quad 4-5 elementowy na 70 cm.
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Koledzy, mieszkam w Sulejówku i chcę wykonać antenę taką jak ta:
http://www.buxcomm.com/images/bascquad.gif
Czyli 4-5 elementowego quada na 70cm żeby łączyć się z Warszawą.
Coś takiego:
https://wb6amtdotcom.files.wordpress.com...jpg?w=1000
Nie znalazłem nigdzie sensownych wymiarów poza takim quadem z transformatorem gamma a takiego nie chcę. Wszędzie są zaś wymiary takiego na 2 m.
Stąd pytanie: czy mogę prosto "przeskalować" antenę z 2 metrów w dół, słowem zmniejszyć każdy wymiar o 65% i będzie OK?
Pozdr.
73 Frycz SP5RF
31-01-2018 13:45
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
RE: quad 4-5 elementowy na 70 cm.
Jak to ma być na sporadyczny kontakt i np 5 W
to bym się nie wysilał
Zakładasz to i też pójdzie nawet z tym symetryzatorem co tam jest.
SP2SGA
31-01-2018 14:07
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Znalazłem tamto
Ale Twoje chyba bardziej OK.
No i sprawa rozwiązana Smile
TNX!
73 Frycz SP5RF
31-01-2018 14:33
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 601
Szanowny kolego.
Przy tego typu antenie transformator Gamma w celu dobrego dopasowania jest niezbędny.
Co prawda przybliżając pierwszy direktor będziemy mieli wpływ na oporność anteny. Oporność utworzonego kwadratu z drutu o długości fali wynosi około 110 om. Proponuję zainteresować się anteną BiQuad. Są ro równolegle połączone dwa kwadraty. Ekran dla tej częstotliwości wykonuje się z kilku prętów. Antena ta dobrze się spisuje. Wiele lat temu miałem możliwość porównania sfazowanych 4 takich anten do czterech 12 elementowych anten typu Yagi. Odbierany sygnał beacona z południa kraju na 432Mhz był na podobnym poziomie. Tu jest jeden z wielu kalkulatorów pomocnych do budowy: TU
Powodzenia, Janusz.
31-01-2018 14:40
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 479
Kolego? jak idzie budowa anteny? Ja zastosowałem także antenę 9 el. Yagi od CDMA ale trochę innego typu i na 430 MHz mogą sie dowołać z UV3R na odległości 30 km do Gorzowa do przemiennika. Ja kiedy muszę coś dopasować to stosuję coś takiego jak "przekształcenie Lorenza" czyli np jak częstotliwość anteny ma wzrosnąć o 3 razy to wymiary dzieli sie przez trzy. Np. bok danego kwadratu na 2m ma długość 50,5 cm czyli na 70cm długość będzie wynosiła ... 16,8 cm. Podobnie jest z odległością pomiędzy elementami. Na wyższych częstotliwościach te wymiary nawet wyliczone innymi kalkulatorami należy traktować jako " z dokładnością do pół łokcia" bo tu na 430 MHz wszytko już odgrywa rolę nawet wilgotność powietrza. Podziel przez trzy, zbuduj i zobaczysz że działać będzie porównywalnie jeśli nie lepiej od tej liczonej na kalkulatorach z sieci. Ja nie chcę nikogo deprecjonować ale akurat tutaj to proste przekształcenie działa i to dobrze. Cool
10-03-2018 9:57
Liczba postów: 664
Można z anteną kierunkową na 70 cm pójść na skróty:
http://www.dipol.com.pl/antena_komunikac..._A7010.htm
http://sp9lvz.sp-radio.eu/
18-03-2018 10:34
SP9FYS Offline
Liczba postów: 289
(18-03-2018 10:34)SP9LVZ napisał(a):  Można z anteną kierunkową na 70 cm pójść na skróty:
Lepiej nie iść tą drogą. Ten wyrób z Dipola to jakiś kosmos musi być. Dobrze zaprojektowana stosunkowo wąskopasmowa antena na 70cm od długości ca.1.3m (8-9 elementów) ma zysk prawie taki sam.
Szkoda kasy...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2018 13:16 przez SP9FYS.)
18-03-2018 13:15
Liczba postów: 664
Masz rację co do swojej wypowiedzi, ale ta antena z Dipola jest wybitnie szerokopasmowa 400-470 MHz i dlatego ma takie parametry,.. jeśli za 55 zł zrobisz sobie wąskopasmową YAGI z puszką, symetryzatorem, wszystkimi uchwytami, plus swój wkład pracy, to super... jak napisałem to jest droga na skróty.... niedrogo i szybko jest antena. To tylko taka podpowiedź była.
Wąskopasmową antenę sektorową na 430 MHz specjalnie zestrojoną można zamówić sobie w firmie Yagi (yagi.pl).
A można też samemu trochę drutu na patyk drewniany i będzie za 3 zł...
18-03-2018 15:51
SP9FYS Offline
Liczba postów: 289
(18-03-2018 15:51)SP9LVZ napisał(a):  ... ale ta antena z Dipola jest wybitnie szerokopasmowa 400-470 MHz i dlatego ma takie parametry,..
...jeśli za 55 zł zrobisz sobie wąskopasmową YAGI z puszką, symetryzatorem, wszystkimi uchwytami, plus swój wkład pracy, to super...
Taka wybitnie szerokopasmowa antena YAGI( szerokość względna 20%) nie jest niestety żadną alternatywą. Wytwórca nie podaje na wszelki wypadek jaki jest SWR w tak dużym zakresie częstotliwości ale założę się, że "sensowne" dopasowanie uzyskuje się jedynie za pomocą stratnego kabla zasilającego. Prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia do czego taką antenę można użyć, chyba tylko do telewizora. Btw antena LDPA na pewno będzie lepsza.
Co do drugiej kwestii - za 5 dych można zrobić taką antenę bez problemu .
Kosztorys z głowy ( ale realny). Aluminium (z dużym zapasem)- 0,75 kg - 15zł,
uchwyt antenowy 1szt - 4zł, puszka - 6zł, gniazdko N - 6zł, 0,5m kabla RG174 na symetryzator - 5zł, drobne materiały do montażu (wkręty, podkładki, wkładki plastykowe do izolacji elementów) - 10zł. Razem = 46zł,
Pozostało na 3 puszki browaru Cool
pozdr.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2018 22:21 przez SP9FYS.)
18-03-2018 22:17
Liczba postów: 664
OK, to zamawiam u ciebie tą antenę co opisałeś,... szykuję 46 zł, a 3 browary zostają u ciebie. Kiedy będzie do odbioru?
19-03-2018 9:11
