WIKTG
Liczba postów: 61
RE: Miernik VK5JST - problemy z uruchomieniem
Dziwne, prąd bardzo dobry.
Nie ma co się na martwą naturę "obrażać" :-).
Najważniejsza sprawa, automatyka działa i to jest podstawa do dalszego działania.
Jeśli przy obciążeniu 50R na wyjściu analizatora na nodze 13 IC1 jest 1.46V, to na wyjściach detektorów D2 i D3 (za opornikami 47k, na wejściach scalaków) powinno być napięcie w okolicach 1/2 tegoż, czyli 0,7V +- 0,1V. Jeśli to jest spełnione, należy problemu poszukiwać na drodze dwa szeregowo połączone wzmacniacze i stowarzyszone z nimi elementy bierne aż do pr-ków 10K.
W przeciwnym przypadku (wyższe napięcia) proszę zewrzeć wyjścia w/w detektorów do masy i pomierzyć napięcia w punktach TP3 i 4, powinno być 0V, ewentualnie kilkadziesiąt mV. Jeśli tak, to oznacza to zbyt duże prądy polaryzacji tranzystorów wejściowych we wewnętrznej strukturze LM324.
Jeżeli jednak te napięcia będą większe, to napięcie niezrównoważenia LM-ów jest zdecydowanie zbyt duże. Jak w którymś poprzednim poście wspomniałem, zdarzają się niestety takie przypadki.
Jeszcze jedno, jaki typ diód?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-06-2015 20:05 przez WIKTG.)
05-06-2015 19:50 |
SQ7GVU
Marcin
Liczba postów: 158
Diody 1N34. W podstawkach wykonanych z podstawek precyzyjnych. Zastanawiam sie nad zmiana na GD507, jesli to ma sens. Pomiary porobione, na nodze 12 IC1 mam 1,485V, na TP4 uda mi sie czasami ustawić 4,5V ale czasami samo rośnie nawet do 10V i później maleje. W żadnym z przypadków na TP2 i TP3 nie mogę zejść do 2,16V. TP2 nie schodzi poniżej 4V, TP2 nie schodzi poniżej 2,2V. Wszystko robione na obciążeniu 50ohm. (Odkryłem właśnie, ze moje obciążenie dobrze nie stykało, stad wahania na TP4. Pozostałe uwagi aktualne.)
Przyszła fabryczna płytka i zacznę składać miernik od nowa. Na razie nie mam już więcej czasu na reanimacje i pewnie zacznę składanie dopiero dobrze po Niedzieli. Chyba tez zamówię LM324 jakiegoś renomowanego producenta.
Acha, trochę szybko robiłem pomiary rano, bo zmęczony po pracy byłem. Na wejściach układów scalonych pomierzyłem napięcia detektorów przy 1.46 na nodze 13 IC1:
D2 - 0,68V
D3 - 0,47V.
Zwarcie tych detektorów do masy powoduje następujące napięcia:
TP4 - 7,8mV
TP3 - 1,1mV.
Narazie żadnych napięć nie mogę ustawić PRkami poprawnie. Gdzieś musi być błąd, ale to muszę odłożyć na później poszukiwania. Narazie dziękuję za dotychczasową pomoc.
Marcin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2015 17:36 przez SQ7GVU.)
09-06-2015 17:36 |
WIKTG
Liczba postów: 61
Napięcia na diodach D2 i D3 do przyjęcia, napięcia niezrównoważenia przy zwarciu wejść scalaków do masy także.
Wygląda na zbyt duże wzmocnienie w torach, lecz dlaczego?
Jeśli jeszcze cierpliwości wystarcza można zewrzeć diody D5 i D6 i jeszcze raz sprawdzić napięcia w TP2 i 3.
Tak dla ciekawości sprawdziłbym omomierzem, czy pr-ki 10k to aby 10k? (i czy następujące po nich w dzielniku 10k do masy, to też 10k).
Czy diody 1N34, czy też GD507, to nie ma szczególnie zbytniego znaczenia przynajmniej do częstotliwości rzędu 40-50MHz, z reguły GD mają większy prąd wsteczny, co skutkuje tym, że analizator przy rozwartym wejściu dla wyższych F (aniżeli dla 1N) pokazuje komunikat "OPEN CIRCUIT".
I jeszcze uwaga tycząca wstawiania diod do podstawek, lutowanie jest mimo wszystko pewniejszym sposobem, ważne jedynie by się nie "pastwić" lutownicą przy ich lutowaniu.
10-06-2015 7:06 |
EC4AGT
Liczba postów: 284
25-06-2015 22:56 |
