SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ?
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
RE: SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ?
1 Proszę Ciebie o fotkę odbiornika z dwóch stron.
2 Jakie są napięcia na pinach 6 i 9 układu ACT74
3 Skąd jesteś?
sq4avs
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2011 16:47 przez SQ4AVS.)
01-09-2011 16:43
KONRAD Offline
Liczba postów: 16
Jestem z Ostrowca Świętokrzyskiego .
Pin 6 : 2,48V ,pin 9 : 2,49V.
02-09-2011 16:57
SQ4AVS Offline
Podaj częstotliwości generatorów jakie są na pokładzie -wszystkich, źle widać na fotce.
02-09-2011 18:24
KONRAD Offline
Liczba postów: 16
Wszystko zgodnie z opisem:
Q1-14.850 MHz
Q2-14.400 MHz
Q3-14.336 MHz
04-09-2011 21:41
SQ4AVS Offline
Post: #15
Niestety musisz uruchomić generator na hc393 proponuje załączyć 14,400 na hc393 a na wejście sterujące mieszaczem 14,336 i wrzucić zrzut ekranu, bez tego trudno coś konkretnego powiedzieć, bo wszystko na pierwszy rzut oka wygląda ok.
05-09-2011 14:37
KONRAD Offline
Liczba postów: 16
Post: #16
Trochę zeszło , problemy z internetem .
Zrobiłem tak jak kolega radził ,nadal bez zmian .(zrzut w załączniku).
.zip  sdr2.zip (Rozmiar: 1.78 MB / Pobrań: 1097)
11-09-2011 15:43
SQ4AVS Offline
Post: #17
Pokaż ustawienia w opcjach bo to co jest pokazane wskazuje na ich złe ustawienie. Bardziej konkretnie na to że zbiera sygnał z mikrofonu a nie z wejścia line in.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2011 21:32 przez SQ4AVS.)
12-09-2011 13:46
KONRAD Offline
Liczba postów: 16
Post: #18
Faktycznie podłączyłem odbiornik pod gniazdo mikrofonu Dodgy ,mój błąd .
Druga rzecz to ,przy wyprowadzeniu 8 ukł. NE5532 brakowało kondensatorów 100uF i 100nF .Poprawiłem to ,po włączeniu słychać ,że szumy są wyraźnie słabsze ,ale żadnej stacji nie mogę usłyszeć. Generator na 393 jest ciągle włączony .Akurat nie mogę dać zrzutu ,bo mam wszystko na drugim komputerze (wrzucę jutro) ,ale sprawdziłem ustawienia i raczej wszystko jest w porządku .
21-09-2011 21:01
SQ7HJB
Unregistered
Post: #19
Witam!
Mojej pytanie dotyczy kitu AVT2954. A dokładniej zastosowania w części odbiorczej zaraz za FST3253 diplekserów dolnoprzeustowych. Obliczenia wykonano dla 200ohm.
Jak to się oblicza?
Czy do tr-xa ADTRX w/g UR4QBP na 74HC4053 można zastosować podobne ?
Pozdrawiam Marek SQ7HJB
22-03-2012 20:34
Odpowiedz cytując ten post
