:48
RE: Bartek - SQ9RZI - 21-10-2010, 11:22
RE: Bartek - SP2QCA - 21-10-2010, 12:43
RE: Bartek - SQ9RZI - 21-10-2010, 22:25
RE: Bartek - SP2QCA - 22-10-2010, 8:17
RE: Bartek - SP2JQR - 22-10-2010, 10:27
RE: Bartek - SP9ODG - 22-10-2010, 23:02
RE: Bartek - SQ9RZI - 24-10-2010, 0:00
RE: Bartek - SQ6OXK - 24-10-2010, 12:11
RE: Bartek - SQ9RZI - 24-10-2010, 20:04
RE: Bartek - SP9ODG - 24-10-2010, 12:52
RE: Bartek - SP2QCA - 24-10-2010, 20:16
RE: Bartek - SQ9RZI - 25-10-2010, 18:29
RE: Bartek - SQ6OXK - 25-10-2010, 22:17
RE: Bartek - SP2QCA - 26-10-2010, 0:57
RE: Bartek - SQ9RZI - 17-11-2010, 16:58
RE: Bartek - SP2JQR - 17-11-2010, 17:28
RE: Bartek - SP2JQR - 18-11-2010, 11:01
RE: Bartek - SP2JQR - 19-11-2010, 1:49
RE: Bartek - SP9RTN - 19-11-2010, 16:03
RE: Bartek - SQ9RZI - 19-11-2010, 20:53
RE: Bartek - SP9RTN - 19-11-2010, 21:36
RE: Bartek - SQ9RZI - 20-11-2010, 9:16
RE: Bartek - SP2JQR - 19-11-2010, 23:16
RE: Bartek - SQ9RZI - 21-11-2010, 11:06
RE: Bartek - SQ9RZI - 21-11-2010, 14:29
RE: Bartek - SP9RTN - 21-11-2010, 21:57
RE: Bartek - SP9RTN - 21-11-2010, 22:40
RE: Bartek - SQ9RZI - 22-11-2010, 9:29
RE: Bartek - SP2QCA - 22-11-2010, 10:28
RE: Bartek - SQ9RZI - 22-11-2010, 11:12
RE: Bartek - SQ9RZI - 26-11-2010, 15:40
RE: Bartek - SQ9RZI - 28-11-2010, 14:07
RE: Bartek - SQ9RZI - 29-11-2010, 11:40
RE: Bartek - SQ9RZI - 10-12-2010, 18:21
RE: Bartek - SQ9RZI - 13-12-2010, 9:47
RE: Bartek - SP4IRX - 13-12-2010, 10:28
RE: Bartek - SP2QCA - 13-12-2010, 12:00
RE: Bartek - SQ9RZI - 13-12-2010, 14:02
RE: Bartek - SP9MRN - 13-12-2010, 14:08
RE: Bartek - SQ4AVS - 13-12-2010, 14:36
RE: Bartek - SQ9RZI - 13-12-2010, 14:49
RE: Bartek - SQ9RZI - 15-12-2010, 18:55
RE: Bartek - SP2QCA - 15-12-2010, 23:50
RE: Bartek - SQ9RZI - 16-12-2010, 15:27
RE: Bartek - SQ9RZI - 17-12-2010, 21:22
RE: Bartek - SP9MRN - 21-12-2010, 2:10
RE: Bartek - SQ9RZI - 20-12-2010, 21:52
RE: Bartek - SP9MRN - 21-12-2010, 0:51
RE: Bartek - SP2JQR - 22-12-2010, 0:14
RE: Bartek - SQ9RZI - 22-12-2010, 6:42
RE: Bartek - SQ9RZI - 10-01-2011, 16:14
RE: Bartek - SQ9RZI - 02-12-2011, 10:56
RE: Bartek - SQ8Z - 02-12-2011 15:42
RE: Bartek - SQ9RZI - 02-12-2011, 20:44
RE: Bartek - SP4EJT - 03-12-2011, 16:02
RE: Bartek - SQ9RZI - 04-12-2011, 18:50
RE: Bartek - SP4EJT - 04-12-2011, 22:19
RE: Bartek - SQ9RZI - 07-12-2011, 1:47
