Ponieważ wyciągnąłem z piwnicy rozgrzebanego Antka, którego postanowiłem odpalić dla znajomego nasłuchowca jako RX - a potem też jako TRX to dokonałem kilku szybkich przeróbek.
1. zrezygnowałem z całego układu ścieżek "powyżej" NE - czyli tam gdzie nadajnik i wejście RX
2. zamiast obecnego filtru wsadziłem pp9 wraz z dwoma dopasowującymi lnetworkami
3. obwody wejściowe zrobiłem tak jak w "homodynie MRNa" (sp-qrp) - na manhatan, na dodatkowej płytce
4. dołożyłem ARW wg JQRa, zrobiłem do niej PCB i wsadziłem na kanapkę nad wzmacniaczem mcz
5. przesunąłem VFO, strojenie varicapem
6. Odczyt wg DYLa
ARW działa świetnie, muszę tylko zmienić troszkę czasy, bo w przypadku RXa dla nasłuchowca ma troszkę za długi czas powrotu - i w przypadku dużej różnicy w poziomie sygnału jest za wolna i ucina początek korespondenta. Oczywiście w TRX to jest bez większego znaczenia.
Dzięki Henryku za to rozwiązanie.
Plik PCB w LAY jako załącznik. scalak, tranzystory i kilka elementów jest przewlekane - reszta smd - ale lutowanie jest łatwiutkie - akurat jako szkółka dla tych do się boją.
Jeszcze dzisiaj poprawiłem punkty wejścia i wyjścia, więc pasują w otworki po zworce przy potencjometrze m.cz. Zasilanie lutuje się do zworki zasilania. montaż na szpilkach z odzysku z oporników.
73
6. Odczyt wg DYLa
73
