G5RV - czy warta uwagi?
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 194
Witajcie.
Szukam anteny, która wejdzie na średnią działkę.
Warunki antenowe średnie. Dach alu z kalenicą na 11 m od gruntu.
Na uchwycie na 7m posadziłbym wędkę 7m (ok 14 - 15m nad grunt), a na niej G5RV jako InvV. Ramiona max na 6 m nad ziemią.
Sterowane FT767GX z wbudowanym tunerem antenowym.
1. Czy warto?
2. Czy zadziała lepiej niż wędka na DX?
3. Czy rzeczywiście stroi się na wszystkich pasmach?
4. Jak bardzo gorsza jest od dipola na pasmo?
5. Czy linia transmisyjna rzeczywiście musi być pionowo w dół, prostopadle do gruntu?
6. Jak bardzo 5m nad dachem wpłynie na działanie anteny?
Byłbym wdzięczny za odpowiedzi
Pozdrawiam, Artur
06-08-2017 19:48
Liczba postów: 1,048
RE: G5RV - czy warta uwagi?
Moją antenę InvV zestroiłem na 3,728MHz.
Parametry:
2 x 19m, |Z|=50om, pasmo + -20kHz
Następne rezonanse na 7.4MHz,14.800
Odpowiadam,żeby mogła się zestroić na niektórych pasmach
to musi być zestrojona w okolice 3.520
Mam dach pokryty blachą.Pół metra od skrajnego czubka dachu
na 9m wysokości zaczyna się antena 2 x 19m.Ramiona pod kątem 60stopni.
Końce na 2m nad ziemią, płaszczyzna ramion 45stopni do ziemi.
Linka miedziana 1.5mm2.
SWR na 3.728=1.3 na 3.700 ponad 2.0
Tyle wiem.
Dodam,że nie mam baluna bo przy kącie 60stopni |Z|=50om.
Żeby było jasne,powinien chyba być 1:1
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-08-2017 20:29 przez SP6AUO.)
06-08-2017 20:29
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 194
Planuję użyć fabrycznego rozwiązania. Niestety, drabinka z drutu nawojowego fi 1,0mm i węża ogrodowego się nie sprawdziła.
Pozdrawiam, Artur
06-08-2017 20:48
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Andrzeju Artur pytał o G5RV, a Ty mu zrobiłeś wykład o InvV.
Moje zdanie jest następujące:
1. Nie warto.
2. Nie wiem jaką wędkę masz na myśli - GP z wędki zestrojony na dane pasmo będzie o niebo lepszy na DX-y.
3. Teoretycznie się stroi, ale podejrzewam, ze jeżeli nawet, to pasm WARC nie ,,ugryziesz " przy jej pomocy.
4. Sporo gorsza.
5. Linia transmisyjna powinna być pionowo - inaczej mogą pojawić się w układzie prądy asymetrii - efekt to w.cz. na mikrofonie albo w innych sprzętach domowych.
6. Minimalna rozsądna wysokość od ziemi to przeważnie 1/2 długości fali - resztę dopowiedz sobie sam. Działać może i będzie, ale możesz mieć kłopoty z rezonansami, bo negatywny wpływ na ich rozmieszczenie na poszczególnych pasmach będzie miała bliskość dachu. Rezonanse zapewne pojadą w dół, więc raczej nie wchodzi tu w grę wykonanie według standardowych wymiarów i powieszenie - potem możesz się zdziwić.
Nie wiem, co Ci Arturze doradzić. Na Twoim miejscu rozejrzałbym się jednak za jakimś innym rozwiązaniem. Być może zaryzykowałbym nawet powieszenie jako InvV anteny W3DZZ, ale z trapami wykonanymi ,,jak Bóg przykazał" - czyli nie z koncentryka, a normalne cewki ze srebrzanki + kondensatory 60 pF z laminatu. Wydaje mi się, że byłaby ona łatwiejsza do ,,ogarnięcia" przy strojeniu. Wiem, że w radiu masz skrzynkę, ale jednak antena powinna mieć rezonanse w pasmach, bo inaczej to równie dobrze można się podłączyć z radiem do płotu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-08-2017 23:02 przez SP4LVC.)
17-08-2017 23:00
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 194
Witaj Bogdanie.
Niestety - za późno. G5RV już wisi. Pracuje znośnie z SWR na pięciu podstawowych pasmach nie przekraczającym 1.8.
Jest zawieszona na wędce właśnie, gdzie wędka jest nośnikiem dla przewodu symetrycznego. Wędka przybrała wygodny sobie kształt i niestety nie jest prostopadle do ziemi. Stąd ten SWR.
Niestety, te 31m to absolutny maks. Nawet teraz wyjechałem linką sporo poza granicę działki, więc niestety. musi tutaj zostać.
Jedyne, czego będę wkrótce próbował to postawienie porządniejszego masztu na jakiejś 13 - 14 m nad ziemią
Z wędką na 20 pomyślę. Oj pomyślę. Do tej pory to był.... Patent SP3SWJ. Linka 20m nawiniętego na 7m wędce, do tego 7m równolegle przewodu. JEDNA PRZECIWWAGA, a wszystko zasilone baulnem 9:1... Skrzynka to dociągała, i Maderę zrobiłem Big Grin Ale muszę się wziąć za jakąś porządniejszą pionową antenę na 20 i 10 m...
Pozdrawiam, Artur
22-08-2017 7:45
