Sprint Layout
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 298
Post: #121
RE: Sprint Layout
Jest to płytka modułu radiowego HUSAREK DSP.
.lay6  moduł radiowy.lay6 (2).lay6 (Rozmiar: 535.14 KB / Pobrań: 779)
05-01-2017 23:01
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 455
Post: #122
RE: Sprint Layout
(05-01-2017 23:01)SP9KN napisał(a):  Jest to płytka modułu radiowego HUSAREK DSP.
Koordynaty X i Y równe "0" muszą się znależć w lewym górnym rogu projektowanej płytki. Trzeba to zrobić w programie SprintLayout.
W tedy powinno być OK.
Rysio!
06-01-2017 12:59
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 298
Post: #123
RE: Sprint Layout
A możesz podpowiedzieć jak?
06-01-2017 13:03
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 455
Post: #124
RE: Sprint Layout
(06-01-2017 13:03)SP9KN napisał(a):  A możesz podpowiedzieć jak?
- Powiększyć wymiar Height do 150mm,
- Przesunąć punkt "0" który znajduje się na osi "Y" poniżej rysunku płytki, w pozycję górnego lewego rogu projektowanej płytki, przy pomocy myszki,
- Powrócić do wymiaru Height" = 100mm,
- Zapisać zmiany.
Gerber powinien być wtedy prawidłowy.
Rysio!
06-01-2017 14:07
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 298
Post: #125
RE: Sprint Layout
Rysio, niestety dalej mam odpowiedź z fabryki:
"could not open the file.we need gerber file in fomat of RS-274x "
07-01-2017 10:09
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #126
RE: Sprint Layout
I jak Przemek udało się ?
sprawdzałem w oryginale i z zaleceniami Rysia i w obu przypadkach a testowałem to na http://www.gerber-viewer.com/
działa
ANdrzej
09-01-2017 0:32
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 298
Post: #127
RE: Sprint Layout
Rysio - super oj plik przeszedł.
Jakiej wersji SP6 używasz??
09-01-2017 9:00
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 455
Post: #128
RE: Sprint Layout
(09-01-2017 9:00)SP9KN napisał(a):  Rysio - super oj plik przeszedł.
Odpowiedziałem mailowo!
Rysio!
09-01-2017 13:11
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 348
Post: #129
RE: Sprint Layout
Witam Po wydruku do pliku PDF a następnie na papier, wydruk jest mniejszy niż orginał . Wydruk bezpośrednio z SL jest ok .
Może ktoś miał ten problem?
Tadek
.lay6  Panel_pomiarowy3a.lay6 (Rozmiar: 35.04 KB / Pobrań: 674)
.pdf  Panel_pomiarowy3a.lay6].pdf (Rozmiar: 29.63 KB / Pobrań: 628)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2017 7:12 przez SP8GPQ.)
07-02-2017 6:45
Liczba postów: 1,035
Post: #130
RE: Sprint Layout
Miałem po długości pdf krótszy o 3mm na 7cm.
Trzeba wyłączyć kolor i drukować w odcieniach szarości,
mimo projektu czarno białego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2017 8:02 przez SP6AUO.)
07-02-2017 7:09
