TRX QRP CW
SP7Q Offline
Liczba postów: 28
TRX QRP CW
Witam w nowym roku.
Tak przeglądam z doskoku od czasu do czasu forum, jak i bezkresne zasoby internetu i od dłuższego czasu mam wrażenie że konstrukcje stricte telegraficzne umarły.
Włodek porzucił produkcję swoich kitów, w naszej części świata nie pojawia się nic ciekawego, pozostają jedynie alternatywy zza wielkiej wody, które przy obecnym kursie dolara kładą na kolana.
Czy znacie jakieś konstrukcje TRX-ów CW poczynając od monobanderów po 2-3 pasmowe które są dostępne w postaci kitu, to opcja dla tych mających mniej czasu i lubiących dostać wszystko w jednym pudełku, lub po prostu swietnie opisanych wraz z wzorami płytek.
Sam nie śmiem nawet się za to zabierać, brak mi zarówno wiedzy jak i czasu, ale może przykładem robiących furrorę w USA konstrukcji jak HB-1B, czas na rodzimą konstrukcję tego typu ....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-01-2016 13:01 przez SP7Q.)
03-01-2016 13:01
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,192
RE: TRX QRP CW
Pytanie zasadnicze: ile jesteś w stanie zapłacić za kompletny kit, zawierający wszystkie elementy elektroniczne i piękną kompletną obudowę, o parametrach identycznych jak zachodnie zestawy ? Podaj konkretną kwotę.
03-01-2016 17:17
SP7Q Offline
Liczba postów: 28
RE: TRX QRP CW
Nie musi być pięknej obudowy :-)
Powstał niedawno fajny projekt OneWatter, niestety ściąganie go z USA mija się z celem, dlatego twierdzę że szkoda że na naszym podwórku takowych nie ma.
http://www.kitsandparts.com/1watter.php
Kit kosztuje 44$ ~180PLN (przy średnim kursie z ostatnich lat powiedzmy że 150PLN to optimum) .... czy to dużo ... myślę że jeśli ktoś dostanie wszystko w jednym pudełku i dzięki temu nie będzie musiał latać tu i tam to w sam raz.
EK1A to 149$ - przy obecnym mocno niekorzystnym kursie dolca to ~590zł, ale tu masz 3 pasmowego qrpiaka z syntezą w alu obudowie.
No i ponownie - czy to dużo .... hmmm raczej nie ... (ok. 500PLN pewnie było by optimum) jeśli wszystko trafia do Ciebie na biurko i musisz jedynie poświecić czas na złożenie (tu w dodatku wszystko co w SMD jest już wlutowane)
Projekty bazują na nieśmiertelnej 602-ce i nie są zbyt innowacyjne. Po prostu brakuje takowych projektów z naszego podwórka. Ot z tego powodu podpytuję, gdyż może źle szukam i o takowych projektach po prostu nie wiem.
03-01-2016 20:55
DH1CL Offline
CHRIS
Liczba postów: 15
RE: TRX QRP CW
tutaj tez cos znajdziesz:
http://www.qrpproject.de
73!
03-01-2016 22:29
SQ9RFC Offline
RE: TRX QRP CW
Tu powstaje jeden z najprostszych TRX CW :-)
http://sp-hm.pl/thread-2519.html
Zapraszam do zabawy.
05-01-2016 3:37
