Na stronie http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm znajduje się ciekawy opis syntezy Siergieja 4Z5KY. Przystosowana ona jest do sterowania SI570. Ta synteza może być wykorzystywana w urządzeniu superheterodynowym jak i o bezpośredniej przemianie. Zawiera konieczne funkcje do pracy w urządzeniach radiowych. Na potrzeby HUSARKA zaprojektowano nowe PCB sterownika + płytkę klawiatury. Obecnie testujemy tę syntezę we współpracy z prototypem HUSARKA. Podnoszony przez kolegów problem "stukania" jest praktycznie niezauważalny dzięki filtrom akustycznym na wyjściu homodyny i szybkiej automatyce. Moja płytka sterownika odrobinę się rożni w stosunku do schematu. Zainteresowanym udzielę informacji jakie zmiany wprowadziłem. W załączeniu przetłumaczona translatorem strona syntezy i projekty płytek. Obie płytki należy wykonać bez odwracania. Płytka sterownika na laminacie dwustronnym.
Synteza 4Z5KY na Si570
15-04-2012, 16:06
Skoro omawiany post został usunięty, to ja mam też takie same pytanie do autora tego wątku - gdzie można kupić układ SI570?
16-04-2012, 10:11
Wykonałem syntezę opracowaną przez kol. 4Z5KY w oparciu o płytkę, którą zamieścił kol. SP4HKQ. Jest to prosta synteza, która posiada jednak wszystko to co jest niezbędne do sterowania TRXa superheterodynowego jak i homodynowego. Ja ją zastosowałem ją w homodynie. Próbowałem również homodynę sterować inną syntezą zbudowaną na AD9951, ale zrezygnowałem ze względu na pojawiające się w wielu miejscach niepożądane sygnały. Były one generowane przez układ AD. Na częstotliwości np. około 14250 KHz występował „ptaszek” na poziomie s9+, jak i w wielu innych miejscach ale o niższych poziomach Generator odniesienia zastosowałem 100MHz. Być może jakby w syntezie tej nie było powielania częstotliwości a sterowana byłaby z generatora 400MHz wiele sygnałów niepożądanych by ustąpiło.
Nie stwierdziłem natomiast żadnych obcych sygnałów w syntezie opartej na Si570 , a zmontowałem je dwie. Pierwsza to była opracowana przez kol. PA0KLT, natomiast druga przez kol. 4Z5KY. Różnią się tylko tym, że 10mS sygnał przerwania , kiedy to do wpisywane są nowe podziały do Si w syntezie PA0KLT występuje co 40kHz a w 4Z5KY co 25kHz. Jest on praktycznie niesłyszalny i trzeba go chcieć usłyszeć . Zachęcam kolegów do prób z tą syntezą. Vy 73.
16-04-2012, 10:15
Dyskusja na temat syntezy na Si570 na tym forum trwa prawie dwa lata. wystarczy poprosić o informacje Kolegów, którzy budowali taką syntezę w wersji do SDR-a lub Kolegi SP6FRE. Znalezienie informacji w sieci też nie stanowi żadnego problemu nawet dla "faceta z epoki liczydeł" takiego jak ja.
Pierwszy link z brzegu: SDR kits component Doceńmy to, że kol Sergiej udostępnia całe o opracowanie za darmo a za kit syntezy trzeba słono zapłacić.
Ja syntezy SI570 zakupiłem w SDR-KITS tz. na terenie UE. ( http://www.sdr-kits.net ) Koszt w momencie zakupu wyniósł: wer. CMOS 74 zł, wer. LVDS 78 zł za szt, plus koszt wysyłki.
Oryginalna PCB zaprojektowana przez 4Z5KY posiada ścieżki z obu stron płytki . Mój projekt PCB ma ścieżki z jednej strony (druga strona to masa). Taka wersja jest prostsza do wykonaniem metodami domowymi. Wyświetlacz to typowy, tani, łatwo dostępny LCD 2x16. Każdy może zastosować wyświetlacz w wersji mu odpowiadającej (kolor podświetlania, kolor cyferek, wymiary). Udostępniłem źródła projektu płytki, wiec każdy może ją przerobić pod swoje potrzeby.
Nadal oczekuje na zadoscuczynienie.
Ale wracajac do tematu czysto technicznego rozumiem ze zastosowac nalezy ten uklad : Silicon Labs Si571 CFC000107DG CMOS (160 MHz with FM Modulation input) hmm 150 PLN + przesylka i sorry nadal uwazam ze szata graficzna ( sposob prezentacji na LCD jest delikatnie mowiac nieco "zabalaganiony"). Nie do konca tez zgadzam sie ( a moze czegos nie rozumiem) z opinia Janusza. Wykonalem cztery DDS OLEG 9, dokladni wedlug opisu, stosujac FCLK 80 MHz, na wyjsciu uklady MAX. Kazdy DDS byl podlaczony do PILGRIMA, na wszystkich pasmach KF pojedyncze slady ktore trudno nazwac ptaszkami, a jedynie na 28 MHz na czestotliwosci okolo ( bo nie pamietam) 28.230 ptak na S-9 i klka na poziomie ponizej S-1. Rozmawialem z kolegami ktorzy juz na 14 MHz maja "ptaki" i postanowilismy w olnym czasie poogladac o co moze chodzic ;-) dlaczego raz udaje sie zrobic w sumie poprawnie a innym razem mamy zbyt wiele smieci . O DDS na Si 570 czytalem kilka lat temu, Rafal SQ4AVS przedstawial ten uklad, jego zalety sa bezdyskusyjne, ale... cena dla wielu kolegow zaporowa. I na koniec uwaga moje pytania maja na celu ulatwiac zycie, doprowadzac do uzupelnienia informacji , nie jestem w stanie odpowiadac za "nadwrazliwosc" niektorych kolegow. Pozdrawiam Krzysztof SQ8Z w miedzyczasie pojawila sie info od SP4HKQ czyli wystarczy Si570CAC000141G to juz bardziej do przyjecia bo o polowe taniej.
16-04-2012, 11:20
SP4HKQ - tnx za info powyżej i zamieszczone opracowanie syntezy.
AD9951-58, 9951-400,SI570.pdf (Size: 86.37 KB / Downloads: 2,545)
Pomierzyłem z Marianem SP9MQH na jego analizatorze DDS – AD9951 z generatorem zegara 58MHz oraz z generatorem zegara 400MHz (zastosowałem układ SI530 - 400MHz) a następnie syntezę wg 4Z5KY gdzie na wyjściu Si570CAC000141G jest trafo 1:1 z którego był brany sygnał. Z pomiarów wynika że z SI570 wychodzą tylko n- harmoniczne, a w DDS AD9951 dodatkowo pojawiają się „spursy”
16-04-2012, 17:44
Niestety na podstawie tych wykresów nie da się nic powiedzieć praktycznie o szumach fazowych. Polecam technikę z filtrem kwarcowym typu notch + sdr.
« Next Oldest | Next Newest »
Users browsing this thread: 2 Guest(s)
