Antena "inverted L"
SP2MKT Offline
Liczba postów: 10
Antena "inverted L"
Antenę stanowi ćwierćfalowy odcinek linki antenowej, prowadzony częściowo w pionie a częściowo w poziomie. Wykonałem wersję na pasmo 80m, u mnie całkowita dlugość przewodu to 19,6m. Pierwsze 8 metrów (od punktu zasilania) prowadzone jest pionowo (maszt metalowy 2,5m + wędka 9m (dwa ostatnie segmenty schowane). Maszt jest elastyczny i zapewnia naciagnięcie części poziomej. Nie zastosowałem przeciwwagi lecz jako uziemienie wykorzystałem rurę 2,4m fi=4cm wbitą w ziemię. Takie rozwiązanie (aczkolwiek znacznie obniża sprawnośc anteny) jest dość powszechne. Antena pozwala na bezproblemowe dowołanie sie w zawodach (CW, mocą 100W) do wiekszości stacji europejskich (sprawdzalem w SAC CW 2011 i WAG CW 2011). Ze względu na pojemnośc odcinka poziomego względem ziemi, antena ma stosunkowo szerokie pasmo przenoszenia, w moim przypadku (dla R=50om):
SWR(3.500 MHz)-> 1,56
SWR(3.600 MHz)-> 1,12
SWR(3.700 MHz)-> 1,46
SWR(3.800 MHz)-> 2
Zdjęcia mojej konstrukcji (obok anteny GP7) - poniżej.
Antena zajmuje ok. 12 metrów przestrzeni więc jest godna uwagi w przypadku braku miejsca na działce. Mozna wykonać ją jako dwu- lub więcej- pasmową stosując trapy (GM0ONX), dodać cewke wydłużająca (G8ODE) lub dwa elementy promieniujące (G7FEK).
Polecam opracowania:
http://www.qsl.net/gm0onx/6_band_inverted_l_antenna.htm -> wersja sześciopasmowa wg. GM0ONX
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch6/chiave98.htm -> wersja skróconej anteny na 160m wg. G8ODE
http://www.ea8ay.com/documents/160-80-40ENDFED.pdf -> wersja 160-80-40m wg G8ODE
http://www.mds975.co.uk/Content/amateur_...inverted_L -> wersja wielopasmowa anteny wg. MoMTJ
vy73, Marek SP2MKT
Antena "inverted L" - SP2MKT - 17-11-2011 20:11
RE: Antena "inverted L" - M0OSH - 26-01-2012, 12:47
RE: Antena "inverted L" - SP2MKT - 30-01-2012, 22:02
RE: Antena "inverted L" - M0OSH - 31-01-2012, 5:04
RE: Antena "inverted L" - SQ1RES - 31-03-2012, 12:06
RE: Antena "inverted L" - SP2MKT - 02-06-2012, 22:52
RE: Antena "inverted L" - SQ8GUM - 17-09-2012, 12:03
RE: Antena "inverted L" - SP2MKT - 18-09-2012, 21:25
