mini Ring Core Calkulator
SP9OYA Offline
Władek
Liczba postów: 26
RE: mini Ring Core Calkulator
Moja propozycja aby Koledzy korzystający z różnych kalkulatorów umieszczali ich adresy, wtedy mielibyśmy wszystkie w jednym miejscu a przy okazji możliwość skonsultowania ew. niejasności.Z góry dzięki .
Władek SP9OYA
12-03-2010 19:53
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Wczoraj pierwszy raz zetknąłem się z tym programem. Od razu z niego skorzystałem. Chciałem wykonać cewkę na rdzeniu Amidon FT37-77 o indukcyjności 100uH. Wstawiłem dane do programu - myk i wszystko policzone: ilość zwojów, długość drutu i max średnica drutu (w moim przypadku wyliczył max D = 1,04mm). I tego ostatniego parametru nie rozumiem. Czy to znaczy, że mogę użyć drutu o dowolnej średnicy mniejszej od wyliczonej od max D i zawsze otrzymam zadaną indukcyjność cewki? Przecież średnica drutu wpływa na indukcyjność cewki. Jak interpretować ten ostatni parametr max D?
27-02-2011 22:38
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
hej,
średnica drutu bardzo mało wpływa na indukcyjność na toroidzie, dla większości materiałów.
Można dywagować i oczywiście drut 1,5 mm średnicy a 0,1 mm to już jakaś różnica w indukcyjności będzie (jeśli jeszcze tym 1,5 mm damy radę nawinąć na toroid), niemniej to założenie w 1-szym zdaniu można
przyjąć z dobrym skutkiem.
Progam wylicza maks. średnicę drutu z tej przyczyny, że lepiej nawinąć
tą samą ilość zwoi grubszym drutem niż cieńszym - z powodu dobroci cewki a zatem i np. stabilnością vfo w jakim jest użyta.
73! Artur sp2qca
28-02-2011 10:50
SP5MBD Offline
Liczba postów: 13
Poczciwy mini Ring Calkulator jest niezwykle prosty w użyciu oraz pozwala ustalić z zapasem ilość zwojów dla uzyskania projektowanej indukcyjności na danym typie toroidu ( po odwinięciu jednego lub kilku zwojów i skorygowaniu rozmieszczenia zwojów na obwodzie toroidu)
Kalkulator nie zastępuje miernika indukcyjności!
Inny kalkulator dostępny na stronach firmowych MICROMETALS (producenta popularnych rdzeni z "żelaza sproszkowanego" sprzedawanych przez firmę Amidon ) w zakładce "RF Design Software" daje możliwość ustalenia ilości zwojów cewek na rdzeniach toroidalnych chyba bardziej dokładnie, a ponadto wskazuje dla jakiej częstotliwości cewka ma max dobroć, jaki jest jej rezonans szeregowy i równoległy. Są to dosyć ważne i ciekawe dane uzyskiwane automatycznie dla założonej indukcyjności po wskazaniu rozmiaru i typu materiału rdzenia toroidalnego oraz średnicy drutu nawojowego.
Materiały na stronie http://www.micrometals.com/software_index.html są warte uwagi i wyjaśniają większość wskazanych przez kolegów prawidłowości przy nawijaniu RF toroidów .
Stefan - sp5mbd
01-03-2011 23:12
SQ5KHA Offline
Darek
Liczba postów: 172
Post: #15
koledzy mam pytanie, jeśli skorzystacie z programu, a później chcecie zmierzyć indukcyjność miernikiem RLC np. ESCORT to przy jakiej częstotliwości sprawdzacie przy 1kHz czy 10kHz bo kiedyś zrobiłem eksperyment na rdzeniu T50-6 (żółty) nawinąłem 18 zwojów i zmierzyłem miernikiem najpierw przy 1kHz to miałem 1.3uH a przy 10kHz miałem 1.5uH. Miernik to ESCORT RLC ELC-133A.
