  • 1 Głosów - 4 Średnio
Transceiver lampowy CW wg. G3PNI
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #11
RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI
Znalazłem taką modyfikację nadajnika Paraset kształtującą front i zakończenie znaku. (rys.)
Dziękuję, wiem już o wiele więcej.
73!
73 Frycz SP5RF
30-10-2010 16:29
Liczba postów: 1,498
Post: #12
Cześć
Kiedyś dopasowywałem wysoko-omowe obciążenie do mieszacza diodowego pierścieniowego i okazało się, że najlepsze i najprostsze dopasowanie robi się za pomocą filtru PI. Niestety wartości elementów już nie pamiętam - jedynie to, że od strony mosfeta miałem trymer.
W CDG-2000 zastosowali jeszcze od strony mieszacza tłumik, aby dodatkowo plolepszyć dopasowanie (tam nie ma tak wysokich omów)
Moim zdaniem taki dwudiodowy mieszacz będzie działał w tym układzie bardzo dobrze i nie jestem przekonany, że będzie widać wyraźną różnicę, ale trzeba wypróbować, aby się o tym przekonać
pzdr
30-10-2010 18:51
Liczba postów: 1,265
Post: #13
Widzisz, wspaniałości elektroniki podobnie jak w poezji (jadę po bandzie) polegają na
niedopowiedzeniach (nie mogę uwierzyć, że to napisałem).
Każdy, kto choć raz własnoręcznie zbudował choćby najprostszy układ wie o czym piszę dlatego buduj, sprawdzaj, radź się i weryfikuj !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2010 23:15 przez SP9FKP.)
30-10-2010 23:06
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #14
Uruchomiłem generator. Lampy o jednak lampy. Piękny sygnał, stabilny. Nim zrobię płytkę drukowaną muszę dobrać elementy. To znaczy _konkretne_ kondensatory, cewkę, oporniki, lampę.
Pół zwoju w te i mam 3,682 - 3,7912 pół zwoju w tamtą i mam 3,5534 - 3,689. Uffffff... Zależy mi na to żeby w zakresie kondensatora było 3,500 - 3,700 Uniknę skali - będzie prościej Smile
73 Frycz SP5RF
02-11-2010 2:35
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #15
Hmm... W temacie poświęconym homodynie SP5QU zamieściłeś zdjęcia dwóch płytek, na których kiedyś zmontowałeś egzemplarze G3PNI. Dysponujesz może jakimiś projektami tego PCB?
18-12-2010 21:49
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #16
Nie, one są elementarnie proste i tam jest dosłownie kilka elementów. Teraz myślę że lepiej ten akurat projekt zrobić bez płytki.....
Ale mogę zrobić dokładniejsze zdjęcia..
Pozdr!
F.
73 Frycz SP5RF
18-12-2010 21:58
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #17
Byłbym wdzięczny, szczególnie za jakieś pokazujące płytkę pd strony ścieżek. Wink
19-12-2010 16:34
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #18
Proszę Smile
73 Frycz SP5RF
21-12-2010 21:38
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #19
A nie lepiej robić te lampiaki tak jak się je robiło w tamtych czasach - czyli normalnie na pająka. Kawałek blachy w kształcie C - kila dziur na lampy, cewki i zmienne kondensatory, a reszta od spodu. Kilka razy szybciej niż babranie się w płytki.
22-12-2010 1:24
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #20
No lepiej, ja tak zwykle robię. Teraz dla przykładu robię Paraseta, którym się pewnie niebawem pochwalę. Akurat tę płytkę zrobiłem dawno już.
Z tym, że jeśli robisz jakiś moduł , na przykład filtr CW to czasem wygodniej jest go zrobić na osobnej "mini płytce" i później wpiąć celem sprawdzenia, nawet do pająka...
Mam teraz taki pomysł - robienia modułów i montowania ich pomiędzy kątownikami....
Pozdrawiam!
73 Frycz SP5RF
22-12-2010 20:09
