  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka antenowa HMG-easyATU
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #161
Hi Heniek.... już pisałem o tym by nie używac lini RESET do sterowania transmisja.
Pisałem że linię RESET odpiołem w "powietrze" a sterowanie transmisja przepiołem na LEDA tego przy transceiverze. Wszystkie HEX i BAS do mojej wersji sterowania załączone powyżej.
Może Adam wrzuci swoja wersje programu HEX dla eATU gdzie RESET pozostaje FREE a TX=LED
Jeśli dobrze wgrałes bootloader to nawet pomimo braku lini RESET po RS232 powinien działac OK.
03-01-2011 20:01
Post: #162
Sterowanie kierunkiem RS485
Właśnie skończyłem testowanie komunikacji poprzez RS485 dlatego jest dobra okazja zmodyfikować sterowanie. Bez programatora równoległego jest kłopot dlatego zgodnie z sugestią Jarka zwolniłem pin Resetu i przeniosłem sterowanie RS485 na pin sterujący diodą LED (ta z lewej).
Trzeba odciąć połączenie do pinu 1 procesora i wykonać mostek z układu rs485 (2,3) na pin sterujący LED-em.
Pin nr 1 procesora (Reset) łączymy rezystorem 10k do +5V.
Podczas odbioru dioda LED świeci, gaśnie podczas nadawania.
Konsola domowa do sterowania eATU
Zamieszczam plik z programem testowym do sterowania nastawami eATU poprzez RS232 oraz RS485. Do konsoli dorobiłem małą płytkę z interfejsem RS485 sterowaną poziomami TTL bezpośrednio z procesora (Tx, Rx, N-O) - schemat jak w eATU. Do sterowania kierunkiem użyty jest pin PD4 (pin 6 procesora). Komunikacja działa poprawnie na obu interfejsach.
Do zmiany nastaw służą klawisze pod opisem nastawy [-] lewy, [+] prawy, dolny lewy klawisz zmienia podłączenie kondensatorów INP/OUT. Każda zmiana wartości powoduje wysłanie ramki z nastawami do skrzynki #A1TC000L000.
Konfiguracja konsoli na ukończeniu.
Zestaw skrzynka eATU + konsola eCON daje nam manualną skrzynkę ze sterowaniem przy radiu i dopasowaniem przy antenie.
Układ pomiarowy
Kończę montaż mostka pomiarowego z płytki eATU. Mostek planuję podłączyć do konsoli domowej aby mierzyć SWR, moc oraz częstotliwość. Testowa wersja softu nie obsługuje jeszcze funkcji pomiarowych.
Foto-1 konsola z modułem RS485, kabel 2*zasilanie + 2*komunikacja
Foto-2 moduł zabezpieczenia i łączenia kabli komunikacyjnych na RS485
Wersja v.5 programu eATU ze zmienionym sterowaniem RS485, pin 1 jako reset
Wersja v.2 programu eCON dla konsoli wykonanej na płytce mini komputera z obsługą RS485
.hex  eCON_v2_sp5fcs.HEX (Rozmiar: 8.47 KB / Pobrań: 1078)
.hex  eATU_v5_sp5fcs.HEX (Rozmiar: 7.18 KB / Pobrań: 1132)
Post: #163
Sterownik konsoli jest na etapie prototypu dlatego aby go wykonać musimy wyprasować płytkę drukowaną. Aktualnie rozbudowuję oprogramowanie konsoli o kolejne funkcje.
Wersja eCON_v.3:
- konsola może obsługiwać kilka skrzynek eATU na jednej magistrali;
- ustawiany numer anteny (numer eATU);
- po zmianie anteny konsola wysyła rozkaz do przełącznika z nowym numerem anteny;
- przykładowy plik logu z ramkami wysyłanymi przez konsolę;
Kod:
#A1TL126C133
#A1TL125C133   - antena nr. 1
#A1TL124C133
#A1TL123C133
#A1TC133L123   - zmiana podłączenia kondensatorów
#A1TC133L124
#A1TC133L125
#A1TC133L126
#S1A2           - zmiana anteny na przełączniku
#A2TC133L127    - antena nr 2
#A2TC133L128
#A2TC133L129
#A2TC133L130
.hex  eCON_v3_sp5fcs.HEX (Rozmiar: 8.68 KB / Pobrań: 1114)
HM_DIPOL Offline
Heniek
Liczba postów: 172
Post: #164
OK, Jarek pisałeś o resecię, Adam też pisał aby go nie programować ale chęć sprawdzenia RS485 była silniejsza Angry.
Z wyprasowanie płytki sterownika domowego nie powinno być problemu, jest mała i ma grube ścieżki. Polutuję na pająku interfejs 485 i jak zadziała to mogę narysować prostą płytkę w layout.