Darek SQ5KHA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-06-2011 18:16 przez SQ5KHA.)
08-06-2011 18:15
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #16
(08-06-2011 18:15)SQ5KHA napisał(a):  [...] przy jakiej częstotliwości sprawdzacie przy 1kHz czy 10kHz[...]
Najlepiej przy częstotliwości zbliżonej do częstotliwości, przy których cewka ma pracować... Smile
Miernik AADE (i liczne jego klony - LCmetry na LM311) wykonują pomiar na częstotliwości ok. 800..1000 kHz. Oczywiście, pomiar przy 10 kHz też ma sens - lepszy taki, niż żaden... Rolleyes
Ale przy krytycznych pomiarach najlepsza wydaje się jednak metoda "techniczna", czyli wyznaczenie rezonansu "luźno" sprzężonego obwodu LC (przy znanym, precyzyjnym, o dużej dobroci kondensatorze - np. 0,5..1% Silver Mica) przy pomocy generatora pomiarowego (używam np. Si570 lub któryś z NWT),
a potem wyliczenie indukcyjności.
Zobacz też wątek o pomiarach dobroci i przejrzyj materiały na stronie www firmy Micrometals polecane przez Stefana SP5MBD w poście wyżej - wyjaśnione tam są zależności od częstotliwości: dobroci cewki, jej impedancji, strumienia magnetycznego, strat w rdzeniu, itd.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-06-2011 23:49 przez 3Z6AEF.)
08-06-2011 23:49
SQ5KHA Offline
Darek
Liczba postów: 172
Post: #17
(08-06-2011 23:49)3z6aef napisał(a):  Najlepiej przy częstotliwości zbliżonej do częstotliwości, przy których cewka ma pracować... Smile
Tak mi się wydawało, że powinno się mierzyć przy takiej częstotliwości, przy jakiej będzie pracowała cewka, dlatego zdziwiło mnie to że niektórzy pisali o mierzeniu miernikiem RLC indukcyjności skoro mnie wychodziły różne wyniki zależne od przyłożonej częstotliwości. Pytam się właśnie bo przymierzam się do wykonania filtrów BPF i LPF według SP2JJH, tam w opisie są podane niby wszystkie dane do nawinięcia cewki, ale te dane chyba są właśnie z w/w kalkulatora.
Darek SQ5KHA
09-06-2011 8:20
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #18
Też się przymierzam do wykonania tych filtrów Big Grin
W załączniku dwa ciekawe pdf-y o pomiarach.
MiniRing nie rozróżnia indukcyjności przy różnych f. Może nie ma co panikować?
Przydałoby się jednak zmierzyć metodą zaproponowaną przez Waldka 3z6aef i porównać z pomiarami mostkiem.
.pdf  RLC teoria i pomiary.pdf (Rozmiar: 582.88 KB / Pobrań: 3421)
.pdf  pomiar RLC.pdf (Rozmiar: 154.92 KB / Pobrań: 5203)
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2011 10:54 przez SQ4RNF.)
09-06-2011 10:52
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #19
Koledzy, jutro jadę na Wolumen (bazar elektroniczny) po rdzeń do Pi-filtra na 3,5 - 7 MHz. Jaki materiał będzie najlepszy? Pytam bo taki starszy pan który ma stoisko nie wie ale zna oznaczenia np F 2001, itp... On ma rdzenie z polferu, czyli niekolorowe...
Pozdrawiam!
Robert SP5RZF
73 Frycz SP5RF
16-07-2011 15:37
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #20
Robert!
F1001, F2001 to materiał ferrytowy o dużej przenikalności, nie nadaje się na rdzeń cewki pi-filtra, Ciebie interesuje materiał proszkowy, czyli czerwony Amidon np.T68-2 i wzwyż z numeracją w zależności od przenoszonej mocy. Starszy Pan raczej tym materiałem nie dysponuje. To tylko u "Nejbera".
Rysio!
16-07-2011 18:18
Loading...
