  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka antenowa HMG-easyATU
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #261
HM-DIPOL - pięknie to wyłożyłes - kawe na ławe... :-)
... wczoraj kurier przywiózł mi dwie wędki 8 metrowe :-) na dipola.... Muszę nawinąć dwa "multi-heli" ......
Musze teź eATU w końcu władować do Kanalizy i przygotować do pracy Outdoor. muszę kupić trochę kabli sterujących LAN i złożyć wszystko w całość.... i na łąkę.
Mogę zestawić dwie instalacje jednoczesnie GP i DIPOLA na dwóch masztach odległych o ~~ 20 metrów...
26-03-2011 14:48
Liczba postów: 1,527
Post: #262
A moze by tak zbudowac na wyzsze pasma antene profesora Gienadija Czawki, ktorej nie trzeba obracac - potrzebne sa 4 wedki i sporo ferrytu. ATU oczywiscie tez.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2011 19:19 przez SP2JQR.)
26-03-2011 19:18
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #263
Jak zwykle skrzynka zewnętrzna ma zwolenników i wielu przeciwników. Na tym forum oraz farach klubowych znalazłem wypowiedzi broniące skrzynki wbudowane w radio oraz stwierdzenia, że tak naprawdę nie ma różnicy gdzie umieścimy ATU.
W przypadku skrzynki easyATU nie widzę żadnego problemu, skrzynka się "nie obrazi" jeśli przeciwnicy zewnętrznych skrzynek "zaparkują" ją przy swoim radiu. Konstrukcja skrzynki oraz gabaryty modułów pozwalają dość łatwo umieścić ją w innej obudowie lub zabudować do radia HM. Każdy zrobi wg. własnego przekonania i potrzeb.
30-03-2011 23:39
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #264
Przykład zastosowanie tunera zewnętrznego
http://g8jnj.webs.com/Portable%20Vee%20Dipole.pdf
31-03-2011 14:09
SQ5PGJ Offline
Liczba postów: 20
Post: #265
Shocked RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU
Jako sprawozdanie z testowania eATU "on air":
Przedwczoraj zestroiłem za pomocą eATU swoje 2 druty za oknem na 14MHz.
W ramach testów zrobiłem na tym 9K2UU i YB0DJ. Confused (Sam jestem zaskoczony...)
Dziwne, ale komendy M nie dają u mnie potwierdzeń takich jak opisywał Adam.
W ogóle niczego nie potwierdzają. Pozostałe działają OK. Może to sprawa time-out konwertera RS-232 na RS485.
Na szczęście oprogramowanie które napisałem korzysta wyłącznie z komendy T, która działa poprawnie.
Wszystkie funkcje oprogramowania skrzynki już mam.
Została współpraca z OmniRig i graficzny interfejs użytkownika.
W takiej właśnie kolejności. Wtedy przedstawię na forum.
Robi się ciepło, czas na zainstalowanie eATU na dachu... Razem z prawdziwą anteną..
31-03-2011 22:09
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #266
Zdradź co to za druty :-)
ile metrów jak rozwieszone
ile kabla do TRX - wszystko mnie ciekawi :-)
jaka moca pracowałeś
No to daleko dotarłeś. jak na pierwsze strzały....
31-03-2011 22:41
Post: #267
Jerzy, zrobiłem przed chwilą test mojej skrzynki na terminalu RealTerm z rozkazem [M] i skrzynka potwierdza wykonanie rozkazu "*" (gwiazdką). W załącznikach jest plik konfiguracyjny z rozkazami [M] do wgrywania nastaw do skrzynki oraz zrzut ekranu z terminala. W górnym oknie widać potwierdzenia w postaci linii gwiazdek. Skrzynka zgłasza się starym numerem ale jest to wersja ver.1_05.
Test był zrobiony na RS232, pozostaje sprawdzić na RS485, być może, że jest to sprawa sterowania kierunkiem Twojego konwertera.
Może jest coś nie tak w strukturze ramki np. zamieniona jest kolejność parametrów, F musi być na końcu ramki tak jak w pliku konfiguracyjnym.
Cieszę się, że skrzynka działa i widać efekty w postaci poprawnego dopasowania anteny.
.txt  ATU_tablica_pamieci.TXT (Rozmiar: 568 bajtów / Pobrań: 890)
HM_DIPOL Offline
Heniek
Liczba postów: 172
Post: #268
Aby zobaczyć i zrozumieć różnicę pomiędzy miejscem podłączenia skrzynki należy wykonać i przeanalizować dwa pomiary:
1/ anteny na kilku pasmach bez fidera, analizator zapięty na antenie;
2/ anteny z fiderem np. 20m, tez na kilku pasmach;
Antena ta sama a wykresy impedancji się nie zgadzają. Jeśli mamy długi fider to możemy zrobić zwarcie na końcu i wykonać podobne pomiary. Skrzynka w radiu dostroi nam zwarty fiderCool i nawet antena jest nie potrzebna Tongue.
Niestety aktualnie nie mam analizatora, może ktoś mógłby zamieścić taki pomiar dla porównania.
01-04-2011 11:16
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #269
:-) postaram się zrobic.. tak się składa że mam chyba wszystkie niezbędne elementy ;-)
a w tym temacie to powinniśmy kontynuowac bardziej chyba tu
http://sp-hm.pl/thread-452-post-7218.html#pid7218
chociaż co prawda jest o pionowych ... ale związane z zagadnieniem.
01-04-2011 13:24
SQ5PGJ Offline
Liczba postów: 20
Post: #270
Jarek,
Jeśli chodzi o parametry mojej anteny: 2 x 20m PKL-ki, na końcu sznurek podwiązany do latarni na osiedlu. Kable wypuszczone z okna na 7 piętrze. Miejsce zasilania anteny: parapet - kable przytrzaśnięte oknem.
Fider krótki - jakieś 1m do skrzynki, a od skrzynki ok 5m do TRXa.
Moc 100W (mam FT450).
Kierunek: północny wschód.
Myślę, że te osiągi na 14MHz to skrzyżowanie szczęścia i dobrej propagacji.
Erwina z Jakarty słychać było doskonale, ale on ma kierunkową antenę - można sobie zobaczyć na qrz.com.
A moje początkowe próby zestrojenia anteny na 14MHz za pomocą skrzynki były nieudane. Nawet trochę zaczynałem wierzyć, że się nie da... :-)
Wasze uwagi dużo mi pomogły. Uwaga, że niewprawna intuicja podpowiada na ogół odwrotnie okazało się pożyteczną prawdą! :-)
Adam, dzięki że sprawdziłeś. Pewnie to specyfika RS485, której nie do końca czuję. Wyjąłem skrzynkę z rury i poobserwuję diody czy programuje. Program powinien jednak sprawdzać czy komenda została przyjęta. W końcu to forma diagnostylki...
01-04-2011 20:00
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 32 gości
