  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #81
RE: Transceiver wg. M0NKA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:13 przez SP3OSJ.)
30-07-2014 18:23
Liczba postów: 1,071
Post: #82
(30-07-2014 18:23)SP3OSJ napisał(a):  Panowie nie można przepuszczać sygnalu przez spolaryzowana diode do masy! ....
Artur nie kombinuj, schemat przełącznika nadawanie/odbiór jest poprawny i nic się nie "sfajczy", trzeba tylko do końca zrozumieć jak to działa.
Dioda D3 pracuje jako klucz: podczas odbioru podaje sygnał z anteny na wejście odbiornika a podczas nadawania odcina odbiornik od dużego sygnału pojawiającego się na wyjściu wzmacniacza mocy.
Dioda D4 służy do zwierania wejścia odbiornika do masy podczas nadawania aby nie uszkodzić odbiornika. Podczas odbioru dioda D4 nie przewodzi ponieważ na anodzie jest potencjał bliski zeru.
Ważne jest aby podczas prób ze wzmacniaczem mocy były poprawne sygnały sterujące przełącznikiem, dioda D3 musi być wtedy spolaryzowana w kierunku zaporowym. Wysokie napięcie w.cz. ze wzmacniacza podawane jest wtedy tylko na LPF-y i dalej do anteny.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #83
30-07-2014 20:21
Post: #84
(30-07-2014 20:21)SP3OSJ napisał(a):  6) Jak dioda D3 moze wytrzymac taki reżim pracy na Anodzie ~80V na katodzie +0,7V
...... Przeciez to są chyba podstawy.
Podczas nadawania dioda D3 jest spolaryzowana zaporowo stałym napięciem z układu sterowania (TX_ON +5V na katodzie, RX_ON niski poziom na anodzie) co daje nam przerwę w obwodzie pomiędzy C78 a C81. Dioda PIN typu MA4P7102 na napięcie Peak Reverse (Max) = 200V. To czemu taka dioda nie miałaby wytrzymać zaporowo 80V w.cz. ?
Mylisz się sądząc, że napięcie w.cz. z PA pojawiające się na kondensatorze C78 jest w stanie zmienić polaryzację diody D3 wymuszoną poprzez stałe napięcie podawane z układu sterowania radiem.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #85
30-07-2014 23:14
SQ5RWU Offline
Qyon
Liczba postów: 20
Post: #86
Artur, ale to są diody PIN i one mają czas przełączenia rzędu 2.5us. Czyli ta dioda D3 na dodatniej połówce sygnału nie zdąży się spolaryzować w kierunku przewodzenia.
Łukasz
30-07-2014 23:30
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #87
31-07-2014 0:15
Liczba postów: 1,035
Post: #88
Muszę sprostować swoje wywody.
Tak, źle wyliczyłem to napięcie wcz.
Na moim oscyloskopie jest 8 działek.Nastawa max jest 5V na działkę. 8 x 5 = 40Vpp a nie 80Vpp.
Dioda wyparowała też przez czynnik ludzki.
Wmontowałem trzy cewki na 40m, a nie wlutowałem kondensatorów.Czyli zafundowałem zaporę dla wcz.
Cała moc zamiast na rezystor 50 om,poszła na diody.
Na tych diodach zrobiłem 12 QSO na 80m i nic się nie działo do tego zdarzenia.
Artur, dopytaj m0nka jak pomierzyć swr. Moc pokazuje na ekranie a swr nie.Napięcie na PWR_RED mam 1V a linijka na ekranie goła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2014 5:28 przez SP6AUO.)
31-07-2014 5:27
Post: #89
(30-07-2014 23:14)SP3OSJ napisał(a):  W czasie nadawania pojawia sie tam 80V zmiennego i sądzę ze dioda ta jest w stanie zachowac sie jak detektor AM za ktora pojawi sie napiecie wyprostowane ktore obciazy diode D4.
Gdyby tak było w rzeczywistości to nie byłoby możliwe działanie przełączników sygnału w.cz. na diodach. Proponuję uważnie przeczytać dowolny opis przełącznika T/R na diodach PIN dostępny w sieci.
PIN Diodes for High Power T/R Switches
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #90
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:14 przez SP3OSJ.)
02-08-2014 23:41
