  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 196
Post: #391
RE: Trx Wolf
Krzysztof..
U mnie przy teście wychodzi TCXO - Error, w 3 egzemplarzach tak samo wszędzie ten sam generator TCXO (20MHz) z Ali, generatory do Altery 122,88MHz też mam z Ali i sporo osób na nich narzeka.
Nie sprawdzałem jeszcze u siebie tego co opisujesz, jak sprawdzę to dam znać.
Maciek,
Z Eepromem miałem problemy tylko do czasu braku Altery ale to zrozumiałe bo po zmianie organizacji w firmware to ona steruje pamięcią.
Po wlutowaniu Altery i zaprogramowaniu Altery i STM-a wersjami firmware 6 problem znikł, mam obie pamięci 25Q16 (133MHz), ale sprawdzałem też 25P80 tą przy Alterze i nie było błędów.
Zbyszek,
W #369 piszesz ,że filtr na 2m ma tłumienie -17db ta bardzo dużo, jeżeli masz płytę RF w wersji 5.2 tak może być bo są złe wartości kondensatorów i filtr pracuje nie w paśmie, jak zrobisz wg. schematu 5.3 to będzie poniżej -4db
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-11-2022 15:43 przez SQ7BCN.)
26-11-2022 11:33
SP9FYS Offline
Liczba postów: 289
Post: #392
RE: Trx Wolf
Drobna uwaga - dBm to nie tłumienie lecz logarytmiczna jednostka miary mocy odniesiona do mocy 1 mW (stąd oznaczenie dBm).
Więc albo tłumienie (wzmocnienie) - wtedy dB albo konkretna moc - wtedy dBm
26-11-2022 14:01
SP9XCC Offline
Liczba postów: 115
Post: #393
RE: Trx Wolf
Marek,
Jak masz "TCXO error" to wejdź w ustawienia, w pozycji VCXO correction najedź tak aby w System info błąd był około "0".
U mnie na pierwszym generatorze było to ponad 3000 w kierunku na plus...
Obecnie mam drugą dostawę generatorów - niestety, producent ten sam, sądząc po oznaczeniach na obudowie...
Przy wsadzie z obsługą TCXO pełne szaleństwo i taniec korekcji od -4700 do 4200.
Pokusiłem się nawet o zwiększenie kondensatora w układzie "charge pump" aby zwiększyć stałą czasową układu, ale to tylko spowolniło troszkę proces przemiatania.
Na wodospadzie był wtedy stały ładny "wężyk" na każdym sygnale...
Wgrałem wsad FPGA "noTCXO" i mam stałą odchyłkę ok. 50Hz na 3,5MHz...
Mierzone co prawda niekalibrowanym częstościomierzem i również nie kalibrowanym pod względem częstotliwości VNA (EU1KY), ale na obydwu przyrządach jest taka sama...
Zrobiłem kilkanaście łączności (FT8) na 80, 40 i 20 metrach i zarówno ja słyszę, jak też jestem słyszany (w sumie to już ok. 300).
W nocy udało się nawet "złapać" Kanadę - na moim kawałku drutu i mocą ok. 7-9 W (w zależności od pasma)...
Co i jak słyszę, oraz jak mnie słyszą widać na QRZ.com... albo na HRDLog.net...
Ciągle ćwiczę ustawienia wzmocnienia RF na poszczególnych pasmach.
Moja płyta RF w wersji QRP++ przy wyższym sygnale z układu lubi się wzbudzać - ponoć te tranzystory tak mają...
Ćwiczę, zmieniam, sprawdzam...
Wersja 100W jeszcze w montażu...
Równolegle odkopałem VisAir-a, którego kupiłem (sterownik z licencją) chyba w 2016 roku Smile, (a może nawet wcześniej), mam płytę DSP od RU6BK która czeka na Alterę i zobaczymy jak wyjdzie porównanie uruchomienia pomiędzy Wilkiem i VisAir-em...
Przez okres świąteczny będzie co robić Smile
73! Krzysztof
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-11-2022 21:08 przez SP9XCC.)
26-11-2022 21:05
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #394
RE: Trx Wolf
W temacie filtru na 2m to mój wygląda tak jak na załączonym pliku.
Obecnie jest trochę za wysoko. Nie mogę uzyskać mniejsze tłumienie. Uważam że problem tkwi w zaprojektowanej płytce. Ścieżki na tą częstotliwość są najdłuższe.
Jeżeli chodzi o TCXO używam ECS XTAL OSC TCXO 12.288 2,5ppm. Mniejsze gabaryt ale bez problemu można wlutować i jest niedrogi.
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 193
Post: #395
RE: Trx Wolf
Przede wszystkim dziękuję za wszystkie rady i podpowiedzi.
Pomimo skrupulatnego stosowania się do nich, nie uzyskałem pozytywnego rezultatu.
Zdecydowałem się na radykalne posunięcie WYMIANĘ PROCESORA.
I to było to, mam oswojonego Wilka.
Następny krok - uruchomienie toru TX.
Jeszcze raz dziękuję za wszelką pomoc.
Maciek
29-11-2022 0:53
SP8LMS Offline
Liczba postów: 15
Post: #396
RE: Trx Wolf
(29-11-2022 0:53)SP5CGI napisał(a):  Witam
Maciek
Mam podobny problem. Czy w diagnostyce pisało "STM32 EEPROM OK"?
30-11-2022 18:12
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 193
Post: #397
RE: Trx Wolf
Tak, diagnostyka STM32 EEPROM OK. Po wejściu w kalibrację zawieszał się. Podczas wyłączania napis GOOD BYE wyświetlany był około 20 sek. a potem na pomarańczowym ekranie zapalał się napis EEPROM error.
Procesor z ali. Były kupione 2 proc. i obydwa dawały ten sam efekt.
Maciek
30-11-2022 21:34
SP8LMS Offline
Liczba postów: 15
Post: #398
RE: Trx Wolf
Kurcze to ja mam takie same objawy. Wejdę w menu to też się zawiesza. A jaki w końcu działa można prosić jakiś link?
Dzięki za pomoc Rolleyes
Michał
30-11-2022 21:54
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 193
Post: #399
RE: Trx Wolf
Kupiłem w KAMAMI ale teraz ich nie ma.
Maciek
30-11-2022 22:13
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 121
Post: #400
RE: Trx Wolf 100D
Witam wszystkich wyszła nowa wersja pcb do SDR WOLF 100D wersja PA 5.3 w/g RU4PN
01-12-2022 13:26
