Transceiver OVI40
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 817
Post: #161
RE: Transceiver OVI40
Tak to działa, ale jak się piórkiem posługujesz.
Czasami przy odbiorze CW sie zacina, by po chwili wyswietlic wszystko co było po zacięciu 27sek filmu
Artur
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2018 0:41 przez SP3OSJ.)
13-02-2018 0:41
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 504
Post: #162
Tak działa dekoder CW, nie wiem od czego to zależy - nie jestem biegły w CW. Tak samo to chodzi w mcHF - też są czasem zacięcia.
Sławek - SP9BSL
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2018 0:47 przez SP9BSL.)
13-02-2018 0:47
SP2GNB Offline
Staszek
Liczba postów: 438
Post: #163
Hej,
Uruchomiłem (zaprogramowałem) część cyfrową UI bez żadnych kłopotów, zegar też pracuje. LCD jest ok, choć mogłoby być ciut jaśniejsze... Ponieważ nie mam już żadnej RF od M0NKA (wygląda na to, że są kompatybilne z OVI) i nie mogę sprawdzić części analogowej UI - czekam na RF od Andreasa. Czy znany jest termin sprzedaży? Ktoś coś wie konkretnie?
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-02-2018 9:47 przez SP2GNB.)
16-02-2018 9:47
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 504
Post: #164
Też jestem w tej samej sytuacji (jeden pakiet RF 0.4). Miało być na koniec stycznia, teraz słyszałem o końcu lutego, ale z powodu dużej ilości zamówień na polutowane UI i to nie jest pewne. Musimy czekać niestety.
Sławek - SP9BSL
16-02-2018 13:33
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 817
Post: #165
Miało być na koniec stycznia i w cale to nie oznacza że tak nie będzie, nie skreślajcie tych planów bo wszystko jest do uratowania. Chiny maja teraz święta które trwać będą dwa tygodnie. Zaczyna się rok Psa. To że piekarnie w tym czasie w Chinach nie pracują jestem w stanie zrozumieć, ale dlaczego nie pracują fabryki PCB to już nie.
Artur
16-02-2018 19:35
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 504
Post: #166
Nie skreślamy, wprost przeciwnie! Cierpliwość przede wszystkim.
Płytkarze to też ludzie, tak jak piekarze Wink Przynajmniej jest czas na dokończenie druków i porządne sprawdzenie przed wysyłką.
Sławek - SP9BSL
16-02-2018 20:13
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 817
Post: #167
Mam taka dolegliwosc, przy wylaczeniu TRX,a na "ostro" przez odciecie 12V, po ponownym wlaczeniu nie pojawia sie wzmocnienie mcz - jest cisza. Trzeba radio wylaczyc odczekac pare minut i wszystko wraca do pełnej sprawnosci. Tez tak macie?
Artur
20-02-2018 11:23
SP2GNB Offline
Staszek
Liczba postów: 438
Post: #168
Na PCB UI występuje stabilizator napięcia IC8 NCP5501DT50G. Zarówno Mous.. jak i Farn.. na zamówienie odpowiedziały backorder, dostawa w kwietniu, TME nie ma, a RS Comp.. sprzedaje min. 25 szt. Wydaje mi się, że w tym miejscu sprawdzi się stabilizator LDO 5V 500mA praktycznie każdego wytwórcy. Co Koledzy o tym sądzą? A może ktoś ma nadmiar oryginalnych stabilizatorów i poratuje?
Edit: oczywiście o stosownej konfiguracji wyprowadzeń...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-02-2018 22:58 przez SP2GNB.)
22-02-2018 22:58
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 504
Post: #169
Staszku,
tam nawet wejdzie zwykły 78M05 za złotówkę z TME. Przecież to służy tylko do zasilania USB, one muszą mieć około 2V zapasu do działania przy 0.5A, więc bez zmiany R40 na mniejszy powinno chodzić. Nie wiem dla czego tak udziwniono.
Sławek - SP9BSL
22-02-2018 23:46
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 817
Post: #170
Sławek widze ze sa jakies zmiany w obslugiwanych LCD. mcHF nie bedzie obsługiwał wyswietalczy 3,5inch 320x480 podpietych przez przejsciowke do 40pinowych zlacz w trybie SPI?
Jedynie beda obslugiwane w tym trybie przelutowywane wyswietlacze 3,5inch (320x480) z Raspberry? W trybie rownoleglym beda obslugiwane oba wyswietlacze?
Artur
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2018 0:15 przez SP3OSJ.)
23-02-2018 0:14
