Analizator EU1KY
DH1AKF Offline
Liczba postów: 34
Post: #461
RE: Analizator EU1KY
No problem!
21-07-2018 18:49
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 547
Post: #462
(21-07-2018 18:33)EC4AGT napisał(a):  Jedynie czy musi byc 10 czy tez moze byc wojniejsza np 4 ?
Wojtku, prędkość karty nie ma tu aż takiego znaczenia. Nie jest zapisywany ciągły strumień, tylko małe pliki....
21-07-2018 18:52
EC4AGT Offline
Liczba postów: 233
Post: #463
Ponownie powracam do tematu obudowy. W moim poprzednim poscie zamiescilem adres do wydruku obudowy wg PD5DJ
Obudowa w jego wykonaniu ma 35.3 mm wysokosci. Ja potrzebowalem innej dlatego tez dzieki pomocy kolegi z forum cnc , zostala zmodyfikowana wysokosc i teraz ma 50 mm. Taka wysokosc wybralem bo chce do srodka wsadzic akumlatorki 18650 wraz z ukladem do ich ladowania.
Tutaj zalaczam pliki
( ps jeszcze ich nie drukowalem wiec nie moge zapewnic na 100 procent czy wszystko jest OK )
Tutaj wkleilem zdjecia obudowy z wymiarem 35 mm
W celu zmontowania musialem troche przejechac pilnikiem aby odpowiednio dopasowac poszczegolne elementy. Jakosc i dokladnosc zalezy od ustawien w drukarce. Kolega drukowal kilka razy az wyszlo w miare dobrze. Inny zas wykonal mi tylna scianke za jednym razem. Po prosu robil to wolniej i dokladniej
.stl  EU1KY_Side_1+15mm.stl (Rozmiar: 591.78 KB / Pobrań: 184)
.stl  EU1KY_Side_2+15mm.stl (Rozmiar: 771.96 KB / Pobrań: 134)
.stl  EU1KY_Side_3+15mm.stl (Rozmiar: 352.23 KB / Pobrań: 129)
.stl  EU1KY_Side_4+15mm.stl (Rozmiar: 527.13 KB / Pobrań: 138)
İmage İmage İmage İmage İmage
Pozdrawiam İmage
Toledo
Hiszpania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2018 10:55 przez EC4AGT.)
07-08-2018 10:55
SP4MSU Offline
Liczba postów: 75
Post: #464
(07-08-2018 10:55)EC4AGT napisał(a):  Witam
Witam .
A ja się zapytam po co tyle Dziur ???
A nie ma na kartę sim .
Nie ma też na zworki na " plecach " .
Więc po co te kombinacje i utrudnianie sobie życia .
Czym ona się różni od typowej za 10 zł ?
Niczym , tak napiszę ale ceną na pewno
Pozdrawiam .
28-08-2018 9:26
EC4AGT Offline
Liczba postów: 233
Post: #465
Po co tyle dziur? Nie wiem. Orginalny projekt tak miał. Należałoby zapytać autora. Ja jedynie zmodyfikowalem wysokość obudowy.
Toledo
Hiszpania
28-08-2018 14:21
SP4MSU Offline
Liczba postów: 75
Post: #466
No to wszystko jasne
29-08-2018 12:11
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 95
Post: #467
Ostatnia wersja DH1AKF jest już stabilna i ma sporo nowych funkcji w porównaniu z oryginałem :
http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin
10-09-2018 7:29
EC4AGT Offline
Liczba postów: 233
Post: #468
Powracam do tematu analizatora z modyfikacja jaka zrealizowal DH1AKF. Znalazlem w internecie obszerna isntrukcje po rosyjsku
http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/A...DH1AKF.pdf
ja zas szukam podobnej po polsku badz po hiszpansku.
Czy sa takie dostepne ?
Pytam bo w koncu zbudowalem analizator i teraz zoslala mi kalibracja. Ja mam opis ale w wersji EU1KY.
Oporniki jakie posiadam sa SMD jeden to 4R99 niebieski , 50 to dwa rownolegle 100 1 % i 500 to dwa rownolegle 1 K 5 %
Tak wyglada skonczony i takie sa wykresy z opornikiem smd 50 ohm
Toledo
Hiszpania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-09-2018 17:33 przez EC4AGT.)
29-09-2018 20:21
SQ2EER Offline
Liczba postów: 149
Post: #469
Music RE: Analizator EU1KY
Wojtek popraw te linki do fotek bo jest kaszanka.
Pozdr Jacek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-09-2018 18:26 przez SQ2EER.)
30-09-2018 17:28
EC4AGT Offline
Liczba postów: 233
Post: #470
Juz zrobione , jako zasilanie modul kontroli ladowania i rozladowania akumlatorkow i przetwornica z 3.7 V na 5 V
Toledo
Hiszpania
30-09-2018 17:34
