Yaesu FT-100 taśmy flex
SP4MSU Offline
Liczba postów: 132
Yaesu FT-100 taśmy flex .
Założyłem nowy wątek żeby nie mieszać w poprzednim .
Mam taśmę o rastrze takim jak w ft100 .
Ale taśma jest długa i trzeba ją ciąć i moje pytanie .
Jak pozbyć się jednej ze stron , tego plastiku jak go tam zwał .
Mechanicznie nie da rady uszkadza ścieżki , nitro niby bierze ale tylko niby .
Robił ktoś coś w tym temacie .
Jeśli tak to byłbym wdzięczny za informacje .
Rysiek
12-04-2019 15:20
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
RE: Yaesu FT-100 taśmy flex
Właśnie mechanicznie. Flex docina się na długość a potem skrobie plastik aż do miedzi. Można użyć prezyzyjnego ścieraka na osi wysokoobrotowej miniwiertarki ale z wyczuciem bo fałszywy ruch i paska miedzi nie ma.
Udawało się . Wielokrotnie miałem takie akcje ale za tym nie tęsknię wcale Smile
12-04-2019 20:48
SP4MSU Offline
Liczba postów: 132
Ja też nie tęsknię ale muszę .
Ja też robiłem w taki sposób jak piszesz , ale ta taśma jest cholernie twarda .
Jest to taśma od głowic z drukarki .
Muszę tego zrobić 4 łącza niby tylko 4 ale ????
Nie dopisałeś że trzeba w pierwszej kolejności podkleić takie małe prostokąciki deko grubsze jak taśma .
w przeciwnym razie nic nie zrobisz .
Poszukam jeszcze z uszkodzonych monitorów może tam są o podobnej długości no i rastrze .
73
12-04-2019 21:15
SP5TAA Online
Witek
Liczba postów: 282
Cześćm może to Ci się przyda:
https://www.ebay.pl/str/superiorbuy2014?...7675.l2563
- mają tam bogaty wybór pod kątem szerokości, rastra oraz długości...Ostatnio sam tam brałem taśmę wyświetlacza 40 pinów do Tulipana.
Powodzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-04-2019 23:19 przez SP5TAA.)
12-04-2019 23:19
SP4MSU Offline
Liczba postów: 132
Dzięki popatrzę .
Tylko ten czas oczekiwania .
13-04-2019 10:01
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Witam ja to wykonuje w ten sposób, najpierw podklejam koniec taśmy następnie nożem do tapet skrobie bokiem( większa powierzchnią) nóż nagrzany do temperatury 100 stopni i po kilku próbach wychodzi jak należy.
13-04-2019 10:44
SP4MSU Offline
Liczba postów: 132
Witaj .
Robię dokładnie tak jak piszesz .
Tylko że te oryginały " kroją " skrobią się jak należy natomiast te co mam z drukarki to pewnie tylko raster no i napis pasuje .
Natomiast są strasznie twarde .
Może dlatego że pracowały w całkiem innych warunkach .
Dzięki
13-04-2019 10:50
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
To podgrzej nie tylko nóż ale i sama taśmę hot-em
13-04-2019 11:16
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Dosyć dobry wybór flexów jest w Impelshop.
https://tasmy-dvd.impelshop.com
13-04-2019 22:24
SP4MSU Offline
Liczba postów: 132
Dzięki panowie za podpowiedzi .
Ale to co mam z drukarki to nie do przeskoczenia .
Regenerowałem te co były , a te czyszczą się aż miło .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-04-2019 8:46 przez SP4MSU.)
14-04-2019 7:21
