Nadajnik niskiej mocy / niskie napięcie zasilania
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 569
Poszukuję projektu / schematu nadajnika :
- Moc - minimalna, w okolicach ~10mW
- Zasilanie - niskowoltowe. 3.3 - 5.5V
- Pasma - UKF (2m / 70cm). Stabilny temperaturowo.
- Możliwość modulacji CW (to akurat proste) lub FSK.
- Pobór prądu - jak najmniejszy. Czyli takie SI570 / 5531 / DDS'y brałem pod uwagę ale tam jest minimum 60mA.
- Waga też jest ważna Smile
Chciałbym zrobić miniaturowy tracker zasilany z baterii (przetwornica już jest).
Karol SQ5KVS
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-03-2016 16:50 przez SQ5KVS.)
10-03-2016 15:11
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 504
RE: Nadajnik niskiej mocy / niskie napięcie zasilania
Karolu, proponuję w AVT kupić za 6 zł. Generator na 50 MHz. Za generatorem dać wtórnik na J310, potem LPF i kluczowany wzmacniacz w płytkiej klasie AB. 10 mW jak znalazł. Pozdrawiam, Janusz.
10-03-2016 16:18
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 569
Pomysł dobry, z tym ze na razie pasma KF'owe traktuję jako ostateczność. Za duże anteny potrzebne (po obu stronach) Smile
10-03-2016 17:04
SP9IZM Offline
Liczba postów: 59
Napisz do Tomka SP9UOB- bawi się w takie cuda. lekkie,stabilne,o małym zapotrzebowaniu na moc - ostatnio doleciał tutaj:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1337236912968734&set=a.173466449345792.50092.100000473142757&type=3&theater
73 Jurek
10-03-2016 19:55
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
RFM22B albo SI4463 lub coś podobnego. Całkiem niezłe, na SI4463 Łukasz SQ5RWU zrobił bibliotekę do APRS na arduino, nadaje i odbiera. Na RFM22B ja się bawiłem w RTTY.
24-05-2016 16:58