RE: Bartek - SP4EJT - 07-12-2011, 22:53
RE: Bartek - SQ9RZI - 07-12-2011, 23:48
RE: Bartek - SP4EJT - 08-12-2011, 16:14
RE: Bartek - SQ9RZI - 08-12-2011, 22:01
RE: Bartek - SP4EJT - 08-12-2011, 23:27
RE: Bartek - SP9MRN - 09-12-2011, 1:13
RE: Bartek - SP2QCA - 09-12-2011, 12:17
RE: Bartek - SP5TAA - 09-12-2011, 14:38
RE: Bartek - SP9RTN - 09-12-2011, 19:00
RE: Bartek - SQ9RZI - 09-12-2011, 19:32
RE: Bartek - SQ2EER - 09-12-2011, 19:33
RE: Bartek - SQ9RZI - 09-12-2011, 22:02
RE: Bartek - SQ2EER - 09-12-2011, 23:47
RE: Bartek - SQ8Z - 10-12-2011, 0:09
RE: Bartek - SQ2EER - 10-12-2011, 0:24
RE: Bartek - SQ8Z - 10-12-2011, 0:40
RE: Bartek - SQ2EER - 10-12-2011, 0:50
RE: Bartek - SQ8Z - 10-12-2011, 2:12
RE: Bartek - SQ9RZI - 10-12-2011, 9:48
RE: Bartek - SP9RTN - 10-12-2011, 12:01
RE: Bartek - SQ2EER - 10-12-2011, 11:32
RE: Bartek - SQ9RZI - 10-12-2011, 15:11
RE: Bartek - SP2JQR - 10-12-2011, 17:48
RE: Bartek - SQ9RZI - 10-12-2011, 21:20
RE: Bartek - SP9RTN - 13-12-2011, 15:03
RE: Bartek - SQ9RZI - 13-12-2011, 20:06
RE: Bartek - SQ9RZI - 15-12-2011, 22:14
RE: Bartek - SP9RTN - 16-12-2011, 9:05
RE: Bartek - SQ9RZI - 16-12-2011, 10:25
RE: Bartek - SP9RTN - 16-12-2011, 10:43
RE: Bartek - SQ9RZI - 25-12-2011, 15:59
RE: Bartek - SP2JQR - 27-12-2011, 13:10
RE: Bartek - SQ9RZI - 27-12-2011, 13:39
RE: Bartek - SP9RTN - 30-12-2011, 9:20
RE: Bartek - SQ9RZI - 12-02-2012, 12:57
RE: Bartek - SP9RTN - 13-02-2012, 11:49
RE: Bartek - SQ9RZI - 13-02-2012, 12:55
RE: Bartek - SQ9RZI - 15-05-2012, 14:45
RE: Bartek - SQ9RZI - 08-06-2012, 9:49
RE: Bartek - SP4HKQ - 08-06-2012, 14:27
RE: Bartek - SQ9RZI - 08-06-2012, 17:02
RE: Bartek - SP4HKQ - 08-06-2012, 19:06
RE: Bartek - SQ9RZI - 08-06-2012, 21:22
RE: Bartek - SP2JQR - 08-06-2012, 20:17
RE: Bartek - SP4HKQ - 09-06-2012, 7:15
RE: Bartek - SQ9RZI - 09-06-2012, 8:36
RE: Bartek - SP2JQR - 09-06-2012, 8:14
RE: Bartek - SP4HKQ - 09-06-2012, 8:47
RE: Bartek - SP2JQR - 09-06-2012, 10:30
RE: Bartek - SQ9RZI - 09-06-2012, 17:45
RE: Bartek - SP4HKQ - 09-06-2012, 18:53
RE: Bartek - SQ9RZI - 13-06-2012, 22:15
RE: Bartek - SQ9RZI - 19-06-2012, 22:34
RE: Bartek - SP4EJT - 20-06-2012, 12:52
RE: Bartek - SQ9RZI - 20-06-2012, 15:08
RE: Bartek - HF8V - 08-06-2013, 22:42
RE: Bartek - SQ9RZI - 10-06-2013, 14:12
RE: Bartek - SP6IFN - 10-06-2013, 23:06
