wzmacniacz na MRF9180
Liczba postów: 1,035
Post: #11
RE: wzmacniacz na MRF9180
No i 5A-2.8A=2.2A .Tyle pobiera z sygnałem sterujacym i x13.3V=29.26 mocy pobranej.Czyli 54%
Wydaje mi się,ze sprawność liczymy z mocy doprowadzonej i mocy uzyskanej.
Chyba,że jest inaczej to chylę czoło.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-07-2018 14:25 przez SP6AUO.)
26-07-2018 14:25
SP6LUN Offline
Liczba postów: 252
Post: #12
DC Input Power - czyli to co idzie z zasilacza
Post: #13
To my liczymy sprawność zasilacza czy sprawność stopnia mocy ?
Na ten prąd całkowity składa się suma różnych prądów.
np:przekażniki,sterowniki i inne.
Mam inne zdanie.
A jak w TRx ? Przyjmujemy moc pobraną przez cały TRx i moc wyjściową.I to jest sprawność pa czy urządzenia.
Tylko po co komuś sprawność urządzenia.
Według mnie to jest masło maślane.
SP6LUN Offline
Liczba postów: 252
Post: #14
Jeżeli stopień mocy ( bez przekaźników i lampek ) pobiera 5A, to Pd = 66,5W
Jeżeli stopień mocy pobiera 2A, to Pd = 26,6W, ale wtedy niemożliwe jest aby każdy z tranzystorów pobierał 1,4A bez wysterowania.
Istotne jest więc jaki prąd pobierają z zasilacza oba tranzystory przy pełnym wysterowaniu.
Post: #15
Andrzej zostawmy temat sprawności bo nawet w tej płycie nie mam rozdzielonych napięć,żeby pomierzyć
prądy różnych detali.
Wcześniej sugerowałeś,że 1400mA to za duży prąd spoczynkowy to ile wybrać dla tego tranzystora ?
SP6LUN Offline
Liczba postów: 252
Post: #16
Moim zdaniem na minimalną wartość IP3.
Przybliżona metoda (jeszcze nie sprawdzona):
Obliczamy szczytowy prąd drenów:
Dla Uz=13,3V, Uds_nasycenia=3V będzie to ok 1,6A dla jednego drenu.
16W/(2*(13,3V-3V)/1,41)*1,41=1,54A
(dla transformatora 1+1/4)
Ustawiamy Id1 = 3/4*Idmax = 1,2A, mierzymy napięcie bramek Ugs1
Ustawiamy Id2 = 1/4*Idmax = 0,4A, mierzymy napięcie bramek Ugs2
Ustawiamy napięcie bramek na:
Ugs2- 1/2 różnicy (Ugs1-Ugs2)
czyli w miejscu, w którym prąd drenu osiągnąłby zero przy liniowym tranzystorze.
Dzięki temu charakterystyki obu tranzystorów nałożą się tak, że ich nieliniowe
części charakterystyk (częściowo) się "zlinearyzują" jak obrazku
(dla RD16HHF1)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-07-2018 18:15 przez SP6LUN.)
26-07-2018 15:57
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Post: #17
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF9180.pdf
Zalecane 1,4A i większość danych z tabel jest dla Idq-1400mA.
Niestety nie ma danych na temat pracy na KF-e .
26-07-2018 18:14
SP6LUN Offline
Liczba postów: 252
Post: #18
(26-07-2018 18:14)SQ4CTK napisał(a):  https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF9180.pdf
Zalecane 1,4A....
... zauważ, że przy 170W.
Przy mniejszych mocach, napięciach i częstotliwościach wszystko może się zmienić.
Z właściwości na które warto zwrócić uwagę to niskie napięcie nasycenia i duża transkonduktancja.
Post: #19
Zająłem się pomiarem wejścia w zależności od nastawy prądu spoczynkowego.
Dla ułatwienia:przerywana kreska czerwona 50om,
wykres fioletowy to |Z| w omach,
wykres czerwony to SWR.
Przebadałem nastawy prądu spoczynkowego od 2x100mA do 2x1400mA co 100mA.
Zmian specjalnych nie widzę.Kilka zrzutów: 1.-2x100mA, 2.-2x400mA, 3.-2x1000mA, 4.-2x1400mA
İmage , İmage , İmage , İmage
Wniosek:żadnych zmian impedancji ani swr przy zmianie prądu spoczynkowego.
Widać wyraźnie,że impedancję (fioletowy wykres) trzeba na 3.6MHz przesunąć z 66om na 50om,
a na 29MHz z 55om na 50om.
Tr1 jest na BN43-202 2zw:1zw.Myślę zrobić Tr1 na Ft50-43 8zw na 5zw.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-07-2018 20:48 przez SP6AUO.)
26-07-2018 20:47
Liczba postów: 1,494
Post: #20
Proponowałbym prąd spoczynkowy ustawić na sygnale dwutonowym, na najmniejszą intermodulację. Do pomiaru prążka intermodulacji 3 rzędu można wykorzystać RX KF z jako tako wyskalowanym S-metrem. Sam pomiar nie jest taki istotny jak znalezienie minimum. Aby pomiar był czulszy trzeba tak operować tłumikami, by prążek był na poziomie około S2 - S3.
Od strony wejścia musi być poprawny WFS mierzony przy nominalnym sygnale sterującym. Zmierzenie analizatorem na małym poziomie sygnału nie koniecznie da taki sam wynik jak przy nominalnej mocy sterującej.
27-07-2018 16:37
