BITX 20m SSB transceiver
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 823
Czy mógłby ktoś opisać jak nawinąć te transformatory i cewki w transcieverze Bitx 20 ?
Bo nikt nie przetłumaczy tego lepiej niż człowiek.
TRX ten chciałbym używać do emisji JT9+JT65. Moc nadajnika jest wystarczająca do tego typu zabawy.
.gif  bitx.gif (Rozmiar: 28.41 KB / Pobrań: 2090)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2017 9:36 przez SQ8NZD.)
26-03-2017 9:36
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
RE: BITX 20m SSB transceiver
Szkoda czasu i zdrowia na Twoje pomysły.
Możesz przetłumaczyć sobie sam jeśli jesteś człowiekiem.
Masz projekt płytki do dokończenia.
w innym poście
SP2SGA
26-03-2017 9:49
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 823
Słuchaj.... Ja tamtego nie zacząłem budować bo to DSB a ten jest SSB na 14 MHz.
To prosty TRX więc dam sobie radę. Czaję ten schemat.
Wiele nie chcę. Confused
Chodzi mi przede wszystkim o transformatory. Czy można użyć FT50-43
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2017 10:27 przez SQ8NZD.)
26-03-2017 10:27
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 152
(26-03-2017 9:36)SQ8NZD napisał(a):  TRX ten chciałbym używać do emisji JT9+JT65. Moc nadajnika jest wystarczająca do tego typu zabawy.
Witam Adrian Q14 nie jest wzmacniaczem tylko driverem do wzmacniacza i mocy mało... tak można użyć FT50-43 (przeliczyć induktywność )
26-03-2017 10:59
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 823
Michał...... jaki ze mnie ślepiec Wink
Teraz sobie poradzę. W wzmacniaczu są BN-61-202 będzie problem z ich zdobyciem.
Ostatnia rzecz........ A jaki rdzeń ma być w L1/2/3 ? Pisze tam cuś ale nie mogę tego rozszyfrować o co chodzi.
.jpg  PA.JPG (Rozmiar: 613.18 KB / Pobrań: 2642)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2017 11:18 przez SQ8NZD.)
26-03-2017 11:13
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 152
nie jestem pełni ale
.jpg  00002638.jpg (Rozmiar: 46.16 KB / Pobrań: 1734) na to mi wygląda VK200-V3
26-03-2017 11:34
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Witam Adrian,nie jest taki prosty ten układ.Coraz mniej młodych ludzi chce się bawić w radio amatorskie.Podziwiam Cię.
Dziś masz "łatwiej",możesz pytać doświadczonych Kolegów na forum.Ja miałem tylko gazety i książki a wiedza z nich bez wsparcia nie zawsze pozwalała na uruchomienie urządzenia i wszystko lądowało w szufladzie.
L1/L2/L3 dałbym T37-6 po 28zw.To cewki przy wejściu anteny w kierunku Q1.
Schemat ma błąd.Cewka L3 jes x2.Weź to pod uwagę.T1,T2,T3 Autor nawijał na rdzeniach od TV.Mają dwa otwory.Brak danych jaki to materiał magnetyczny.Jak masz FT50-43 to może próbuj na nich.Też stosowane są na trafa.Nie wiem jednak czy układ Ci zadziała,mam zbyt małą wiedzę.Nie wstydzę się do tego przyznać.Myślę,że problem sprawić Ci może generator Q5/Q6/Q7.Proponuję zacząć od tego układu.Jeśli on uruchomi się prawidłowo to będzie można dalej.
Pewnie będziesz robił "pająki".Podziel sobie cały schemat na bloki i buduj na oddzielnych pająkach.Będzie łatwiej "ogarnąć" całość.W/g mojej bardzo skromnej
wiedzy na wyjściu Q6 może być generowany sygnał wcz >3.5MHz a <4.5Mhz.Mogę się mylić.Powodzenia.
Wojc!o
26-03-2017 12:14
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 823
Bardzo dziękuję wszystkim za porady.
Na początku kwietnia zamówię wszystkie elementy i zacznę budowę. /chwilowy brak kasy/
BTW. Czuję, że niedługo w Elektronice dla Wszystkich będzie "radioelektroniczna ośla łączka". To się będę dokształcał. hi!
Na razie Wam Koledzy. Smile
Czy ktoś z Was już budował ten TRX ? Jakie wrażenia ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2017 13:09 przez SQ8NZD.)
26-03-2017 13:09
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Może popatrz co masz w szufladzie z poprzednich konstrukcji.
Nie budowałem tego radia ale do próby uruchomienia generatora Q5/Q6 potrzeba nie wiele.
Jeśli ruszy prawidłowo,dopiero kupisz inne elementy.
Wojc!o
26-03-2017 13:20
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 823
(26-03-2017 13:20)SPO3O2OL napisał(a):  Może popatrz co masz w szufladzie z poprzednich konstrukcji.
Niestety nie mam tej diody Zenera, czy nawet pojemnościowych.
Myślę, że schemat nie ma więcej żadnych błędów, bo to konstrukcja z 2004 roku i chyba wszystko zostało wychwytane.
26-03-2017 13:27
