  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka antenowa HMG-easyATU
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #171
Najczęściej radia montowane w samochodach nie mają skrzynki antenowej. Może fabryczne anteny samochodowe jej nie nie potrzebują.
Tak sobie pomyślałem czy nie można by wykorzystać eATU do strojenia anteny samochodowej na KF. Największy problem będzie z prostym manipulatorem do zmiany nastaw, może wystarczy po kilka nastaw na dwa, trzy pasma.
Czy to ma sens i jest do zrobienia ?
Na fabryczny automat i antenę finanse nie pozwalają ale gdyby zrobić samemu taki zestaw za nieduże pieniążki to kto wie.
08-01-2011 20:08
SP2JQR Online
Liczba postów: 1,528
Post: #172
Też chcem coś zrobić do podstrajania anteny samochodowej. Moim zdaniem dla anteny jednopasmowej, a takiej używam, wystarczy tylko wariometr lub zestaw cewek zwieranych przekaźnikami, ale mogę się mylić, może ktoś próbował?
08-01-2011 22:15
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #173
eAtTU jak najbardziej nadaje się do mobila - a jeżeli chodzi o presetowa to można nawet zrobić koder na diodach...
miałem w aucie FT857 + FC40 .... ale jak przyładujesz 100W .... to może ucierpieć np autalarm ( sprawdzone)
jako antena postojowa ..wędka 8 metrów... fajna sprawa...
Masa samochodu jako wiadomo przeciwwaga - jako antene miałem bat 2 metry _ cewka około 50 zwoi fo 8 cm.. ale za krótki bat. i cewka za mala na 80m.
09-01-2011 0:02
Post: #174
Pomysł strojenia anteny samochodowej jest ciekawy i warto o takim wariancie pomyśleć. W sieci pełno jest różnych "genialnych wynalazków" tylko w praktyce nie zawsze jest tak super jak w opisie.
Rozwiązanie widoczne na tej stronie wygląda jak zestaw easyATU+ bat.
W wersji eATU na rdzeniach T-94 możemy uzyskać większą indukcyjność ostatniej cewki (u mnie 20uH), jak będzie mało to może uda się wcisnąć cewkę na 3 rdzenia. Jedna lub dwie cewki mogą być podpięte na stałe pod antenę. Trzeba by policzyć jaka indukcyjność będzie potrzebna. Pozostałe elementy przełączane przekaźnikami z prostego manipulatora
Przydałby się jakiś mały projekt takiej anteny: bat 3m + eATU. - koniecznie w nowym wątku antenowym!
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #175
Znalazłem projekt takiej antenki i zastanawiam się na "pożenieniem" tego ze skrzynką eATU. W zasadzie to składam eATU do pracy w terenie ale możliwość pracy z samochodu też mnie kusi. Nigdy nie pracowałem z pojazdu na KF i to może być ciekawe doświadczenie.
Do skrzynki kupiłem przekaźniki RELPOL-a, mają grubsze nogi od HF115 i są lekko szersze.
20-01-2011 18:19
Post: #176
Na dzisiejszym spotkaniu Grupy HM na PW mieliśmy okazję testować sterowanie dwiema skrzynkami poprzez wspólną magistralę RS485. Nastawy były wysyłane z konsoli sterujące bez udziału komputera. Komunikacja i zmiana nastaw poprzez RS485 pracowała poprawnie.
Dzięki opcji zmiany numeru anteny nastawy były przekazywane do odpowiedniej skrzynki o zgodnym adresie. Do pełnego testu systemu brakowało tylko przełącznika antenowego.
Aktualnie zestaw (easyATU+konsola) jest gotowy do testów z antenami. Rozbudowy wymaga oprogramowanie konsoli o opcje zapamiętywania nastaw oraz obsługę mostka pomiarowego. Mile widziane inne propozycje modyfikacji, rozbudowy oraz wyniki testów.
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #177
jak mamy wolne jedno ADC... można dodac magiczne przyciski wielofunkcyjne " zapamiętywanie nastaw.
Zrealizpwane na jednym druci a do nich przypisane NASTAWY konfiguracji skrzynek i anten...
do szybkiego przywoływania... nastaw...
KONSOLA KLAWISZKOWA podłączona do procusia jedyn kabelkiem koncentrycznym - może być zamocowana pod TRXem... malitkia z opisami..
ot taki patent...
Długi przyciśnięcie - ZAPAMIETANIE bierzącej nastawy
krótkie - przywołanie nastawy
Jak tam oglądającym siepodobała konstrukcja ??? daj jakies zdjęcia czyw obudoweaach itd ??
30-01-2011 22:50
Post: #178
Jarek, skrzynki były bez obudowy ponieważ pokazywałem szczegóły konstrukcji i montażu modułów. Każdy mógł sobie pooglądać wszystko z bliska i zapytać o szczegóły. Również podczas testowania łatwiej obserwować pracę skrzynki bez obudowy po "mrugających LED-ach".
Pojawiły się pierwsze kopie konsoli sterujących oraz propozycje rozbudowy oprogramowania. Aktualnie muszę rozwijać oprogramowanie konsoli aby obsługa była możliwie prosta i intuicyjna. Projekt ciągle się rozwija co niezmiernie mnie cieszy mimo konieczności wkładania dalszej pracy.
Na zdjęciach: skrzynka gotowa do testów, moduł indukcyjności po odcięciu mostka pomiarowego, szczegóły procesora sterującego, modyfikacja druku do ostatniej wersji oprogramowania (wolny pin RESET-u) pod sterowanie RS485.
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #179
... ja posune do przodu prace jak zawięsże po naprawie moja wędke na balkonie.. :-)
i mam nadzieję że ludzi dzięki tej konstrukcji zaprzestaną tracić czas na "uniwersalne baluny"
[/align]
31-01-2011 23:59
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #180
Budując skrzynkę easyATU zastanawiam się jaką maksymalną moc mogłaby ona przenieść bez uszkodzenia. Wiem, że projekt zakładał 100W ale czasem mamy 200...300W i warto wiedzieć czy można zaryzykować.
Czytałem opinie kolegów którzy podawali 100W na skrzynki QRP na rdzeniach T68 bez szkody dla urządzenia. Może uda sie oszacować moc przez analogię z konstrukcjami fabrycznymi. Rdzenie w LDG AT200 nie są zbyt duże, może ktoś z kolegów zna dokładnie ich wymiar.
Tak z ciekawości zapoznałem się z manualem do LDG AT1000 i jest tam zdjęcie przekaźników i rdzeni. Przekaźniki JQX-14FC a rdzenie coś koło T200 ??
.pdf  JQX-14FC.pdf (Rozmiar: 369.42 KB / Pobrań: 1449)
03-02-2011 15:14
