Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Odbiornik SDR na VHF - problem z układem pi5b3253
Mam problem ze zdobyciem układu pi5b3253. Czy są jakieś zamienniki ?
.pdf   cqvhf.pdf (Size: 2.04 MB / Downloads: 2,734)
Reply
#2
Wydaje mi się, że powinien podejść CBT3253 lub FST3253. Chociaż ten PI5B3253 jest chyba zrobiony w technologii LVT (3,3 V). Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzieś już w internecie trafiłem na ten scalak, ale nie bardzo sobie przypominam gdzie to było. Przesłuchaj Google na okoliczność. Może coś powiedzą.
73! Robert SP3RAF
Reply
#3
Jeśli dobrze rozumiem, chcesz zastosować ten układ do odbiornika na 144 MHz. Jeśli będziesz chciał słuchać na harmonicznej - może się udać. Ale jeśli na podstawie to zapewne nie. Zważ, że w tym przypadku musisz podać 4 krotnie większą częstotliwość generatora czyli coś koło 576 MHz ! Lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie SA612 i prostego przesuwnika w.cz. sygnału VFO bądź gotowych układów scalonych z technologii DVB-T.
Reply
#4
Taki układ trzeba by było ściągać US-ej.
(16-08-2012, 18:37)SP9FKP Wrote: Jeśli dobrze rozumiem, chcesz zastosować ten układ do odbiornika na 144 MHz. Jeśli będziesz chciał słuchać na harmonicznej - może się udać. Ale jeśli na podstawie to zapewne nie. Zważ, że w tym przypadku musisz podać 4 krotnie większą częstotliwość generatora czyli coś koło 576 MHz ! Lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie SA612 i prostego przesuwnika w.cz. sygnału VFO bądź gotowych układów scalonych z technologii DVB-T.
Prosiłbym o schemat. A o DVB-T czytałem.... I chyba zainwestuję w takie cudo. Jakie urządzenie byś polecił ?
http://allegro.pl/tuner-hdtv-dvb-t-mpg4-...64954.html - co to jest warte ? Czy to szumofon czy coś pełnowartościowe urządzenie skanujące częstotliwości od 64 - 1700MHz
Reply
#5
DVB-T kiepska jakość zainwestuj w lt5517
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/avt_2970.pdf
Wiem co najmniej o dwóch osobach które używają go do EME
Reply
#6
(16-08-2012, 18:44)SQ4AVS Wrote: DVB-T kiepska jakość zainwestuj w lt5517
Bardzo dziękuję za pomocne linki ! Może macie inne równie interesujące projekty....
PS. A czy Ty podłączałeś do tunera DVB-T odpowiednią antenę ?
A gdzie można znaleść LT5517 ?
Reply
#7
SQ8NZD PS. A czy Ty podłączałeś do tunera DVB-T odpowiednią antenę ?
A jak myślisz?
LT5517 na zamówienie w TME i bez zamówienia w Farnellu
Reply
#8
HF - UHF
http://home.kpn.nl/rw.engberts01/sdr_kth.htm
Reply
Forum Jump:
