  • 4 Głosów - 5 Średnio
Miernik częstotliwości skala cyfrowa.
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Copyleft Miernik częstotliwości skala cyfrowa.
Wiem że projektów skal cyfrowych w sieci jest pełno i nawet jeszcze więcej. Pomimo to Wraz z kolegą z Koniakowa postanowiliśmy że stworzymy projekt który docelowo będzie zainstalowany w Taurusie. A także może być wykorzystany jako prosty miernik częstotliwości. Wspólnie ustaliliśmy że nasz wskaźnik będzie wyposażony w wyświetlacz LED 5 cyfr.
Do tej pory (już kilka dni temat męczymy) Zaprojektowaliśmy płytkę wyświetlacza płytkę miernika, schemat i mamy wstępne propozycje programu.
Przy tej okazji może ktoś popełni program w Assemblerze? będzie okazja porównać program robiący to samo.
Rysunek płytki wyświetlacza
Rysunek miernika
Schemat miernika
Schemat wyświetlacza
Przed prasowaniem
Po wytrawieniu
Gotowy moduł, oczywiście prototypowy, bede zmieniał sposób wyprowadzenia goldpinów.
Film z testu poprawności wykonania wyświetlacza
UPDATE 20110514:
Dzisiaj zmontowałem "trochę" płytki miernika,zamiast tranzystorów jak jest na schemacie, podłączyłem anody wyświetlaczy bezpośrednio z procesora.
Wszystko działa poprawnie jasność jest zadowalająca.
Pod tym linkiem znajduje się film z testów. Na razie wrzucilem programik który odlicza cyferki prezentując sposób wyświetlania
Oczywiście wszystkie źródła wrzucę gdy skończę.
No panowie na razie tyle, reszta w drodze...
.lay  lcd_board.LAY (Rozmiar: 44.58 KB / Pobrań: 1648)
.lay  uc_board.LAY (Rozmiar: 75.31 KB / Pobrań: 1365)
.sch  miernik-czestotliwosci-skala.sch (Rozmiar: 12.64 KB / Pobrań: 1750)
.sch  miernik-czestotliwosci-wyswietlacz.sch (Rozmiar: 5.68 KB / Pobrań: 1527)
11-05-2011 22:25
