Przyrządy pomiarowe w domowym laboratorium
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Jakie przyrządy pomiarowe są niezbędne/potrzebne/przydatne w domowej pracowni radioamatora-krótkofalowca? Proszę o uzupełnianie listy, ewentualnie o uwagi, co gdzie przesunąć?
Musisz mieć
1. Miernik uniwersalny (U/I/R)
Podstawowy przyrząd pomiarowy: napięcia, rezystancje, prądy, miernik zwarć. Warto mieć jeden czy dwa o przeciętnej dokładności (cena: kilkanaście-kilkadziesiąt złotych) i jeden lepszy, używany do bardziej odpowiedzialnych pomiarów.
2. Miernik RLC
Ważne, żeby zakres pomiarowy indukcyjności zaczynał się od dziesiątych części mikrohenrów, a pojemności od pojedynczych pikofaradów. Łatwo wykonać taki miernik samodzielnie - np. jedna z popularnych konstrukcji/kopii AADE.
3. Wobuloskop/NWT
Chodzi tu o przyrząd pozwalający na pomiary charakterystyk filtrów/wzmacniaczy, dobieranie rezonatorów kwarcowych do filtrów, pomiary SWR, itp. Może to być np. NA01 Leszka SP6FRE, któryś z NWT czy MAX-ów Jarka SP3SWJ
4. Generator pomiarowy
A raczej: generatory pomiarowe. Co najmniej jeden z nich musi być przestrajany w cały paśmie HF, inne mogą być o stałych częstotliwościach. Ważne, żeby miały dobrze zdefiniowany poziom wyjściowy sygnału.
5. Oscyloskop
Na początek: prosty, analogowy o paśmie do kilkunastu megaherców - potem cyfrowy (są coraz tańsze) z funkcjami analizy FFT i innymi „bajerami”.
6. Częstościomierz
Z możliwością pomiarów sygnałów do kilkudziesięciu megaherców, rozdzielczością przynajmniej 1Hz i dokładnością co najmniej 10 Hz (na zakresie megahercowym).
7. Przyrządy pomocnicze
Regulowane tłumiki, kalibratory, mostki pomiarowe, generatory dwusygnałowe, itp. - wszystkie te przyrządy, bardzo pożyteczne, można wykonać we własnym zakresie.
8. ...
Powinieneś/powinnaś mieć
1. Zasilacz laboratoryjny
Z możliwością ustalania napięcia i ograniczenia prądowego - przynajmniej dwóch napięć.
2. Analizator widma
Np. jako przystawkę do NWT (konstrukcji SQ4AVS) lub inny zbudowany samodzielnie (urządzenia fabryczne są ciągle dosyć drogie, a w sumie na początek chodzi raczej o ocenę widma, niż o rzeczywiste pomiary).
3. ...
Bez tego możesz się obejść
(tu chodzi o to, żeby nie podejmować pochopnych decyzji o zakupie przyrzadu - tylko dlatego, że cena wydaje się atrakcyjna...)
1. Miernik lamp
2. Miernik tranzystorów (beta, Ic, itp.)
3. Tester układów scalonych
4. Miernik zniekształceń nieliniowych
5. ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2011 2:13 przez 3Z6AEF.)
04-11-2011 1:56
Przyrządy pomiarowe w domowym laboratorium - 3Z6AEF - 04-11-2011 1:56