Czy konsola będzie miała jakieś pamięci nastaw ?
Czy zasilanie skrzynki brać z zasilacza radia?
05-01-2011 12:20
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #165
moja fabryczna skrzynka FC 40 zasilania jest z radia FT897, mam około 20 metrów kabla LAN pomiędzy TX---ATU idzie tym sterowanie + zasilanie+RS i pomimo ładowania 100W i strojenia wędki problemów nie ma....
Ale na początek wszelkie uruchomienia jednak z oddzielnego zasilacza i do tego dobrze by miał dławiki na wyjściu, bo cofające się wcz potrafi na zasilacze różnie działać ....Confused
pamiętajmy że to jest prototyp i należy zachować pewne bezpieczeństwo i zasadę ograniczonego zaufania :-)
05-01-2011 12:51
Post: #166
Tak jak napisał Jarek bezpieczniej będzie zastosować oddzielny, stabilizowany zasilacz 12V/1A. Oprócz ryzyka wchodzenia w.cz. na kabel zasilający jest dodatkowe ryzyko związane z elektrostatyką atmosfery np.wyładowania. Gdyby okazało się, że zastosowane zabezpieczenie nie zgaszą impulsu to straty będą zdecydowanie mniejsze.
Docelowo oprócz oddzielnego zasilacza należy wykonać RS485 z optoizolacją na transoptorach z rozdzielonym zasilaniem.
Prototyp konsoli ma posłużyć do testów skrzynki eATU bez udziału komputera. W tej chwili możemy zmieniać nastawy jak w skrzynce manualnej. Do pamięci nastaw przydałby się pomiar aktualnej częstotliwości. W tej wersji CAT-a raczej nie uda się zrobić dlatego pozostaje pomiar. Konsola może mierzyć częstotliwość z zakresu KF trzeba tylko dorobić odpowiednie wejście z formowaniem sygnału pomiarowego. Jak zwykle największym problemem jest brak wolnego czasu.
HM_DIPOL Offline
Heniek
Liczba postów: 172
Post: #167
Zamiast lutować pająka pod RS485 narysowałem małą płytkę w LayOut. Na płytce układ 75176, transile do zabezpieczenia drutów, bezpieczniki. Elementy zaimportowane z projektu pcb easySW Smile. Może warto na zasilaniu dać jakieś dławiki jak pisał wcześniej Jarek. Zamieszczam plik, więc każdy poprawi wg. własnego uznania i potrzeb Cool.
.lay  rs485.LAY (Rozmiar: 29.95 KB / Pobrań: 1344)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-01-2011 16:37 przez HM_DIPOL.)
06-01-2011 16:32
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #168
Panowie to chyba na jakimś spidzie te urządzenia produkują... nie zdążyłem potestować swego eAtu a już pojawiła się gotowa konsola do sterowania Wink
Przysłali mi drivery w końcu -w końcu mojego urlopu. Musiałem wyruszyć w delegacje do SP7... ale wziąłem ze sobą "kanalize" a w niej oczywiście eAtu ;D Dziś znalazłem chwilę czasu na testy... jako sztuczna antena robi PR+trymer lub PR+cewka. Jestem pod wrażeniem Smile
Jedynie nie działa mi bootloader. W ogóle to jakiś dziwny on jest, ładuje dane na "ślepo"...
Fusy ustawione jak trzeba.
Jarek, dzięki za kod źródłowy! Można podejrzeć "ukryte funkcje" Wink
Sterowania max6 nie testowałem... jeszcze. Tak poza tym, to przydało by się ten program wkompilować do oryginalnego softu max6, by móc od razu oglądać wyniki przestrajania.
W załączniku screen z testów, czyli "co potrafi eAtu":
1. Rezystancja ok 120om szeregowo z pojemnością kilku(dziesięciu) pF
2. To co w 1. zestrojone za pomocą eAtu
3. Zoom tego co w 2 Smile
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-02-2011 11:19 przez SQ4RNF.)
07-01-2011 0:07
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #169
1. jaki program w eATU teraz testujesz
2. bootloader - działa obecnie tylko przez RS232
3. by bootloarer wystartował to albo trzeba zrobic reset procka... albo bootloader uruchamia reset procka w programie eATU
4. dla mnie jak sobie pisze w BASCOm wygodny jest ten booloader bo nie musze wychodzic z bascoma - klik i załadowany program
... warto było by sobie dolutowac przycisk reset ;-) na płyce a napewno rezystor podciagający i 100nF do masy
07-01-2011 1:32
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #170
Testuję wersję v0_42.
(07-01-2011 1:32)SP3SWJ napisał(a):  2. bootloader - działa obecnie tylko przez RS232
I wszystko jasne. Próbowałem wgrywać po RS485 Tongue
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
07-01-2011 2:15
