Online Gerber Viewer
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Zastanawiałem się czy z Sprint Layout można wyeksportować pliki Gerber. Chciałem zobaczyć jak to będzie po takim eksporcie wyglądało. Znalazłem przeglądarkę gerberów online.
Może jeszcze nie było i może się komuś przyda.
http://www.gerber-viewer.com/default.aspx
11-10-2011 12:56
RE: Online Gerber Viewer
Ryszard, jak najbardziej Sprint Layout generuje poprawne pliki Gerber oraz wiercenia pod Exelona. Wszystkie pliki musisz generować tak jak je widzisz na ekranie (bez lustra dla dolnej warstwy). W załączniku gerber.zip dwa pliku z Twojego projektu sterownika DTMF (dolna warstwa miedzi oraz górny opis elementów).
Na zdjęciach te same pliki oglądane w przeglądarce gerberów pakietu Kicad, źle interpretuję fragmenty łuków w rysunkach obudowy.
.zip  gerber.zip (Rozmiar: 20.62 KB / Pobrań: 1058)
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Pozwolę sobie odświeżyć temat
http://modulowo-blog.pl/ciekawe-strony-w...anych-pcb/
Rysiek, wydaje mi się, że trójwymiarowy obraz z możliwością obracania wirtualnej płytki będzie ciekawszy (jeśli jeszcze na to nie trafiłeś).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-01-2013 8:42 przez SP4EJT.)
15-01-2013 8:42
