SP6FRE
Liczba postów: 725
RE: Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy
Witam!
Faktycznie, imponujące parametry, zaczynając od wymiarów: 40/60cm, waga 80kg, moc rozproszenia w siatce 1 - 4kW, podobna moc w anodzie to ponad 1MW, żarzenie, siatka 2 i anoda chłodzone wodą, prąd żarzenia 700A, napięcie anodowe 20kV, napięcie siatki 1 - minus 400V. Przepływ wody w obwodzie chłodzenia anody to ponad 1m3/min czyli dziennie basen 50 metrowy. Moc zasilania jak dla małego miasteczka - słowem historyczny mastodont na wymarciu o wzmocnieniu 4.5 (nieco ponad 6dB)!.
Specjalna procedura włączania napięcia żarzenia, woda do chłodzenia o wyjątkowej czystości - woda ma kontakt z metalową anodą i wymaga oporności co najmniej 50k/cm3 a najlepiej ponad 1M/cm3. Stąd wymaganie na odpowiedniej długości izolacyjne rury chłodzące by zapewnić odpowiednią oporność całkowitą obwodu chłodzenia.
Reasumując, przy 20kV zasilania z prądem anody 100A śmierć czai się w każdym miejscu, ale pewnie daje się to ogarnąć choć proponuję faktycznie zacząć marsz do tego rozwiązania od homodyny Polyakowa na baterię 9V - co najwyżej zaszczypie w język przy teście sprawności zasilania.
04-07-2021 11:45 |
HF7A
Liczba postów: 40
Ciekawy jestem z jakiego materiału jest wykonana anoda.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-07-2021 14:06 przez HF7A.)
05-07-2021 14:05 |
