Oscyloskop cyfrowy SDS1102 - czy ktoś ma lub używał?
SP6FRE Offline
Liczba postów: 725
Witam!
Przyszła pora na wymianę tradycyjnego oscyloskopu na cyfrowy. Mam na oku właśnie SDS1102.
Przejrzałem dostępne analizy na youtube ale są one zdawkowe, testy ograniczone do kilku MHz :-(
Prędkość próbkowania 1Gs/s a pasma obu kanałów to 100MHz.
Koszt oscyloskopu to ok. 800PLN więc chciałbym przed zakupem poznać opinię użytkowników i będę wdzięczny za uwagi, sugestie, zachęty i przeciwskazania ze zniechęceniami ;-) .
A może są lepsze wybory?
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: Oscyloskop cyfrowy SDS1102 - czy ktoś ma lub używał?
(02-10-2020 12:30)SP6FRE napisał(a):  Koszt oscyloskopu to ok. 800PLN więc chciałbym przed zakupem poznać opinię użytkowników i będę wdzięczny za uwagi, sugestie, zachęty i przeciwskazania ze zniechęceniami ;-) .
Pewnie że są lepsze wybory. Looknij do tabelki porównawczej:
SP6FRE Offline
Liczba postów: 725
Witam!
Dziękuję za to porównanie.
Niestety, nie mam więcej jak ok. 1k PLN więc chyba żadna z tych propozycji nie zmieści się w tym zakresie :-(
Poza tym wystarczą mi chyba 2 kanały a i tak 2 kanały z pasmem 100MHz to dla mnie rewolucja w stosunku do obecnego, analogowego oscyloskopu z jednym wejściem i pasmem 15MHz ;-) - oczywiście bez żadnej obróbki matematycznej, zaawansowanych funkcji (np. FFT) lub pamięci.
Czekam więc dalej, najlepiej na "organoleptyczną" ocenę bezpośredniego użytkownika/właściciela.
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Ta aukcja to jakieś nieporozumienie. W opisie Siglent a na zdjęciach owon.
Powiem tak owon-a to nawet kijem nie opłaca się dotykać.
Jest to najniższa półka urządzeń, bez żadnego wsparcia, bez aktualizacji firmware, bez usuwania błędów w firmware przez producenta.....
Dozbieraj odrobinę do tych 800 PLN i kup Rigola lub Siglenta. Te dwie marki w naszym hobby są wystarczające i mają dobry stosunek ceny do jakości.
Sam mam urządzenia obu w/w producentów i jestem zadowolony.
02-10-2020 15:12
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Witajcie,
Posiadam rzeczony oscyloskop od paru lat, a ponieważ poruszam się w zakresie do 50MHz wystarcza mi absolutnie. Dwa kanały są wystarczające. Nie buduję super nowoczesnych wypasów, tylko DDC takie jak Module1, HiQSDR i inne. Oscyloskop wyposażony jest w przyzwoite FFT, bez którego nie wyobrażam sobie zabawy. Mnie zadawala w 100%. Dla przykładu próba dwutonowa na 28MHz:
A tutaj FFT sygnału na 14 MHz:
Niby ładny sinus, można odpalić szampana, a tu harmoniczna -30dB i następna -40 i trochę...
Oczywiście wszystko co napisałem to o SIGLENT SDS1102MCL...
I on mnie wystarcza. Kupując ten oscyloskop i nie mając wtedy większej gotówki postanowiłem go wymienić jak przyjdzie kasa. Przyszła, ale nie wymieniłem.
Masz pytania - odpowiem...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2020 15:17 przez SP2GNB.)
02-10-2020 15:17
SP9RQA Online
Liczba postów: 378
Zależy do czego chcesz wykorzystywać. Żebyś się nie przejechał tak jak ja:
http://sp-hm.pl/thread-2482.html
02-10-2020 15:19
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
(02-10-2020 15:15)SP2GNB napisał(a):  Posiadam rzeczony oscyloskop od paru lat
Staszku, że zdjęć widzę, że masz Siglenta, a nie Owon-a który wskazał Leszek.
Nawet w tych starych już modelach, między tymi markami była przepaść w jakości wykonania oraz firmware.
Tytuł czy nagłówek owej aukcji wprowadza dosyć mocno w błąd kupującego. Dopiero po wczytaniu się w treść widać co jest przedmiotem sprzedaży.
Szkoda na to urządzenie tych 800 PLN.
I jeszcze jeden niuans. Sprzedaje to prawdopodobnie chińczyk z magazynu w Czechach. Nie jest to urządzenie wysyłane z Polski.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2020 15:42 przez SQ8MVY.)
02-10-2020 15:42
SP6FRE Offline
Liczba postów: 725
Witam!
Dziękuję za wszystkie informacje. Faktycznie, jest pewne zamieszanie z nazwami i producentami tych oscyloskopów. Owon i Siglent mają chyba podobne oznakowania co sugeruje, że to ta sama firma.
Początkowo miałem zamiar kupić oscyloskop Hantek DSO5102P bo był na portalu poniżej 1000PLN ale ostatnio cena skoczyła o 10% więc zacząłem się zastanawiać, a tu ten SDS1102.
Akurat to, że jest przesyłany z Czech to mi nie przeszkadza a raczej uważam to za zaletę, bo będzie szybciej ale widzę, że raczej odradzacie ten zakup. Może więc poczekam i dozbieram na Hantek-a, z nadzieją, że cena nie podskoczy.
Inna sprawa, że pewnie skoki cen są ściśle związane z kursami walut i jak Mały Kazio lub duży Donald zachorują na Covid to na giełdach wieje wiatr ;-)
Liczba postów: 1,048
Leszek, a ten ?
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 97
(02-10-2020 15:12)SQ8MVY napisał(a):  Ta aukcja to jakieś nieporozumienie. W opisie Siglent a na zdjęciach owon.
... a w środku to samo Smile
Tak na prawdę patrząc na artykuły (sprawdzone) o np. Rigol 1052 i 1102 to elektyronika jest taka sama, a zmienia sie jedynie soft.
Ten link, to jedynie jeden z wielu artykuyłów na ten temat.
http://extronic.pl/content/85-podkrec-ri...-do-100mhz
03-10-2020 8:45
