  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
MARIUSZ Offline
Liczba postów: 41
Post: #291
RE: NWT-7 analizator obwodów
Dziękuję za informację. Poszukałem w danych katalogowych - Amidon podaje że "czerwone" rdzenie mają zakres pracy 2-30 MHz , a więc trochę za mało , natomiast żółte 10-50MHz. Wynika z tego jasno że "żółte" powinny lepiej się sprawować Smile Zastanawiam się jeszcze nad wykonaniem dławika zasilającego MSA0886 właśnie na takim "żółtym" rdzeniu. Prawdopodobnie ograniczę się do pojedyńczego dławika bez łączenia kilku. Ale nie mam jeszcze co do tego pewności. Więc proszę o wskazówki i sugestie Kolegów Smile
Pozdrawiam 73!
25-06-2013 22:20
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,369
Post: #292
Bartek powiedział Ci dobrze co do dławików połącz je szeregowo w zasilaniu. Dławik w zasilaniu musi mieć małą dobroć czyli wykonywanie go na rdzeniu z optymalizowaniem na dobroć jest pozbawione sensu a jest wręcz szkodliwe. Dławiki smd w filtrze spiszą się również dobrze. MSA0886 to zły wybór do nwt weź lepiej era1 lub któryś msa o wzmocnieniu do 12dB.
26-06-2013 6:16
MARIUSZ Offline
Liczba postów: 41
Post: #293
Niestety MSA0886 już wlutowałem więc jest "po zawodach". Z wymianą raczej nie będę walczyć chyba że padnie. Natomiast z dławikami i rdzeniami potrzebuję informacji od osób mających praktyczne doświadczenia w tej kwestii bo nie sposób dochodzić wszystkiego samemu. Kiedyś wykonałem cewkę która miała pracować na wyższej częstotliwości niż "wyciągał" rdzeń użyty do nawinięcia tej cewki. Działy się potem różne cuda i cudeńka. Jak wymieniłem na dobry rdzeń to ustąpiło. Smile
26-06-2013 10:38
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #294
tego msa wyrzuć bo będziesz miał problemy chyba ze bardzo obniżysz poziom sygnału z dds-a a i tak nie wiem czy obniżysz go wystarczjąco
26-06-2013 16:04
Liczba postów: 1,071
Post: #295
(28-11-2011 21:50)SQ4AVS napisał(a):  co zrobiono:
poprawiono dopasowanie na wyjściu nwt
dodano wzmacniacz na wejściu ad8307 -nie powoduje powstania górek i utraty dynamiki
wywalono max232 wsadzono ft232 -usb
Rafał, w poście #157 zamieściłeś zmodyfikowaną wersję płytki do NWT7.
Czemu przy zamianie interfejsu RS232 na USB usunąłeś sterowanie liniami CTS oraz RTS występujące w pierwotnej wersji analizatora ?
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #296
Adamie tak było w konwerterze wg DL1ALT do NWT200, działa ok nie zauważyłem żadnych negatywnych konsekwencji braku tych sygnałów miałem z trzy sztuki nwt.
14-07-2013 13:31
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Post: #297
O ile pamiętam linie RTS i CTS potrzebne są przy korzystaniu z boorloadera, podczas zwykłej pracy wystarczy RXD i TXD.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
14-07-2013 13:43
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #298
Witam. Kilka pomiarów NWT7 na zmontowanych płytkach PCB pokazanych wcześniej – post 282. NWT7 miał przeprowadzoną kalibrację przed zestrojeniem filtrów. Bez kalibracji wykres jest identyczny, płaski w paśmie przepuszczania filtru LPF tylko trochę powyżej 0dB
Pomiar 1 zestrojony filtr bez automatyki
Pomiar 2 to samo z włączoną automatyką
Pomiar 3 maksymalne tłumienie – otwarte wejście.
Zdzisław sp2nbc
.pdf  1.pdf (Rozmiar: 14.85 KB / Pobrań: 852)
.pdf  2.pdf (Rozmiar: 14.65 KB / Pobrań: 824)
.pdf  3.pdf (Rozmiar: 14.21 KB / Pobrań: 778)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-08-2013 17:39 przez SP2NBC.)
27-08-2013 17:37
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Post: #299
Witam - Zdzisław - widzę że mocno pracujesz nad NWT7 - masz może jakiś filmik - jak to pracuje - chodzi mi o automatykę - pozdrawiam Jacek.
28-08-2013 20:48
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #300
Filmy pokazują pasmo od 0,1 MHz do 80 MHz. Mała nierównomierność sygnału wyjściowego na oscyloskopie wynikają z nierównomiernego przenoszenia sony oscyloskopu.
http://www.youtube.com/watch?v=7_AkyrzG5j0
http://www.youtube.com/watch?v=BX7gVqrbd_o
Dziękuję Jackowi za udostępnienie konta i umieszczenie filmów.
31-08-2013 11:10
